pukanie v prednej náprave
Re: pukanie v prednej náprave
Poslaťod yanci12 » Uto 24. Jan 2012, 11:45
Zdravim, mam podobny problem. Pri otacani volantu sa ozyva z prednej napravy take praskunutie (lupnutie). Pri vizualnej obhliadke to vyzeralo na pruzinu. Zacalo to robit po tom ako za zhodili zimne retaze. Od tej istej doby auto zataca do prava a musim ho vyrovnavat. V com moze byt asi problem?
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod rosta12345 » Uto 24. Jan 2012, 12:05
to může být víc věcí napadá mě třeba ložiska uložení tlumičů nebo nějaký problem na řízení
Poslaťod yanci12 » Str 25. Jan 2012, 14:44
Dnes som bol s autom na jame a prisiel som na to, ze je prasklnuta pruzina.
Najlepsie uz bude asi kupit aj novy tlmic a vymenit aj ten. Ocporucate aj vymenu druhej strany?
yanci12
Poslaťod michal27089 » Str 25. Jan 2012, 15:11
Vzdicky je lepsie vymenit obe strany naraz,aj ked je jedna v poriadku.Ked vymenis obe nebudes mat starosti stou druhou ked nahodou odide,takto zabyjes muchu jednou ranou :wink:
michal27089
Poslaťod yanci12 » Str 25. Jan 2012, 15:38
toho som sa obaval :D
Ide o to ze na auto kelly zaplatim za tlmic 75€ a za pruzinu 60E vsetpko krat 2 a máme tu 270€ len za suciastky. Nemate nejaky lacnejsi obchod?
yanci12
Poslaťod rosta12345 » Str 25. Jan 2012, 16:28
při jedné práci vymen i ty ložiska uložení tlumičů stojí pár korun,ohledně cen se kus podívat tady: www.pop-art.cz
Poslaťod yanci12 » Uto 7. Feb 2012, 13:46
no tak pružiny sú už vymené - na oboch stranách. Opäť som získal kontrolu nad autom a navyše sa jazdné vlastnosti o dosť zlepšili:D:D :driv:
yanci12
Poslaťod marcelo61079 » Ned 8. Apr 2012, 12:41
Tiez mam problem,ked tocim volantom na mieste,tak to puka.Dnes som vymenil L+P ulozenie tlmica a stale rovnake pukanie :( Stalo to 75€ a problem stale pretrvava :( Co to moze byt????!!!!!!!
marcelo61079
Registrovaný: Ned 21. Feb 2010, 23:07
Vůz: Xsara,1,4l,benzin,1998
Poslaťod robo27 » Ned 8. Apr 2012, 12:50
Ak ten zvuk ide od horného uloženia tak by som typol že to bude ložisko horného uloženmia. Často sa stáva že to tak kovovo pukne a zazvoní - to ako skokom sa pootočí pružina ak sa ložisko zasekáva... . Ale tie si pravdepodobne menil ked si menil horné uloženia za 75E.
Ja som to menil nedávno - len horné uloženie, ložisko bolo dobré - 1ks stál cca 15E.
robo27
Poslaťod marcelo61079 » Ned 8. Apr 2012, 13:11
ano menil som to komplet....ulozenie,loziska,manzety a dorazy.A stale rovnaky problem!!!!!!! :(
marcelo61079
Poslaťod rosta12345 » Ned 8. Apr 2012, 13:25
tak potom to může být přímo z řízení nebo možná i nějaký čep :?:
Poslaťod Tony » Pon 23. Apr 2012, 7:57
Může to být homokinetický kloub a nebo naprasklá popřípadě úplně prasklá pružina. Já měl oboje dvoje. Ale pokud se to děje když auto stojí na místě, tak bych to vyděl na tu pružinu.
Tony
Poslaťod michal27089 » Ned 22. Sep 2013, 19:45
Caute sa mam problem s pukanim v prednej naprave,mam nove komplet tlmice ticky stabilizatora aj silentbloky ramien.Pri prudsom pribrzdeni sa ozve dost hlasite puknutie ale pri rozbehu nie.Myslite ze to bude homo klb? Dakujem za radu.
michal27089
Poslaťod snoopy » Uto 5. Nov 2013, 11:45
Homokinetický kloub se většinou ozývá v rejdu. To puknutí se ti ozývá jen z jedné strany, nebo z celého předku?
Poslaťod michal27089 » Uto 5. Nov 2013, 11:50
Ono sa to ozve kedy chce,pri brzdeni teraz uz aj pri pridavani ale hlavne pri prudsom brzdeni ked parkujem predkom z prvej ako sa povie.
Neviem to presne posudit ale ozyva sa to raz z prava a raz z lava ako kedy,,teraz posledne asi 3dni nic,nechapem :shock:
michal27089
