Poslaťod jmlcoch » Str 25. Apr 2012, 8:07
zdar - repase na jihu Moravy - víte o někom kolem Brna? Snad to nebudu potřebovat, ale kámoš bráchy teď ano... Díky!
jmlcoch
Poslaťod viteon » Str 25. Apr 2012, 8:18
Cituji z jiného mého příspěvku, repasi mi tam dělali:
Brno - Medlánky (Kytnerova) Milan Vyzina, jsou tam šikovní, vyměňují slušné díly, které vydrží, ceny přiměřené.
Kontakt : +420 541 227 384
Mobil: +420 603 423 750
Poslaťod jmlcoch » Str 25. Apr 2012, 8:58
Díky - já to procházel, ale tolik stránek,... asi jsem přehlédl. Kontakt jsem předal dál a už se objednávají..... Pokud budou spokojení, možná tam pojedu taky... přece jen si myslím, že to lupnutí na nerovnostech má něco společného s nápravou..
jmlcoch
Poslaťod tino » Str 30. Máj 2012, 8:12
Ahojte mám 11 ročnú xsaru 90K HDI , a potrebujem dať do poriadku zadnú nápravu. Je mierne do A, nevŕzga ale je dosť nízko zadok a málo pruží. Mám 138 tis. km
Pozeral som autoservisi čo robia repasy a ceny sú tam dosť rozdielne,
napr :
http://www.repas-naprav-peugeot-citroen.sk/cennik/
240€
http://www.aautodiely.sk/repas-zadnych-naprav.html
315€
siho.sk
cca 400€
neviem či je nutný repas, alebo stačí len ložiská ? Je nutné meniť aj torzné tyče ak to málo pruží ?
Bojím sa že dám repas a zbytočne. V citroéene mi povedali že to nevedia odhadnúť že to musia rozobrať a potom že sa to už musí robiť
A jeden mechanik vravel že to robí tak že dáva miesto ložísk nejaké bronzové púzdra ? že je to lepšie
čo by ste mi poradili ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod robo27 » Str 30. Máj 2012, 16:13
mal som niečo podobné a dal som robiť repas a nie som spokojný. Keby šlo len o repas tak do toho nedjem, ale potreboval som spraviť zadné brzdy a tak som sa nechal ukecať. Mal som kola jemne do A ale nič nevrzgalo.... Po repase mam kolesa stále do A - síce menej ale sú a inak je to rovnaké len čo som vyhodil za to 10000 čských korún. v tvojom prípade by som nerobil nič, podľa mňa to ešte pár rokov vydrží....
robo27
Poslaťod empík » Str 30. Máj 2012, 17:09
Ja som robil repas pretože mi už šúchali pneumatiky o karosériu z vnútornej strany. Na fóre je tu o repase popísané až - až. Zmeral by som výšku stredu lemu blatníka od zeme a ak sa približuješ k 55cm tak sa repasu nevyhneš. Meniť ložiská asi nemá zmysel. Ušetríš jedine keď si to dokážeš opraviť sám. Mne robil repas Žužič(280éčiek) a auto sa mi zodvihlo takmer o 10cm vyššie. Kolesá sú stále do A - hlavne pravé. Torznú tyč nie je potrebné meniť.
Poslaťod tino » Pia 1. Jún 2012, 11:19
prazdna ma 60 cm, ak nastupia 2-3 dozadu tak je koleso v blatniku, ale nic nesucha
tino
Poslaťod empík » Pia 1. Jún 2012, 18:40
60 cm je slušných. Pokiaľ s tým nemáš problémy tak by som to nechal tak. Odporúča sa síce urobiť repas čo najskôr, ale je faktom, že zaplatíš za repas nápravy rovnako či to robíš v začiatku problémov alebo až neskôr.
Poslaťod baffy » Pia 1. Jún 2012, 18:48
Tak neviem či tá výška je smerodatná.Mal som 61cm a bola v prdeli.Je ale pravdou,že som sa hanbil vystúpiť z auta pred obchodom páč to vrzgalo tak,že sa všetci otáčali.No a cestou na dovolenku som zodral zásterky pretože po naložení to sadlo tuším na doraz.
Poslaťod pj » Pia 1. Jún 2012, 18:52
mam take 60cm, po nastoupeni par osob to sedne cele dolu - moc to nedrzi jak pise vyse BAFFY
Kola do A jsou velmi malo o podbech to take nestrejcha.
Jediny problem je, ze to vrze pri pomale jizde a prazdnem autu a prejezdu nejakeho prahu.
Zacalo to vrzat pred 2mi lety pri cca 160 tis. ale nijak brutalne se to nezhorsuje. Jak naprsi nebo dam 60-80 kg do zadu tak to je celkem OK.
Ze zacatku to vadilo pak si clovek zvykne. Je fakt ze se take zajimam o repas, ale krome vrzani auto sedi v pohode i pri vysokych rychlostech. Navic jsme se dozvedel ze na bezpecnost to vliv zasadni nema pokud to pruzi a nezatvrdne uplne. Uz jsme s tim najezdil pres 40 tis km.
Takze pokud Ti to nevre, nedre, nejezdis pretizeny a auto pri rychle jizde 130 sedi (neplave) tak bych to ... take to neresim. :-)
pj
Poslaťod empík » Pia 1. Jún 2012, 18:55
Tak tu som tak trochu na pochybách. Pokiaľ je mäkká náprava tak vtedy pomôžu snáď len nové torzky alebo ich presadenie.
Poslaťod baffy » Pia 1. Jún 2012, 19:00
Ano pri repase prišlo aj k tomu presadeniu,ale čapy boli K.O. a jedna strana rúry tiež.Ak si plánuješ auto podržať na viac rokov tak to vymeň ak nie jazdi ďalej.To s tým dažďom fungovalo aj u mňa, ale ono tých pekných dní bolo viac ako daždivých :D
Poslaťod Fanatik » Pia 1. Jún 2012, 19:53
Pro PJ:
Z Brna do Humpolce to máš 120 km. To je 1 a 1/2 hodiny vyhlídkové jízdy. Na repase jsou zavedení a prohlídnou ti i brzdy, závady po dohodě s tebou i opraví. :lol:
A jak už tady bylo napsáno, jestli chceš mít auto delší dobu, nevim na co čekáš. :wink:
Poslaťod pj » Pia 1. Jún 2012, 20:31
Jinac ja tu neprobiral, ze bych mel nejaky problem, jen jsem chtel TINOvi naznacit, ze nema hledat problem pokud se jeste neprojevi.
Ale v Humpolci se stavim pristi ctvrtek smerem z Prahy at poznam co se tu chvali :-)
Naposledy upravil baffy dňa Pia 1. Jún 2012, 20:35, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránená zbytočná citácia
pj
Poslaťod empík » Sob 2. Jún 2012, 15:02
baffy píše:Tak neviem či tá výška je smerodatná.Mal som 61cm a bola v prdeli.
to Tino:Výška naozaj nie je smerodatná, ale mnoho napovie. Problém zadnej nápravy je v ihličkových ložiskách, ktoré sa rozpadávajú a blokujú pohyb zadnej nápravy. Ja pred repasom som mal výšku 54cm a náprava takmer vôbec nepružila pretože bola zaseknutá. Pokiaľ je výška 60+cm a náprava pri zaťažení klesne tak je hlavný problém v torzných tyčiach. Znamená to, že náprava je blokovaná len minimálne. V tomto prípade repas bez presadenia torziek alebo ich výmeny nemá zmysel pretože rozdiel bude jedine v nezaťaženom aute. Týmto chcem len povedať, že repas nápravy nie je všeliek. Je viac ľudí, ktorí si dali urobiť repas a nie sú s ním spokojní. Ja sa radím tiež k nim. Odklon pravého zadného kolesa nezodpovedá predpísaným hodnotám. Najhoršie je to pri jazde s prázdnym vozidlom. Hoci som sa už vymenil aj zadné tlmiče(KYB) a odstránil niekoľko pazvukov stále mi hlavne pri pomalej jazde niečo hrká(klepot) od zadnej nápravy. Podstatne lepšie je to pokiaľ je zadná náprava zaťažená. V tomto som sa v Xsare trochu sklamal, pretože na Felícii čo som mal pred Xsarou bola zadná náprava síce tvrdšia ale tichá.
