Pukáni na přední nápravě za jízdy při zatáčení
Re: Pukáni na přední nápravě za jízdy při zatáčení
Poslaťod Lucius » Štv 21. Apr 2011, 11:52
presne toto pukanie som mal aj ja. bal som sa ze pruzina alebo lozisko v ulozeni su mrtve ale nakoniec to bol kus plastoveho podbehu ktory sa dostaval pri toceni do pruziny takze stacilo zobrat nozik a bolo po problemoch. toto je vsak ta lepsia moznost ktora sa casto nevyskytuje
Lucius
Registrovaný: Pia 17. Sep 2010, 15:33
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 70kw
Poslaťod milajda22 » Štv 21. Apr 2011, 21:01
jj ten plast jsem si už taky upravoval, takže tím to nebude, já to spíše vidím na ty ložiska tlumičů a nebo uložení stab.tyče.
milajda22
Poslaťod NevimNic » Ned 29. Máj 2011, 21:23
rosta12345 píše:to je taky nápad nechat tam staré ložiska když nové stojí 200kč/kus teď budeš platit práci 2× a bude tě to stát ve výsledku daleko víc co sem zatím viděl tak staré ložiska byly vždycky na kaši,není se taky co divit když jsou v místě kde na ně jde bordel od kol
Zdravím, nevíte prosím někdo, o jaké konkrétní ložisko se jedná a hlavně kde je mají za 200,-. ? :?:
Občas při parkování a kroucení volantem na místě slyším taky takové jemné ťukání, myslím, že uložení tlumičů je na odchodu. Když se dívám všude po autodílech na uložení tlumičů, cena není nikde pod 600,-.
Může být třeba tohle ? - http://www.autodily-sklad.cz/lozisko-ul ... &nazev=141
Nebo se to musí měnit i s takovým tím lavorem ?
Díky :klik:
NevimNic
Vůz: 1.8i Break, 1998
Poslaťod rosta12345 » Pon 30. Máj 2011, 6:06
Poslaťod NevimNic » Pon 30. Máj 2011, 19:40
OK, díky. Už jsem tak nějak pochopil princip, tak jsem to hned odzkoušel na autě. Stačí sáhnout nad kolo, chytnou oběma rukama pružinu u vrchu a točit. Jedna strana se točí krásně, s druhou skoro nehnu, takže je to jasný...
NevimNic
Poslaťod NevimNic » Pia 17. Jún 2011, 17:21
Tak hotovo, oba lágry vyměněny, cena 2x310 Kč + hodina práce. Žádné rány při zatáčení, volant jde točit lehýnko jako zamlada :lol: . Ta vyndaná ložiska, to byla jenom hromádka rzi, kupodivu jedno ještě jakžtakž chodilo.
NevimNic
