pískání přední nápravy
Re: pískání přední nápravy
Poslaťod viteon » Str 14. Máj 2014, 14:36
kdy jsi naposledy čistil třmeny, tj, uložení destiček, kontroloval, jak se hýbe píst,.......?
Poslaťod FRTO48 » Štv 15. Máj 2014, 12:26
asi pred rokom ked som menil platničky
FRTO48
Registrovaný: Ned 8. Jan 2012, 20:04
Vůz: xsara 1999 2,0hdi 80kw
Poslaťod viteon » Štv 15. Máj 2014, 12:40
tak vyslyš radu Fanatika, věř mi, je to zkušený pán :D
Poslaťod FRTO48 » Pon 19. Máj 2014, 10:31
prosim Vás je tu niekde postup na repas hl.brzdoveho valca xsara n1 rv.99 2,0 hdi? dakujem
FRTO48
Poslaťod jmlcoch » Pon 19. Máj 2014, 10:41
sz
jmlcoch
Poslaťod FRTO48 » Str 18. Jún 2014, 13:44
no tak vymenil som hlavny brzdovy valec zadne kolesa už nezahrieva ale predne stale napadla ma taka vec či za to prehrievanie nemožu krivé predne kotuče dakujem vopred za odp. :(
FRTO48
Poslaťod baffy » Str 18. Jún 2014, 16:14
Zvlnený kotúč by si mal pri brzdení cítiť v nohe .Prekontroluj si brzdové piesty ,či nezostávajú visieť ,respektíve ich trochu rozbehaj.
Poslaťod FRTO48 » Uto 15. Júl 2014, 9:14
no už som zufalí vymenil som aj komplet predne brzdy kotuče +platničky a stale su cca po 4 km horuce asi ešte skusim vymeniť hadice k prednym brzdam ked už ani to tak asi predam auto
FRTO48
Poslaťod viteon » Uto 15. Júl 2014, 9:21
kotouče se po zabrždění otáčejí volně?
válečky se tedy vracejí?
třmeny "kloužou" ?
Poslaťod baffy » Uto 15. Júl 2014, 13:36
Tie hadice to môžu robiť tiež.Stáva sa že tá vnútorná časť sa nejakým spôsobom poškodí a pripchá sa hadica.Skrátka že tam ten tlak zostáva ,síce nie až tak velký ale dostačujúci na to aby ti to pribrzďovalo.Mno na druhú stranu sa mi nechce veriť že by to bolo na obidvoch naraz.Vymeň a daj nám potom vedieť :wink:
Poslaťod betom » Štv 17. Júl 2014, 19:06
Jak píše baffy. Tohle se stalo u synova Golfa. Zabrzdit šlo, ale destičky potom dlouho přibržďovaly. Po demontáži hadiček od brzdových válečků z nich netekla brzdovka. Jen, když se šláplo na brzdu, tak procházela. Obě hadičky byly neprůchodné zteřelou gumou. :mrgreen:
