Oprava brzd poradite?
Re: Oprava brzd poradite?
Poslaťod jerim » Ned 3. Máj 2009, 6:38
a co zavzdusnene abs???
jerim
Registrovaný: Štv 1. Mar 2007, 20:37
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Poslaťod jerim » Pia 8. Máj 2009, 7:54
tak koupenej novej trmen je videt okem kdyz kamarad slape jak pistek jede vpred i vzad a presto po ujeti 15km varici brzdy uz fakt nevim opojil jsem abs udelal repas hlavniho brzd.valce vymena trmenu 6 krat odvzdusneno tak uz nevim jeste jen me napadlo mam totalne sjete zadni kotouce mohlo by to byt i tim???
jerim
Poslaťod Hrnča » Pia 8. Máj 2009, 9:13
Zadní byrzdy určitě. Zkoušel jsi čistit vodící plochy destiček na třmenech? Já jsem to trochu při výměně opomněl a kola se taky hřály pěkně. Chce to pilník a pěkně strnou tu rez a zbytky desek co se tam za tu dobu používání usadí.
Poslaťod Škopek » Pia 8. Máj 2009, 14:03
Zdravím :salut-:
Píšeš že máš sjetý zadní kotouče a jestli máš sjetý hodně i destičky tak jsou hodně vyjetý brzdový válečky a v těhle mezních polohách už se většinou nechtějí moc vracet a proto ti to možná přibrzďuje a vic to brzdí když se to teplem rostáhne.
Velkej vliv na to má i v jakým stavu máš plovoucí třmeny jestli nemaj velkou vůli,pak se zkříží a nevrátí se a přibrzďuje
to taky,ale chodit mosí volně.
Škopek
Poslaťod jerim » Pia 8. Máj 2009, 17:05
je pravda ze ty vodici cepy mam volne a vyklaj se tam
jerim
Poslaťod Škopek » Pia 8. Máj 2009, 17:26
Zdravím :salut-:
Tak to možná bude ono,ale to se nestane ze dne na den to si musel pozorovat už dřív.
Škopek
Poslaťod jerim » Pia 8. Máj 2009, 17:59
no oni tak nejak byly problemy od te doby co jsem nechal vepredu vymenit kotouce a desticky pak to zacalo se hrat atd
jerim
Poslaťod robo27 » Uto 19. Máj 2009, 18:34
Caka ma vymena prednych kotucov a dosticiek. Mam system ATE - bez ABS. Po malom prieskume mi najlepsie cenovo vychadza znacka BOSCH. Ma niekto dobre ci zle skusenosti s kotucmi a platnickami od tejto znacky, pripadne ake ine lepsie zvolit?
Dalej odporucate vymenu urobit doma alebo to nechat na servis? Podla manualu co je na stranke a v knihe ako na peugeot 306 si myslim ze by som to zlvadol....
robo27
Poslaťod jerim » Uto 19. Máj 2009, 19:28
zdravim tak jsem na jedne strane vymenil komplet celej brzdic za novej po jizde do prace zadni tepla predni jedno teple druhe hooodne teple po prevleceni do monterek za tri minuty prijdu k autu a spalil jsem si ruku o srouby na prednim kolech.kamarad ma taky xsaru a prijel za mnou domu tak mu ihned saham na srouby a studeny dame cigarko a pote saham na srouby znova a mel je pekne rozpaleny tak nevim jestli je to vlastne normalni a ja tady delam blbosti.je ale pravda ze kdyz to mam horky a zvednu to tak se me predni kolo po roztoceni rukou otoci jen o pulku.jo a pri jizde slysim huceni ale nevim zda to neni od tech brzd nebo jestli nemam ve finale spatne lozisko
jerim
Poslaťod mio » Uto 19. Máj 2009, 20:38
Včera jsme řešili podobný problém.Auto stále brzdilo ,ale až po výměně brzdových hadic a hlavního brzdového válce (propouštěl).Nakonec bylo zjištění takové že se nevrací hlavní brzdový válec (nový).A za vše mohla stará brzdová kapalina uložená v 20l barelu.Takže výměna hlavního brzdového válce a kompletní výměna brzd. kapaliny za "čerstvou uzavřenou" a vše v pohodě.Zřejmě kapalina byla asi dost stará a natahla vlhkost , jinak si to neumim vysvětlit.
Poslaťod Kleki » Uto 19. Máj 2009, 20:55
To robo27:
Ja som menil predné kotúče a platničky a dával som Bosch , zatiaľ najazdené odvtedy cca 25000km a všetko bez problémov. Na jar keď som vymieňal pneumatiky za letné som ich skontroloval a vyzerajú dobre. Aj kotúče a platničky sú ešte na 75%. Ja ti ich odporúčam , Bosch je kvalitná značka , nie je top čo sa týka bŕzd , ale na bežné jazdenie postačia.
Poslaťod jerim » Pon 1. Jún 2009, 14:24
zdravim tak vymeneny oba trmeny odvzdusneno a kdyz jsem bez brzdeni jel do kpce kotouce krasne studene po jizde dolu jsem je zahral a pak rychle na hever a kola jsem otocil jen o pul otacky jinak to nejak naprd brzdi brzdy jsou jakoby mekky dlouha brzdna draha a vubec nezaflekuju jinak 6krat odvzdusnovano takze uz mam jen podezreni na hlavni brzdovej valec.po nastartovani pedal zabira az nekdy v polovine pri jizde ztvrdne nekdy zase zabira az v polovine ale hlavne kdyz potrebuju nutne zabrzdit zprudka musim na to dost silne slapnout a stejne to jede dlouho.uz fakt nevim
jerim
