Nejde sešlápnou brzdový pedál
Re: Nejde sešlápnou brzdový pedál
Poslaťod Marek » Str 27. Okt 2010, 17:37
Spínač by se utrhl silou na pedálu. I bez posilovače (s vypnutým motorem) se dá brzda ušlápnout, ale velice těžko. U HDI je podtlak vzduchu získaný vývěvou, protože v sání není dost velký jako u zážehového motoru. Jestli se pedál choval jako při posilovači bez podtlaku, je chyba ve vývěvě, nebo v hadici, nebo v posilovači. Jestli se bloknul opravdu natvrdo, byl by to problém v brzdovém válci nebo posilovači. Nikdy jsem neslyšel, že by se zablokoval posilovač nebo brzdový válec, jejich konstrukce by to měla vylučovat.
dokturku, byl jsi rychlejší se správnou připomínkou.
Poslaťod Hrnča » Str 27. Okt 2010, 20:00
Upřesnění. U HDi není menší podtlak v sání oproti benzínu. On tam není vůbec. Jde totiž o přeplňovaný motor, tudýž je v sání přetlak. Ale osobně bych taky zčíhnul tu hadičku od vývěvy...
Poslaťod Surmi » Str 27. Okt 2010, 20:38
Kdyby to bylo hadičkou tak by to nefungovalo vubec ne? bo by podtlak pořád "unikal" ,navíc by to brzdilo ,sice bez posílení ,ale brzdilo
Naposledy upravil Surmi dňa Štv 28. Okt 2010, 0:04, celkovo upravené 1
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Cvrček » Str 27. Okt 2010, 22:52
Pokud by nešel posilovač,tak by to sice špatně,ale přeci jenom trochu brzdilo. Takže s tím potlakem bych to netipoval. Spíš něco mechanickýho. Něco,co je načatý,normálně to funguje,ale sešlápneš třeba trochu jinak a ono se to sekne.
Poslaťod drbr » Štv 28. Okt 2010, 13:19
Zatím díky za rady.Ve čtvrtek jsem objednaný do servisu kde dělají jenom francouzská auta,tak uvidíme.Ale bylo mi řečeno že to může dělat skříplá podtlaková hadička k vývěvě a nebo něco podobnýho.Mějte se a pak se ozvu co mi našli. :roll:
drbr
Registrovaný: Uto 18. Nov 2008, 18:25
Vůz: Citroen xsara II 2.0Hdi
Poslaťod drbr » Štv 4. Nov 2010, 11:19
Tak ted mi volali ze servisu, že auto je kompletně vyzkoušené a prohlédlé a na nic nepřišli. :( Měřili podtlak,prohlédli podtlakové hadice,vyzkoušeli posilovač atd.Vše je podle nich 100%.Už mi to tak 10 dní neudělalo tak nevím o co šlo? Asi nějakej skřítek.Kdyby ještě něco někoho napadlo tak mi napište.Díky :P
drbr
Poslaťod snoopy » Štv 4. Nov 2010, 16:47
nemáš v autě želvu? že by jako občas zalezla pod pedál... :mrgreen:
Poslaťod drbr » Štv 11. Nov 2010, 9:52
Tak zatím jezdím a brzdím.Už mi to neudělalo.Ale je to fakt záhada. :o
drbr
Poslaťod bleriot11 » Ned 14. Nov 2010, 19:46
Mě se stalo to stejný!Je to tak 2 roky zpět.Udělalo mi to tenkrát několikrát po sobě.Auto bylo garážovaný,nebylo v mrazu.Provedl jsem demontáž vývěvy,vyčistil i ty lamely, promazal a složil to.Od té doby pokoj.Každopádně ve mě tenkrát hrklo.Bylo to vždycky jen nastartování,popojetí jen pár metrů,brzda a nic.
Poslaťod drbr » Pon 15. Nov 2010, 21:12
Tak to máme asi ten samý problém :D .Tak doufám že už mi to taky neudělá.Tak zatím se mějte a kdyby se mi to opět objevilo tak se ozvu.
drbr
Poslaťod mkay » Uto 14. Dec 2010, 14:08
tak to samé jsem měla já a dnes jsem se málem zabila nešel sešlápnou pedál brzdový a když jsem nějak dobrusila domů tak z auta vyteklo hafo oleje či kapaliny z posilovače brzd při nastartování mi dělá motor nebo co divné zvuky takže auto je již v servisu a jak to dopadne nevím nepodcenovala bych to
mkay
Registrovaný: Uto 14. Dec 2010, 12:12
Vůz: citroen xsara 1.9 tdi
Poslaťod drbr » Sob 1. Jan 2011, 19:14
Tak mi to opět po dvou měsících udělalo znovu.Nastartoval jsem,první brždění a nic,potom v pohodě.Ale i přesto jsem trochu pokročil.Zkusil jsem si na mírném kopečku auto zhasnout,spustit z kopce a zabrzdit bez posilovače.A výsledek byl (pedál nešel skoro sešlápnout,přesto jsem auto zabrzdil).Pocitově to je úplně stejné jako když mi auto zablbne.Další zjištění je,že když mi to nebrzdilo tak jsem si dal jednu nohu na brzdový pedál (jako kámen a skoro nahoře) a druhou nohu na plyn.A ejhle, po přidávání plynu brzdový pedál změknul a normálně to začalo brzdit.Tak si laicky myslím, že může být problém bud v posilovači nebo ve vývěvě. Tak kdyby Vás ještě něco napadlo tak mi písněte.Díky
drbr
Poslaťod Škopek » Sob 1. Jan 2011, 19:39
Zdravím
Možná máš někde netěsnost a ztrácí se ti podtlak a jak přidáš plyn tak se podtlak zvětší a brzdí to.Normální je i to když na volnoběh několikrát rychle za sebou sešlápneš brzdový pedál tak ztvrdne a auto nebrzdí.Dělalo to na prvních Peugeotech 306 který už neměli zvlášť vývěvu poháněnou klín. řemenem jako 309.
Škopek
Poslaťod drbr » Sob 1. Jan 2011, 20:56
Auto jsem měl v servise, všechno mi prohlídli a zkontrolovali.Podle nich je vše OK.Já si pořád myslím, že bude problém v té vývěvě, ale nechce se mi to měnit, když to nevím na 100%.
drbr
Poslaťod bleriot11 » Str 12. Jan 2011, 18:05
Normálně tu vývěvu rozeber a vyčisti.Asi ti občas zůstane slepená jedna planžeta,pak to nemá podtlak.Když ti to měřili,tak to znamená ,že ta vývěva co se týče podtlaku je v pořádku.Mám takový pocit,že ty planžety se vysouvají odstředivou silou,čili se zvýšením otáček je ta síla větší a i zatuhlá planžeta se vysune a začne" těsnit".
