Přídavné vinuté pružiny na zadnú nápravu- break
Re: Přídavné vinuté pružiny na zadnú nápravu- break
Poslaťod bxo » Pia 9. Aug 2013, 21:09
finální podobu těchto vychytávek (MAD)- paradoxně - jsem shledal v poměru cena /výkon/účel v obchodě s dílama na fávo,feldu a tyhle podobný mrchy .
Zdá se mi daleko účelnější nahradit dorazy viz foto výše na zadní ramena a to z feldy nebo feldy kombi -rozpětí 100 až 155 mm místo Zx/Xsa/306 o délce cca 80 mm a vymezit razantně rozsah zdvihu ramen vzdálenost /kastle dle vkusu každého soudruha v cenové relaci cca 80-90 kč za kus gumy než 1000-1500 kus 1né pružiny ,obtočující tento doraz a ušetření práce nápravy s plným kufrem místo s kolama drhnoucích o podběhy .howgh
bxo
Registrovaný: Štv 18. Júl 2013, 17:33
Vůz: Zxkombi 1.9d,Bx Tri,Bx TDR
Poslaťod splatters » Pia 20. Jún 2014, 20:13
Ahojte,
Informoval som sa v tz servise, specialne na xsaru pruziny uz nemaju v ponuke. Avsak maju na peugeot partner v tej istej cene. Myslite, ze by pasovali do mojej Xsary?
Dik za odpovede
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Poslaťod Cvrček » Pia 20. Jún 2014, 20:37
Partner má shodnou nápravu jako Picasso.
Poslaťod splatters » Ned 22. Jún 2014, 20:30
:? A co to znamena pre mna? Vyzorovo tie pruziny vyzeraju ako tie na xsaru, hm :|
splatters
Poslaťod André » Str 6. Aug 2014, 12:38
záleží jakou máš dosedací plochu na rameni jestli je stejná jak u Picassa , tak to bude pasovat, předpokládám , že vrchní doraz je stejný.
-- přidáno stř 6. srp 2014, 13:42 --
Ještě se vrátím k výrobě pružin...na Mareu jsem si nechal dělat na zakázku 2 sady , první nižší o 25mm a potom -50mm.
Dal jsem jim jednu přední a jednu zadní a nahlásil co stím chci a podle toho mi natočil nové pružiny, pak jsem na to akorát hodil práškovou barvu. Péro ks 350kč.
Takže mít nějakou zátěžovku jako vzorek a je to udělané za pár kaček
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod jbarman » Str 14. Jan 2015, 12:31
Připojuji se s prosbou, pokud někdo máte přídavné pružiny od MADu, zkuste poměřit (volná delka, počet závitů, průměr drátu, průměr horního a dolního oka a průměr celkový v neširší části) podle toho se dá pružina vyrobit.
jbarman
Registrovaný: Str 11. Mar 2009, 11:38
Vůz: Xsara 2004 1,6 16V Break LPG
