servo řízení
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pon 11. Feb 2013, 22:36
OEM číslo je: 4015 09 a teraz už len nájsť nejaký shop,kde to budú mať
to nebolo ono :lol:
-- přidáno 11 Feb 2013, 22:46 --
toto je ono : http://eshop.autobenex.cz/search.asp?searchtype=H&exps=PE401509&kTypCode=PE9677899580
-- přidáno 11 Feb 2013, 23:03 --
Potom je tu ešte jeden odkaz: http://www.pop-art.cz/POP-ART/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=33408
alebo origo v citroene cca 34€ , ale myslím si ,že tvoj problém nerieši.Že by vrakovisko?
Re: servo řízení
Poslaťod mr.dred » Pon 11. Feb 2013, 23:26
Vďaka :)
mr.dred
Registrovaný: Sob 3. Dec 2011, 23:51
Vůz: Xsara 1.4i, r.v.2004
Servo
Poslaťod Míša » Str 22. Máj 2013, 16:22
Zdravím přátelé a prosím o radu :ooo:
Dnes mi byla sdělena v servisu príma novina.. :( Odešlo mi servo. Né čerpadlo, ale celý ten "mechanismus" :D..
Mám xsaru rv. 2001 1.9D a můj dotaz zní: Když koupím servo z xsary se stejným motorem, ale z roku 2003, bude tam pasovat? Mám možnost ho mít levně.. Snad mi nějaká dobrá duše pomůže.
Předem díky za odpověď :)
Míša
Registrovaný: Str 22. Máj 2013, 16:12
Vůz: Xsara 1.9D rok narození 2001
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Str 22. Máj 2013, 16:38
Podla SB a OEM čísla je kompletný hrebeň riadenia a potrubie k nemu rovnaké.
Re: servo řízení
Poslaťod Míša » Str 22. Máj 2013, 21:46
Moc děkuju :-)
Míša
Re: servo řízení
Poslaťod jar » Pon 22. Júl 2013, 17:04
Jen otázečka, kolik oleje koupit při výměně na nafťáka 1,6ku. Nemůžu to nikde najít. Díky
jar
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pon 22. Júl 2013, 17:19
Múdra kniha píše o jednom litríku
Re: servo řízení
Poslaťod jar » Pon 22. Júl 2013, 17:32
Takže raději koupit dva, když to budu ještě proplachovat.
jar
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pon 22. Júl 2013, 17:35
Tož,tak to asi ano :wink:
Re: servo řízení
Poslaťod jar » Uto 23. Júl 2013, 16:13
A ještě jedna otázka. Nevím zda mám koupit Total Fluide ATX, nebo Total Fluide DA. Jsem z toho jelen -vetev:-) Oba jsou pro posilovač. Budu měnit ještě v převodovce, tak kdyby to byl ATX, tak ten je do převodovky i posilovače (dle specifikace).
jar
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Uto 23. Júl 2013, 17:18
Malo by to byť ATX,myslím že oranžovej farby.Prevodovku tam máš automat?
Re: servo řízení
Poslaťod jar » Uto 23. Júl 2013, 17:25
Prevodovka je manual.
jar
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Uto 23. Júl 2013, 17:26
Tak tam potom tento olej nedávaj,myslím do prevodovky , tam ide iný .Tento je pre automaty :wink:
-- přidáno 23 Júl 2013, 17:31 --
Do manuálu patrí TOTAL TRANSMISSION BV Normy S.A.E: 75W80
Ale to je už do iného vlákna
Re: servo řízení
Poslaťod jar » Str 24. Júl 2013, 10:26
Děkuji za rady, oleje objednány, teď už jen jejich výměna :D . Ještě se raději zeptám, kterou hadici mám odpojit a strčit do té flašky? Na mém motoru jsou obě ve stejné hloubce. Tedy, jak to napsat, ve stejné rovině. Není žádná níže a žádná výše. Jedna je kratší a vede rovnou k servu a druhá je delší, napojená na ocelovou trubičku. A když některou odpojím, tak budu muset zaslepit ten vstup do nádržky, bo mi to bude vytékat. Jelikož jsou obě hadice napojeny až u dna té nádržky.
jar
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Str 28. Aug 2013, 15:57
zdravím, dnes som našiel pod autom olejovú škvrnu. V citróne mi povedali že je to - unik oleja je so servoriadenia v casti vstupu volantovej tyče do riadenia.
umyli to lebo nevedeli kde je presne únik, buď sústava potrubia ridenia, to je relatívne lacné - cca 27 € alebo sada ventilu riadenia a to je už pálka - 400 €. Tak mám prísť napozajtra a uvidí sa. Chcem sa opýtať , počul som že je aj nejaký tesniaci olej , ktorý sa naleje do serva, máte s tým skúsenosti ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
