Proměnlivý účinek brzd
Re: Proměnlivý účinek brzd
Poslaťod Cvrček » Pon 22. Nov 2010, 19:34
Taky jde o to,k jakým kotoučům se ty desky dávají. Po koupi Breaka jsem měnil jen desky. Kotouče byli ještě v pohodě.Brzdilo to podle mě dobře. Při další výměně jsem měnil kotouče a desky zároveň. Desky byli v obou případech Feroda. A kotouče jsem pak také dával Feroďácký. A když si kotouče i desky sedli (řekněmě cca po dvou týdnech mého denního ježdění),tak to brzdilo až neskutečně dobře.
Takže kromě přepálených desek bych dával další možnost v použití vhodných desek ke kotoučům.
Poslaťod Aleš » Uto 23. Nov 2010, 14:31
Brzdová kapalina se dávala nová minulý rok v srpnu společně s kotouči a destičkami od Feroda. Dával sem všechny 4 kotouče a všechny destičky ferodo. Dle doporučení sem brzdil opatrně. Nastala párkrát krizová situace a brzdy šli naplno. Je tedy klidně možné, že sem je spálil. Co s tím? Jak psal Mio pedál neklesá a brzdovka neubývá, takž s tou netěsností nevím no. Sem z těch brzd zoufalej. :( Jedině tedy zkusit ještě odvzdušnit.
Aleš
Poslaťod Viki » Uto 23. Nov 2010, 15:01
Mám sice jedničkovýho Breaka r.v.98 - vzadu čelisti, takže nevím přesně, jak to má dvojková řada, ale mně slabě podcházel -přisával vzduch regulátor brzd. tlaku zadní nápravy, kapalina neubývala, ale zavzdušnil se celej systém, pedál šel každej den jakoby jinak, ale nepropadal se. Auto brzdilo vcelku rovně, ABS to zvládalo. Jenže malá netěsnost - a regulátor nepracoval, tak jak měl, po opravě /odrezování, rozhýbání, odvzdušnění se zapnutým motorem !/ a bylo po problému, auto brzdí v pohodě už přes rok. Tak jest-li Ti to pomůže. :driv:
Viki
Poslaťod vena garážmistr » Uto 23. Nov 2010, 15:56
Pokud jsou spálený tak jim bohužel níc nepomůže jen výměna.Na osobáku bohužel nic jiného na dodávce ebo nákladáku se s tím pokud je obložení ještě relativně vysoké dá něco dělat ale na osobáku nee.
Poslaťod Škopek » Uto 23. Nov 2010, 16:49
Zdravím
Možná to není ono,ale když se několikrát za sebou zabrzdí když jde motor na volnoběh,tak brzdy strácí učinek.Není dostetečný podtlak pro posilovač brzd,je to normální a hlavně u nafťáků.
Škopek
Poslaťod Aleš » Str 24. Nov 2010, 12:49
Tak sem koukal na stránky service.citoren a žádný regulátor brzd. tlaku zadní nápravy sem nenašel. To maj asi jenom breaky ne? Poznám na destičkách když je vyndám, že jsou spálený? Když bych je měnil tak všechny, nebo stačí přední?
Aleš
Poslaťod vena garážmistr » Str 24. Nov 2010, 17:23
Spálený desky poznáš tak že ta styčná plocha je tmavší a hlavně tvrdší než zbytek toho obložení.
Poslaťod MP » Str 24. Nov 2010, 20:44
Aleš píše: regulátor brzd. tlaku zadní nápravy sem nenašel. To maj asi jenom breaky ne?
...no já ho na pětidvířku měl ( X1 - 1998 )
Poslaťod Aleš » Štv 25. Nov 2010, 11:52
MP kde ho na autě najdu?
Aleš
Poslaťod vena garážmistr » Štv 25. Nov 2010, 17:09
Hledej kolem zadní nápravy někde poblíž zavěšení nápravy k autu. Mýlím-li se někdo mě jistě opraví.
Poslaťod viteon » Štv 25. Nov 2010, 17:15
.....u pravého zadního kola
Poslaťod MP » Štv 25. Nov 2010, 17:38
Přesně jak píše viteon , pod zadní nápravou , blíž k pravýmu kolu . Když se ohneš a koukneš pod auto tak to musíš vidět , je na tom pružina ... pokud si dobře pamatuju . Nemám ti to teď už kde nafotit a zkouknout .
Poslaťod riggo » Štv 25. Nov 2010, 20:56
regulator na zadni naprave zrejme vsechny kratky X1 nemaji, ja na moji 1,9D a ani kamarad na sve regulator 1,9TD nemame. Ale s necim podobnym jsem tez zapasil, ve finale se zjistil problem v samostavech zadnich bubnu, nechodily jak mely, navic vymackane plosky na opernych bodech celisti, vycisteni-vykoupani v trichloru a promazani mechanismu pomohlo jen na par stovek km. Zabralo jedine vymeneni celisti, zejmena vsak mechanismu samostavu. Pak to dalsich cca 70tis.km brzdilo fajnove. Po te stacilo jen vykoupat v ocistne lazni, promazani rohatky samostavu a zase jezdilo dal.
riggo
Poslaťod baffy » Štv 25. Nov 2010, 22:27
Aleš píše:MP kde ho na autě najdu?
Na tvojom aute ho nenájdeš.Podľa mňa tam už máš novšie ABS s integrovanou funkciou elektronického rozdelenia brzdného účinku (REF).Tieto sa montovali od OPR čísla 8209
EDIT:toto platí pre brzdový systém Bosch
Poslaťod Viki » Štv 25. Nov 2010, 23:05
Nejen Breaky mají regulátor brzd.tlaku zadní nápravy, např. i 3dvéřové coupé "Zlatuška" 1,6 16V mé drahé polovičky, teda "dvojková" /r.v.2002/, ho má u pravého zadního kola. :driv:
Viki
