Stránka 3 z 9
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Štv 15. Nov 2012, 22:14
od Jozef007
Zdravím mám problém ze xsarinu :shock: praskla me tlaková hadice na servu jel jsem a najednou me stuhnul volant pod rukama jdu se kouknout pod kapotu a vydím jak mě z hadice stříká servoolej ach jo v místech uprostred chladiče jak se spojuje s kovovou trubičkou jsem taky koukal že to tam je nejak nalisovany originalně tak jak to mám vyrešit do servisu se mě s tím nechce nakolik když jsem se ptal po servises tak mě říkaly že ta samostatná hadice ktera ma delku asi metr k servo čerpadlu stojí kolem 3tis a olej kolem 300kč litr olej by sedela cena ale nemám dobré skušenosti ze servisema tak není tu někdo kdo by me poradil jak na to ?a taky jsem s tím jel když se mě to stalo tak jsem s tím jel domu doufám že jsem tam na tom neco neodepsal treba servočerpadlo jak bych to poznal a jak se mě to mohlo jen tak z ničeho nic stát by mě zajímalo prosím o radu jak na to a kdo stím má skušenosti :ooo:
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Pia 16. Nov 2012, 10:36
od MP
Napsal jsem do vyhledávače na Seznamu : oprava hadic a našlo mě to spoustu firem kde opravují tlakové hadice , jen najít tu kterou máš někde v regionu . Pak ji vymontovat a nechat to šroubení znovu nalisovat .
A zkus prosím používat tečky , čárky .
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Pia 16. Nov 2012, 16:58
od rosta12345
a nebo pokud by nešla opravit tak ti na míru udělají novou ,počítám že levnější než originál v citroenu
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Pia 16. Nov 2012, 18:29
Po koupi Breaka se mi něco podobného taky stalo. V práci jsem se domluvil se servisákama vysokozdvižných vozíků,kde nechávají dělat hydraulický hadice. Nakonec jsem jim tu špatnou dovezl,oni jí vzali společně s nějakou jejich a za tři hodiny mi přivezli opravenou,kdy nahradili prasklou hadici jinou,na míru. Dostal jsem k tomu tehdá i doklad. Bylo to někde v Liberci v Rochlicích a stálo to kolem šesti,sedmi stovek.
servo
PoslaťNapísal: Uto 25. Dec 2012, 15:10
od slava
dobry den stal jsem se majitelem xsary 1.9 d rv 2003 a prosim o radu v tahlych zatackach citim ve volantu poskubavani serva domnivam se ze nejaky pretlakovy ventil odpousti tlak a ze by snad mohlo pomoci serizeni pojistneho ventilu ma stim nekdo zkusenost dekuju za odpoved
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Uto 25. Dec 2012, 18:46
od rosta12345
mám obavu že spíš bude v háji servo
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Uto 25. Dec 2012, 19:34
od slava
to doufam snad takovou smulu nemam bylo tam oleje pod minimem tak jsem dolil a trochu se to zlepsilo jeste me napada zkusit olej vymenit zatim se stim jezdit da a kdyby to zustalo v tomhle stavu tak bych to snesl jen kdyz se to nebude zhorsovat
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Uto 25. Dec 2012, 19:42
je možné že to máš zavzdušnené. Min.10x z krajnej polohy do krajnej a chvílu to tam vždy podržať.Samozrejme olej v serve
Servo
PoslaťNapísal: Sob 12. Jan 2013, 8:43
od Bambi
Nejde servo a sviti kontrolka dobijeni.
Dekuji za pomoc.Xsara,1,9td,1999.
Re: Servo
PoslaťNapísal: Sob 12. Jan 2013, 9:02
Koukal jsi na řemen?
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Sob 12. Jan 2013, 21:22
od Bambi
Koukal.Toci se celkem dost pomalu.
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Sob 12. Jan 2013, 21:59
od MP
Řemen je poháněnej od motoru , tedy záleží na otáčkách motoru . Na volnoběh se točí pomalu , čím vyšší otáčky tím rychleji se točí i řemen . Takže jedině že by byl volnej a prokluzoval , ale to by jsi snad poznal , to by kmital a mlátil tam sebou až by sjel ... Zkontroluj jestli je dostatečně našponovanej .
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Pon 11. Feb 2013, 21:36
od mr.dred
Zdravím.
Rozsypal sa mi na Xsare tlakový spínač serva,vytiekla kvapalina....ešte že doma pred garážou. Dočasne som to poriešil tak,že som do dierky spodku čidla narezal závit M3 (závitníkom č.1) a naskrutkoval doň skrutku s valcovou hlavou.Tým som uzavrel dierku.Spodok čidla som potom dal späť do auta dolial kvapalinu a odvzdušnil.Nemusel som zháňať vhodnú skrutku na zaslepenie otvoru pre čidlo M12x1.
Pokúšal som sa zohnať spínač u miestnych predajcov,ale ani stríko Googel nič vhodné nenašiel.V jednej predajni po asi hodinovom hľadaní a telefónovaní sa podarilo predavačke podľa VIN čísla nájsť u dodávateľa originál za úžasnú cenu - sama bola prekvapená - 40€. Skoro som odpadol medzi batérie....
Obraciam sa na Vás s prosbou,či niekto nevie aký je to typ,alebo kde sa to dá zohnať za normálnu cenu?
Vďaka.
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Pon 11. Feb 2013, 22:30
Ak som to dobre pochopil hladáš snímač tlaku ,ano? :wink:
Re: servo řízení
PoslaťNapísal: Pon 11. Feb 2013, 22:32
od mr.dred
ano ,snímač tlaku na potrubí od servočerpadla.
