Poslaťod viteon » Pon 20. Júl 2009, 18:55
vidím jedno kolo, tak je to do "I"
Poslaťod mio » Pon 20. Júl 2009, 18:57
Měl jsi vyzkoušet tlumiče alespoň pohoupáním !! Vypadá to na unavené torzky a tlumiče KO ,kola se nezdají do A.
Poslaťod Cvrček » Pon 20. Júl 2009, 19:13
Taky bych to viděl na ty tlumiče. Áčkově se to klidně může zdát díky nim.
Poslaťod řepák » Pon 20. Júl 2009, 19:41
Díky , já si to hned myslel že to je tlumičema , ale chtěl sem znát názor ODBORNÍKŮ :jup:
Poslaťod Kvido » Uto 21. Júl 2009, 8:05
A nebo gumy,tyhle nemají vodící drážky.
Poslaťod Jarda3700 » Uto 21. Júl 2009, 13:57
To se takhle těžko určí,fakt je,že se to hodně podobá mé xsarce před repasí,ta taky takhle seděla,vyfotil jsi to asi ve stoje,měl sis sednout na bobek,abys byl v rovině s lemem blatníku,já to měl před repasí 57 cm k lemu,i tohle se zdá,že sedí dost.Ale jestli to nijak nevrže a nedrhne v blatníku,tak bych to ještě odložil,ono se to přihlásí tím nepříjemným vrzáním časem samo...
Jarda3700
Poslaťod řepák » Uto 21. Júl 2009, 18:31
Fotilo se mi to blbě bo zase svítil ten puchejř jak protrženej . Kolo měl v podstatě zároveň s lemem dokonce bych řekl že bylo skoro už zalezlý do podběhu .
No váš názor sem mu poslal , doporučil i servis - ZYKY :D
Poslaťod Emre » Uto 28. Júl 2009, 15:07
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s tímto servisem http://www.autochodura.cz/ a nebo ještě jsem našel http://www.autoservis-konecny.cz/ nebo pokud máte jiný servis v okolí Ostravy tak mi poraďte. díky. :klik:
Emre
Poslaťod dokturek » Uto 28. Júl 2009, 15:42
s chodurou mam dobre skušenosti nechal jsem si tam dělat zadni napravu, rozvody a na konec i těsněni pod hlavou a ostatni kraviny kolem motoru.přistup celkem slušny,dam přiklad naučtovaly mi za sondu 3 300 kč a když jsem jim řekl že ta sama je autokelly za 2750 kč tak učtovaly jenom 2750 kč.rozvody a naprava trvala dva dny jelikož jsem nebyl objednany .když se objednaš odjiždiš za par hodin
Poslaťod RadimK » Uto 28. Júl 2009, 16:40
Já to mám dneska zasebou v http://www.autoservis-konecny.cz/. V 7:30 nástup, mechanik se se mnou projel, asi ve 12:30 konec. Kompletně rozebranou nápravu mi ukázali a vysvětlili co a jak. Nápravnice byla OK, na jedné straně vyvložkování, dále nové čepy, ložiska, silentbloky, oprava (svařování) nových přírub na zadním tlumiči výfuku. Materiál 7000,- (z toho silentbloky 2500) práce 3900,-. Zadek mám teď cca o 5cm výše, je mnohem stabilnější v zatáčkách. Hodnotit raději nebudu, abych něco nezakřikl...
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod pali67 » Štv 15. Okt 2009, 9:28
K tej oprave nápravy. Pozri tiež opravy náprav Strakonice. Je to o niečo lacnejšie a zatiaľ som nepočul aby bol niekto nespokojný. Ja som z Popradu a bol som tam osobne - doporučujem. A na dobierku sa to dá poslať tiež. Pozri si na fore tiež autoservisy - skusenosti...
A nezabudni na knihu.O knihu určite zaujem je.(dufam že ju máš v češtine) Aj ked tam není všetko, veľa vecí je tam vraj dobrých. Daj to niekde na stiahnutie ak mozeš. Ja budem určite rád a nebudem sám.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Poslaťod Juraj » Sob 17. Okt 2009, 13:33
Zdravim vsetkych,
viem, ze to nie je lahke, ale skuste mi poradit, ci v mojom pripade podla Vas ide alebo nejde o napravu. Precital som si tu vsetky prispevky k teme a sam sa neviem rozhodnut, zvlast ked nejde o malo penazi. Tu su fakty (mozno nie su vsetky dolezite ale radsej viacej, clovek nikdy nevie, co s cim suvisi):
- jemne vrzganie pri nastupovani/vystupovani/vykladani, iba pri zatiahnutej rucnej brzde
- asi mesiac trvajuce kovove buchanie vpravo vzadu, buchne/klepne len raz pri prejazde retarderu alebo vacsej jamy alebo diery
- spominane buchanie sa vyskytuje len za jazdy pri spominanych okolnostiach, pri stojacom aute sa mi to kyvanim, skakanim ani pacenim :-) nepodarilo nasimulovat
- pri zdvihnutom aute su obe zadne kolesa pevne, nemaju bocnu volu ani pri kyvani nevydavaju pazvuky
- tlmice nejavia znamky poskodenia (opticky a laickou skuskou hupanim), v servise tipuju ako pricinu buchania prave tlmic
- kolesa nie su viditelne do A, vysledky geometrie pre zadnu napravu, odklon vlavo -1stupen 40minut, odklon vpravo -2 stupne 18 minut, tolerancia vyrobcu -40 minut az -2 stupne
- na oboch stranach je v najuzsom mieste vzdialenost kolesa od podbehu priblizne rovnaka, cca 1,5cm (kolesa R15, 185/55)
- Xsara ma 11 rokov a cez 200 tis. km, mam ju od 160tis. km, neviem, ci bola naprava predtym repasovana, celkovo bolo ale auto vo vybornom stave, dovoz CH
Dakujem vsetkym za nazor, viac hlav viac rozumu :) .
tmavomodre VTS coupe 1.8i 16V, cez 200 000km a stale sluzi :-)
Juraj
Registrovaný: Pon 6. Okt 2008, 11:05
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V VTS coupe
Poslaťod mio » Sob 17. Okt 2009, 16:23
Podle toho jak popisuješ klepání, to vypadá na utržený silentblok zadní nápravy (ten větší ,přední).
Naposledy upravil mio dňa Sob 17. Okt 2009, 20:00, celkovo upravené 1
Poslaťod budinec » Sob 17. Okt 2009, 16:24
Pripájam odkaz na stiahnutie knihy :Jak na to - Xsara
Linky cez SZ
Je to síce dole hlavou ,ale pri vytlačení to nevadí ,a aj pri pozeraní cez PC sa to dá otočiť :lol:
Ale ako zrepasovať zadnú nápravu to tam nenájdete , to vraj treba zveriť do odborného servisu :wink:
Naposledy upravil budinec dňa Sob 17. Okt 2009, 19:00, celkovo upravené 1
Xsara break 1.9 D, r.v. 98 , 50 kW, priemerná spotreba : 5,6 L
budinec
Registrovaný: Sob 10. Okt 2009, 20:59
Vůz: Xsara break 1.9 D, r.v.98
Poslaťod Marek » Sob 17. Okt 2009, 18:35
Juraji, pokud při zastavení zatahuješ ruční brzdu a také necháváš zařazenou jedničku nebo zpátečku, při propérování zadní nápravy se mění rozvor kol a je logické, že se něco ozve, protože se perou zabrzděné nápravy mezi sebou. Proto mají Citroeny s hydraulikou ruční brzdu na předek.
