Výměna manžety poloosy
Re: Výměna manžety poloosy
Poslaťod Pixell » Sob 2. Máj 2020, 14:42
Ahojte ja mam taky problém.Menil som loizisko na ľavej prednej strane a pri rozoberani sa mi povitiahla poloos s prevodovky.
A teraz neviem co stým,ked to zasuniem nazad a krútim s poloosou tak v nej miestami pukne akoby razom dosadla.
Mohlo sa stat ze mi povi tiahlo aj ten klb co je pri prevodovke
A teraz co stym mam tu polos vitiahnut von a ten klb rozobrat.
Memate nejaky navod co stym.Co vsetko sa mi moze rozsypat ked to vyberiem.
Pomoooc
Pixell
Registrovaný: Pia 13. Sep 2019, 19:49
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod zlj » Sob 2. Máj 2020, 19:03
Nic se nestalo normálně ji tam naraž zpátky jen rukama,dej pozor na gufero v převodovce.Do chvíle než ji nasadíš do těhlice kola,bude mít snahu vyjíždět ven.Z převodovky ji vytlačuje pojistka.Asi ti taky vytek olej.Zajistíš ji až zespodu nasadíš kloub spodního ramena.
zlj
Poslaťod Pixell » Sob 2. Máj 2020, 19:18
Dakujem za odpoved. Ja som nakoniec tu poloos vybral von ,pretože, ked som ju tam zasunul a točil s ňou tak v nej lupalo a skripalo.
Ked som dal dole tu manžetu čo je pri prevodovke ,tak som zistil ,že je tam struna čo to vlastne dotláča aby to tam nelietalo.No a tá struna bo roztrhnutá na dve časti a bola pokrutena.
Takže to bol určite problem toho že mi to tam nešlo nazad.Budem zhanat novu strunu.
Ineka kadial nelejem nový olej do prevodovky?
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod zlj » Sob 2. Máj 2020, 19:29
Vytočíš spínač couvacích světel nahoře převodovky.Jde k němu jeden drát.
zlj
Poslaťod Pixell » Sob 2. Máj 2020, 19:34
Dik maš u mna pivo ked budeš na sk . :mrgreen:
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod baffy » Ned 3. Máj 2020, 18:03
Spínač zrejme vyberať nemusíš. Z vrchu prevodovky je plastový klobúk zakrívajúci odvzdušňujúci otvor ,čiže tadial v pohode,len musí dole airbox ,alebo lievik a hadička.
Poslaťod empík » Ned 3. Máj 2020, 20:39
Ešte je tu jedna možnosť na doliatie oleja. Aby si vedel koľko oleja doliať, potrebuješ otvoriť kontrolný otvor. Ja dolievam olej cez kontrolný otvor, dá sa to aj injekciou. :idea:
Poslaťod Pixell » Pon 4. Máj 2020, 9:30
No dakujem za rady.
Teraz ešte neviem ohladne tej pružiny čo je v poloosy?
Má tá pružina tam na niečom držať teda má to byt v nejakej miske alebo je tam iba tak vložená?
Videl to už niekto.
Na Peugeot fore som nasiel tieto fotky a tá pružina je tam osadená v miske. https://www.peugeot-club.com/topic/114955-poloosa-kontrola-stavu-a-ulozeni/
Ale ja keď som to rozobral tak ta pružina vypadla a nič ine tam nebolo?
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod baffy » Pon 4. Máj 2020, 20:27
Trochu som stratený ,píšeš o lavej a odkaz čo si sem teraz vložil rieši pravú. Lavá je v kuse a pravá je z dvoch kusov. Ale možno som iba mimo :D :D :D
Poslaťod Pixell » Pon 4. Máj 2020, 20:54
Ta struna je aj v ľavej aj v pravej podľa všetkého, ale písal som o ľavej. To som len hľadal po nete dáku fotku tej pruziny
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
