alu kola na picasso
Re: alu kola na picasso
Poslaťod martan01 » Str 27. Feb 2013, 16:19
to Axel neni to na prostredni fotce jen poklice. Presne takto totiz vypadaji i poklice
-- přidáno stř 27. úno 2013, 16:21 --
Davaly jse i tyto disky ?
čítaj pravidlá / baffy
martan01
Poslaťod Cvrček » Str 27. Feb 2013, 16:25
Tyhle jsem na Picasse ještě neviděl.
Poslaťod Axel » Str 27. Feb 2013, 16:32
No do... Ono su to asi fakt puklice ( :oops: :oops: :oops:
Asi sa musim lepsie pozerat.
Disky na foto od teba som na Picasse este nevidel, pripadaju mi ako z obycajnej xsary.
Ale vygooglil som ti poslednu akciu, kedy sa vypredavali skladove original diely na Picasso po skonceni ich predaja. Sam som vyuzil dumpingove ceny po znamosti :-D
http://www.citroen-vajnorska.sk/files/servisne_dni_citroen_xsara_picasso.pdf
Celkom na konci mas modely diskov. Az velmi tuzis, mozes este skusit objednavku, radi sa ich za par drobnych podla mna zbavia, ak este nejake maju skladom :-D
Axel
Poslaťod martan01 » Str 27. Feb 2013, 16:56
odkaz nejde. Ale jsem na nejich strankach. Kde to najdu.
martan01
Poslaťod Axel » Str 27. Feb 2013, 17:00
Odkaz ide...
Na webe to uz priamo nenajdes, je to davno skoncena akcia, po ktorej zabudli upratat na serveri. :oops:
ale tak este jedna moznost
http://www.citroen-vajnorska.sk/akciove_ponuky/servisne-dni-citroen-c2-c3-first , dole mas odklik na picasso pdf
Axel
Poslaťod AZNOH » Pia 12. Apr 2013, 22:40
Setkal jse nekdo nebo dokonce jezdi nekdo na kolech R 17 na Picassu ?
S originalnim podvozkem ?
Presneji Mi zajima zda dostanu kola R 17 na Picasso.
Rozmer kol : 6.5Jx17
Rozmer pneu 205/45 r17
Velikostne je kolo takrka stejne s predepsanym rozmerem 185/65 R15
Jediny rozdil je v sirce disku.
Tedy spise zda bez problemu dostanu sirku 205.
AZNOH
Registrovaný: Pia 29. Mar 2013, 22:44
Vůz: Xsara Picasso . Pred Faceliftem. Motor : 1,6i 70KW..r.v:2002.
Poslaťod Cvrček » Pia 12. Apr 2013, 23:14
Hrbatá Xsara na sedmnáctkách? Hm,tak to asi na fóru narazíš jen na jeden případ.
205 už podle mě budou dřít podběhy. Jinak myslíš vážně taková kola u 1,6i?
Poslaťod AZNOH » Sob 13. Apr 2013, 11:32
Ty kola preci velky nejsou.
Jsou velikosne velke jako stavajici 15ky.
Jen ta sirka.
Pneu mam doma takrka nove.
Disky jsem chtel Peugeot Challenger R17.
Podlozky na zmenu ET samozrejmosti .
Jen jse Mi nechce laborovat s velikosti ET.
AZNOH
Poslaťod Cvrček » Sob 13. Apr 2013, 15:04
Než o průměr jde v tomto případě o tu šířku. V průměru kolo má sice stejně,ale šířkově jsi někde jinde. Vzadu moc okolo místa zase toliko není. A co se týče té zmíňce o motoru a kolech. 1,6i není až tak výkoný motor,tak aby s tím neměl více "práce". A ještě to umělo jet.
Poslaťod AZNOH » Sob 13. Apr 2013, 23:34
Ano samozrejme uznavam ze 70 kw neni mnoho. A vsak na vyhradne mestky provoz uplne dostacujici.
Mno ze spravne zvolenym ET by i ty 205ky mohli sedet. Dorsi to ale asi bude pri nalozenem voze
Naposledy upravil AZNOH dňa Ned 14. Apr 2013, 0:55, celkovo upravené 1
AZNOH
Poslaťod snoopy » Ned 14. Apr 2013, 0:54
Ne, 205 tam nedostanes. Mam letni 195 a je to opravdu max. Zejmena v zadu ti 205 budou bud drit o podbeh nebo o blatnik. Vezmi metr a zmer si jak velky mas prostor na zadni kolo.
Poslaťod AZNOH » Ned 14. Apr 2013, 1:00
snoopy : co to tam presne mas ? 16? Tedy 195/55 ? Jake et disky maji ?
AZNOH
Poslaťod snoopy » Ned 14. Apr 2013, 7:58
ne, mam 15" 195/60 - a mám je tam jen proto, že jsem to s nimi koupil (a letos naposledy, příští rok budou nové, nejspíš originální rozměr)
použij třeba http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php abys viděl, jaký rozměr potřebuješ. Obvod/průměr byl měl být co nejblíže originálnímu.
Ale stejně - originál jsou 185/65 r15 a podle mého techničáku jsou jediné povolené.
Poslaťod AZNOH » Ned 14. Apr 2013, 9:40
Pri zachovani 15 tek pouziji jedine povoleny rozmer.
Pri pouziti 16 tek pouziji 195/55 ktere jsou uplne totozne.
Ale stejne Mi hloda predstava nad temi 17ka mi.
AZNOH
Poslaťod snoopy » Ned 14. Apr 2013, 19:47
tak si tam dej 17 ky. bude to vypadat dobře, ale protože budeš mít nižší gumu, tak bude auto tvrdé. To, co běžně pohltí guma se ti bude přenášet na nápravy a kastli.
Ale šířka gumy 195 max a jen jestli máš v pořádku zadní nápravu.
