Nejde sešlápnou brzdový pedál
Re: Nejde sešlápnou brzdový pedál
Poslaťod tajlor » Str 12. Jan 2011, 19:24
taktiez sa hlasim do klubu majitelov , ktory odskusali ten pocit ked auto nebrzdi :-|
presne tie iste priznaky tvrdy pedal, aj ked viackrat zoslapnem, a taktiez ked zatiahnem rucnu, tak to brzi iba tak na oko
no po prejdeni 100 metrov tak to brzdi uz normalne
.. no skoro normalne, nie vzdy to brzdi rovnako a uz ma nebavi jazdit so stiahnutym zadkom, ci ubrzdim alebo nie :(
no blizi sa mi "termin" vymeny brzdovky-zeby to bolo tym???
co to je vyveva? alebo kde je umiestnena? mne nieco trochu hrka ( je to z pravej strany hlavy valcov v hornej casti a je to prepojene s nadrzkou brzdnej kapaliny)
kolko potrebujem brzdnej kapaliny na vymenu??
dam este otazku ??? :?: nateraz staci :-D
tajlor
Poslaťod rosta12345 » Str 12. Jan 2011, 19:32
brzdovkou to nebude,a i s odvzdušněním ti bude litřík stačit a ještě ti něco zbyde do zásoby na dolívání
Poslaťod Kleki » Str 12. Jan 2011, 19:55
Výveva je vákuová pumpa , ktorá vyrába podtlak pre posilovač bŕzd a je práve na tom mieste , kde popisuješ , že ti to hrká. Je poháňaná od vačkovej hriadele. Keď ti hrká asi s ňou nebude niečo v poriadku a preto máš tvrdý pedál a auto slabšie brzdí. Asi ju budeš musieť vymeniť.
Poslaťod tajlor » Str 12. Jan 2011, 20:09
no super :nasr?
uz som donho tolko navrazal, ze som si mohol vtedy kupit nove :(
a co by to stalo? ta vyveva? nova/vrakovisko
rosta12345 nieje 1 liter na kompletnu vymenu malo? ja som pocital tak 3 litre, a aka ma tam ist?
tajlor
Poslaťod Kleki » Str 12. Jan 2011, 20:52
Nová vákuová pumpa cca 150 eur, použitá bude určite lacnejšia. A k tej brzdovke - 1-1,5l by malo byť dosť , 3l je určite veľa.
Pozri semhttp://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=7970
Poslaťod rosta12345 » Str 12. Jan 2011, 21:25
naplň celeho okruhu je cca 0,5l
Poslaťod baffy » Str 12. Jan 2011, 22:11
A čo takto pozrieť tu
viewtopic.php?f=54&t=7185
máš tam náplne pre jedničku aj dvojku
Poslaťod tajlor » Štv 13. Jan 2011, 7:54
baffy "ano sefe" :wink:
uz som si nasiel na nete komplet manual na xsaru
ale aj tak vsetkym dakujem, ten objem je 0,5 l s ABS a bez ABS je 0,55
tajlor
Poslaťod drbr » Str 13. Apr 2011, 16:09
Tak jsem nakonec vyměnil tu brzdovou vývěvu.Koupil jsem originál Bosch.Cena byla 2850 Kč bez papíru (což je super cena). Už ji tam mám skoro měsíc a vše v pohodě.Je rozdíl už při nastartování.Hned jde brzdový pedál směrem k podlaze. Při staré vývěvě mi to pár sekund trvalo. Tak snad mám vyhráno. Tak kdyby měl někdo podobný problém tak zde je rešení. Mějte se Xsamarádi a hodně štastných kilometrů. :D
drbr
Registrovaný: Uto 18. Nov 2008, 18:25
Vůz: Citroen xsara II 2.0Hdi
