Poslaťod Ladis » Štv 19. Aug 2010, 13:16
Díky za odpovědi ale vše je to trochu z ruky ta ostrava tomu sem ani neveřil že to myslíš vážně :D Zkusim to u nás v Ustí u p.Stratila dělá citroeny akorat za to chce 8 kolíků ale musim pockat až se mi sejde nějaká židovina tak za měsíc.Pak napíšu postřehy ze servisu zatim dík
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 18:06
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Poslaťod lexa » Štv 19. Aug 2010, 18:20
Synku on ti to klidně pošle top transem nebo jinou zásilkou tak že jeden den rozebrat a poslat nápravu druhý den ti ji udělá třetí den ji máš doma a za 4 dny jezdíš.Když posílám náhradní díly na auta do ústí tak to jde např. spojkovou sadu valeo na 1,6 hdi seženeš v polsku za 15 000 zkus ji sehnat za ty prachy u nás.
lexa
Registrovaný: Štv 1. Júl 2010, 16:32
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Poslaťod rosta12345 » Štv 19. Aug 2010, 18:49
nicméně poslat spojkovou sadu vyjde asi na jiné peníze než nápravu to by měl za dvě cesty počítám tak 1000 navíc :?:
Poslaťod tajlor » Str 1. Sep 2010, 10:02
Zdravi
pri repasi sa meni cap ramena, ložiska a simering?
nemeni sa torzna tyc? alebo ta zostava a presadi sa o jeden zub ?
ma niekto skusenosti s tymto servisom v Bratislave?
http://www.renovacenaprav.sk/
stranka je podobna ako http://www.renovacenaprav.cz , taktiez je tam aj nejaky odkaz na tuto stranku
jedine co ma zarazilo, dava na to zaruku iba 6 mesiacov(ten v Bratislave) :(
tajlor
Poslaťod jojos » Str 1. Sep 2010, 14:12
Ahoj,pozri SEM,to je ten servis,Baffy tam dával robiť repas.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod mio » Str 1. Sep 2010, 16:33
To: tajlor - Při repasi se stoprocentně mění ložisko a gufero.Čep se mění pouze v tom případě pokud už jsou rýhy od rozsypaného ložiska vydřené v čepu ,někdo i přesoustruží poškozené místo na čepu a pod ložisko vyrobí pouzdra .Torzka jestli je unavená tak tě ji i na přání přesadí ,pokud je ok a nechceš měnit výšku ,zůstává jak byla....
Poslaťod tajlor » Štv 2. Sep 2010, 15:00
jojoj, mio dakujem :klik:
dnes som sa bol pozriet a informovat v tej firme a vyzera to seriozne
"na samote u lesa" zasita firmicka, akurat tem repasovali jedno ZX
tajlor
Poslaťod petule79 » Sob 11. Sep 2010, 23:07
Zdarec xsaráci mužete mi prosím někdo vyfotit místo kam vám přidávali mazničky sem cca pul roku po repasu a chtěl bych to mazat. prosím o nějaký detajl aby to s fotky bylo dobře poznat díkesss Jo a kdyby měl někdo zájem sem schopen sehnat orig tlumiče monre reflex (plynové) na xsaru 2 předek za 1150kč
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Registrovaný: Pia 25. Apr 2008, 9:21
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Poslaťod mio » Ned 12. Sep 2010, 7:58
viewtopic.php?f=56&t=4999 Máš odkaz hned v prvním příspěvku , sice na 405 ale umístění je stejné.
Poslaťod petule79 » Ned 12. Sep 2010, 14:25
děkuji nevšiml sem si ale chci se ještě zeptat jak hodně to plníte je někde vidět jak leze ven?? jinak fotky super
petule79
Poslaťod mio » Pon 13. Sep 2010, 15:33
Asi tak desetkrát pumpnout , napoprvé to tam moc nežeň ,pozor musí to jít lehce jinak vymačkneš gufero !!Když to přeženeš tak uvidíš že vazelína leze ven ale to je už pozdě :mrgreen: . Ale jestli jsi čerstvě po repasi tak určitě to promazané máš a na nějaký čas klid, tady neznámená čím více tím lépe....
Poslaťod Ladis » Pon 13. Sep 2010, 18:56
A není možny že když by to vymáčknul a lezla by mu vazelína ven ,že mu ta vazelína žádnou vodu dovnitř stejně nepustí a vydrží to stejne dlouho jako by to gufero nezničil???? stejně z vyroby je to asi promazane jen nějakym konkorem a neni tam žadna vyzelína tak když budem dělat repas a dá se tam dost te vazelíny tak to bude držet i bez maznic ta vazelína tam proste vodu nepustí ne?!. jen názor no.
Ladis
Poslaťod Kleki » Pon 13. Sep 2010, 19:39
Vo výrobe a tak isto na repasoch sa to nemaže konkorom ale vazelínou. Určite by som neriskoval zničenie prachovky pretlačením vazelíny. Zničená prachovka aj keď tam bude natlačená vazelína prepustí vodu ,prach a iné sajrajty a ložiská pôjdu do hája. Keď si zničíš prachovku , potom to budeš musieť mazať aspoň raz za týždeň a hlavne v zime .
Poslaťod Hrnča » Uto 14. Sep 2010, 6:59
Vazelína+bordel, který se tam dostane díky chybějícímu guferu = skvělá brusná pasta. Tudýž ložisko půjde hodně rychle do háje...
Poslaťod Ladis » Uto 5. Okt 2010, 20:36
Tak sem konečně dal dohromady židovinu a sem obědnanej na sobotu do tohoto servisu vypada to tam celkem dobře tak sem zvědavej jakou odvedou praci Ps můžu být přítomen opravě což je super http://peugeotservis.sweb.cz/
Ladis
