Poslaťod Devilian » Str 27. Apr 2011, 20:49
Zdravim
Vyzera to tak, ze sa tiez pridam k radom ludi z repasom zadnej napravy. Dnes som sa z dialky zadival na auto, a vsimol som si (porovnanim s prednym kolesom zozadu), ze mam kolesa mierne do A. Prave je viac naklonene, lave menej. Mam nove pneumatiky 195/55/R15, ale nevyzera, zeby sa nepravidelne opotrebovavali. Auto nevrzga (vrzgalo pri zatiahnutej rucnej brzde, co po odtrhnuti lanka na STK prestalo :) ), ale ked si dozadu sadnu dvaja ludia + nejaka batozina, vrch blatnika je zarovno z vrchom disku. Troch ludi radsej ani neskusam.
Skusal som medzeru medzi blatnikom a pneu. Lava strana asi 1 cm, prava tak 7 mm. Mam tam ale elektrony, a neviem ake maju rozmery, boli tam pri kupe.
Mam teda par otazok, kedze je to dost penazi:
- o tom pruzeni, vraj je normalne, ze sa to koleso tak 'schova', a ze to ma vacsina francuzov. Je to pravda? Po presadeni torzky mi to pri nalozeni tych 400kg bude vyzerat asi ako? (ak mate niekto obrazok)
- ako zistim, ze potrebujem repas? mala by byt vola v zadnom kolese?
- myslite si, ze by som uz mal skusit ten repas? Chcem ist na aute do chorvatska. Mam to spravit predtym? Alebo to tych 2000 km vydrzi?
- je aj nejaka firma, co sa aj zamyslela nad problemom a nahradila to blbe lozisko, pripadne tesnenie, za nieco co vydrzi? Popripade je niekde nejaky navod s podrobnym popisom (aj naradia)? (hladal som, ale vacsina je pre expertov, a nie je tam popis, ako to dali dole, len co rozobrali)
- A este basnicka otazka: Pride niekedy doba, kedy nas prestanu velke podniky takto nepekne zdierat? (Blby priklad od nas- automobilka vratila kusy spat do firmy, pretoze boli moc kvalitne!!!)
Sakra. Chcel som si na to kupit tie zatazove pruziny, aby to tak nesadalo, a teraz budem musiet vrazit vsetko do repasu. Zacinam o francuzoch pochybovat. O chvilu bude na ich autach naprava z tesco vozika. Ma aj C5 tieto 'pokrokove' loziska na zadku? Cital som, ze aj tam sa menia castejsie..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod tajlor » Štv 28. Apr 2011, 11:22
pozri tento odkaz viewtopic.php?f=56&t=5949&start=15
tam mam nafotenu X ako to bolo pred repasou s nakladom a po
teraz ked mam 195/55 R15 tak to lepsie vyzera ako na zimnych 195/60 R15
Naposledy upravil tajlor dňa Štv 28. Apr 2011, 19:57, celkovo upravené 1
tajlor
Poslaťod Devilian » Štv 28. Apr 2011, 13:16
A nemas tam aj ako to vyzera po repase a naplnenom kufri? Chcem len vediet, ci tie zatazove pruziny budem potom potrebovat, alebo mozeme ist v pohode styria s nalozenym autom na dovolenku aj po presadeni torzky bez toho, aby som tahal vyfuk po zemi.
Inak ta fotka kde je nalozena xsara (4 pasazieri + batozina), minule sme boli 4 v aute + v kufri par tanierov,hrncov a priborov, a mal som to este o dost nizsie. Ale nemam kombi..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod Kleki » Štv 28. Apr 2011, 18:30
Ak máš podozrenie na Á-čkovú zadnú nápravu , tak ti doporučujem urobiť repas čo najskôr pokiaľ si chceš auto nechať. Čím skôr sa repas urobí , tým menej ťa to bude stáť pretože čím dlhšie sa na tom budeš voziť , tým ti viac vyderie miesto , kde sú osadené ihličkové ložiská a potom treba opravovať aj to osadenie a može sa ti poškodiť aj nápravnica (rúra) a potom treba meniť aj tú a to ťa už bude stáť kopec peňazí. Ináč s poškodenou nápravou môžeš jazdiť dokedy chceš , maximálne ti začne šúchať koleso o vnútorný podblatník a začne vŕzgať a poriadne.
Zdá sa ti 100 až 120 000 km na náprave málo. :D Toľko totiž zvyčajne vydrží náprava po repase. Keby sa náprava preventívne rozobrala po 50000km , dá sa tam vymeniť obyčajná gumená manžeta za pár šušňov , ložiská sa premažú novou vazelínou a funguješ ďalej. Nie je potrebný repas ani po 300000km. Tá obyčajná gumená manžeta je tam asi najdôležitejšia pretože ak dobre netesní , čo sa stane po tých spomínaných 100 000km , tak sa ti do ihličkových ložísk dostane voda , soľ a kadejaký bordel , ložiská sa rozpadnú vydrú sa čapy a potom už je potrebný repas. Ale je pochopiteľné , že pokiaľ nie je na aute problém asi nikto si len tak nenechá rozoberať nápravu. :chrum:
Torzné tyče sa ti tak isto unavia ako aj pružiny na iných typoch náprav , výhoda je aj tak že je možné ich presadiť . Struny musíš len vymeniť.
Ak pôjdeš na repas , doporučujem ti dať si presadiť torzky a budeš mať svätý pokoj , či tam už naložíš 400kg alebo ti do auta sadne plná osádka poriadnych chlapov určite ti to nebude sedieť tak nízko ako pred repasom. Na jazdné vlastnosti to vplyv nemá , akurát je auto trochu tvrdšie keď je málo zaťažené. Ja mám s presadenými torzkami najazdených už 15000km a zatiaľ v pohode.
Poslaťod tajlor » Štv 28. Apr 2011, 19:56
pre Devilian: pozri predchadzajuci odkaz, doplnil som foto po repasy s nakladom
tajlor
Poslaťod Devilian » Štv 28. Apr 2011, 20:00
Dakujem. Vyzera to vyborne. Takze je rozhodnute, idem na ten repas. Len skoda, ze do toho vosla aj lava predna poloos a rucna brzda. Toto bude stat stvrtinu ceny xsary.. :(
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod 90kuko » Ned 29. Máj 2011, 7:26
XSarasi poradte.V Stredoslovenskom kraji dobry a kvalitny servis na repas.Do Blavy to mam kus dalej.Ale ak nie tak Tam budem musiet ist.
90kuko
Registrovaný: Pon 15. Nov 2010, 7:27
Vůz: xsara break 2,0 Hdi rv 2000
Poslaťod Devilian » Uto 31. Máj 2011, 8:52
Nenajde sa tu niekto, kto by mi s tym pomohol? Asi to bude zniet divne, ale chcel by som to skusit spravit sam. Rad sa vrtam v takychto veciach. A ked to nepojde, tak to dam na ten repas, co by ma cakalo tak ci tak. Potrebujem len vymenit loziska a presadit torzku. Mam to aj na videu, a nevyzera to nijako extra narocne. Len tie pripravky..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod Kleki » Uto 31. Máj 2011, 13:31
Ja by som ti s tým aj vedel pomôcť , ale si si istý , že chceš meniť len ložiská a presadiť torzku. Keď sa to rozoberie môžeš zistiť , že potrebuješ vymeniť aj čapy na ramenách čo sa nasúvajú do ložísk a nehovorím ešte o tom , že môžeš mať zničené osadenie ložísk a ložisko (vonkajšie) ti nebude držať v nápravnici. :?:
Ak by si chcel využiť moju pomoc , musel by si ale prísť ku mne na Kováčovú.
Nedávno som aj s kamarátom robil repas zadnej nápravy jednému xsamarádovi z Levíc Bogar 70 , tak ak chceš , tak sa sním spoj cez SZ a opýtaj sa na jeho názor a spokojnosť. Na jeho xsare sme museli meniť obidva čapy , ložiská a dokonca aj jedno osadenie ložiska pretože bolo vydraté do oválu a to ešte nemal kolesá do A. Popri tom si dal vymeniť aj tlmiče za nové a presadiť torzky.
Poslaťod Peteeer » Štv 2. Jún 2011, 15:47
Zdravim, asi pred 3 mesici jsem delal repas v autoserivus konecny v senove. Dneska jsem cekal chvili u auta tak jsem kolem nej tak chodil a za chvili jsem si vsiml ze jedno zadni kolo mam zase trochu vyhnute do A. Auto je porad pekne vysoke, vsechno vypada ze je ok, ale i kdyz jsem jen rukou zkousel mezeru mezi kolem a podbehem tak byl poznat rozdil. Setkal se s tim nekdo? nevim jestli je to v poradku nebo to mam reklamovat. Mam strach ze mi to zacne znovu drit o podbeh.
Diky za odpoved
Xsara 1,9TD, 1998, klima, el. okna, zdracka, koupena 2.10.2010 se stavem tachometru 203000km
Peteeer
Registrovaný: Str 6. Okt 2010, 18:53
Vůz: Xsara 1,9TD, Nafta, 1998
Poslaťod Rope » Štv 2. Jún 2011, 19:24
Než pojedeš do Šenova dělat brajgl, tak bych napřed zajel na geometrii a nechal si vyjet protokol hlavně odklon zadní nápravy a budeš vědět na čem si a jestli máš jet na reklamačku a nebo né.
Poslaťod Peteeer » Štv 2. Jún 2011, 19:27
no ja prave nevim. s napravou mi delali i geosku takze bych to mohl porovnat s tim protokolem a jestli se to pohlo tak je to urcite na reklamacku, jen tezko rict jak se k tomu postavi. zatim diky za radu.
-- přidáno čtv 2. čer 2011, 20:43 --
Tak z protokolu geometrie po repasi ma leve i prave kolo stejny odklon jen s rozdilem 0,01 stupnu a ted uz od pohledu je to jine. takze si to necham zmerit a s konkretnima cislama tam pojedu.
Potom budu informovat dal.
Peteeer
Poslaťod Šedivka » Pon 13. Jún 2011, 17:41
Tak už mám repas taky za sebou. Děláno v Autoservis Kačírek Příbram. Nechal jsem si to přizvednout a bylo potřeba vyměnit silentbloky uložení.
Výsledek:
Poslaťod 90kuko » Str 15. Jún 2011, 2:59
Tak už mam repas za sebou. Robene AUTOSERVIS ZUZIC. Zahorska Bystrica.Dal som presadit torzku o jeden zub .Xsara vypada a pruži vyborne.Autoservis Zužič možem odporučit.
90kuko
Poslaťod Šedivka » Štv 16. Jún 2011, 12:36
Ještě si nech zvenout světla, jak psal tady někde Cvrček. Já byl na repasi v pondělí a tohle jsem trochu podcenil a včerejší jízda v noci z práce nic moc, tak jsem si to dneska nechal udělat. 5 min. práce za 50,-.
