čep ramene
Re: čep ramene
Poslaťod rosta12345 » Ned 17. Apr 2011, 7:28
přez vin bys to měl najít v Citroen Service Boxu
Re: čep ramene
Poslaťod baffy » Ned 17. Apr 2011, 19:24
Od čísla OPR:7968 sa montovali 18 mm ale ak máš pochybnosti daj VIN neni problém to očeknúť, poprípade si to pozri sám na http://service.citroen.com/
Re: čep ramene
Poslaťod Kleki » Ned 17. Apr 2011, 19:42
Aj tak by som sa na to nespoľahol , kým by som si to neoveril. Riešil som nedávno presne ten istý problém. Na aute mali byť podľa VIN čapy s priemerom 18mm a v skutočnosti tam boli 16mm . :shock:
Re: čep ramene
Poslaťod baffy » Ned 17. Apr 2011, 19:44
Ak to auto bola skladačka tak ano :wink:
Re: čep ramene
Poslaťod laci » Uto 19. Apr 2011, 16:04
Ďakujem za reakcie,skladačka to určite nebude takže to VIN je VF7N1KFXF36988448.
Baffy bol by som ti vďačný keby si my to pozrel.
Chcel by som ich objednať ešte do sviatkov.Bude čas , tak by som ich skúsil prehodiť. Vďaka.
Naposledy upravil laci dňa Uto 19. Apr 2011, 16:36, celkovo upravené 1
laci
Re: čep ramene
Poslaťod baffy » Uto 19. Apr 2011, 16:36
Obj. číslo podla ktorého to nájdeš aj v e-shopoch 3640 52
KUL ČEP RAMENE DIAM 18 HAUT 36, takže 18
Re: čep ramene
Poslaťod laci » Uto 19. Apr 2011, 16:41
Nestihol som ani napísať a už si my aj poradil.Ďakujem....
-- sob 30. dub 2011, 15:44 --
Zdar, zdar,takže čapy boli 18mm ešte origo a to mám 200 000km.
Dnes som ich úspešne vymenil ale som sa zľakol , lebo sa mi trocha vytiahla poloos a vytekal my olej.
S tým som nerátal že sa môže stať. Zastrčil so ju späť , založil čap a dúfam že dobre. Ešte dať nastaviť geom.a už len jazdiť.
Objavila sa my ale ďalšia porucha. Zadné pravé koleso šúcha o káru. :cry:
Ešte raz vďaka za rady.
laci
Re: čep ramene
Poslaťod Zbynda » Sob 2. Júl 2011, 20:35
Taky budu řešit výměnu čepu na straně spolujezdce....začalo to opět nevinně, jedu si to na geometrii, stim, že si to před cestou do Chorvatska nechám změřit, případně seřídit, no a najednou vyšel mechanik a řekl mi, že by to bylo zbytečný že má Xsara v háji čep... :( (nezeptal sem se jaký, takže jestli čep řízení, nebo ramene, ví bůh...ale řekl bych že myslel čepy ramen, pokud ne, smůla, objednávám :lol: )
Osobně to zatim nepociťuji (klepání, bouchání při nerovnostech, cukání volantu...nic z toho ), takže si říkám, že to snad počká až po dovče...
Vypadá to, že bych to mohl svépomocí dokázat, díky fóru :)
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Re: čep ramene
Poslaťod MUCKOPUS » Uto 11. Sep 2012, 8:42
No ja som nepresiel STK kvoli capu ramena na vodicovej strane.pritom musim menit na obidvoch stranách.problém c.1.:samostatne capy nemozem vymenit lebo rameno je nejaká zliatina /nie sú na nej diery/ capy cca.8eur
musim vymenit celé rameno v ktorom sú uz aj capy cca.50eur 1ks
drzia to 3 sróby ,ked dám dole koleso dá sa to zvládnut tá oprava aj doma?
auto má najazdenych cca.200000km
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Re: čep ramene
Poslaťod empík » Uto 11. Sep 2012, 9:06
Myslím si, že sa to dá v pohode urobiť aj doma. Keďže chceš meniť celé ramená máš ulahčenú prácu o výmenu silentbloku. Ja som si pomohol návodom z Peugeot fóra. Odkazy by mohli pomôcť:
http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=76923
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=7289&start=15
Edit:
Ešte som si spomenul, že je treba dávať pozor pri vyberaní ramena pretože veľmi ľahko sa povytiahne aj poloos z prevodovky a začne vytekať olej.
Re: čep ramene
Poslaťod Forrest » Pia 2. Máj 2014, 16:08
Když se mi kola sjíždí na vnitřní straně a chci měnit čepy, měl bych měnit ještě něco? Třeba silentbloky? Nebo jak poznam, že je mam vyměnit? Dnes mi na STK řekli, že mam načatej levej čep a chcem to s tatkou vyměnit sami....
Forrest
Registrovaný: Uto 22. Apr 2014, 12:42
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI 66kW SX IN- Exclusive 2002
Re: čep ramene
Poslaťod Cvrček » Pia 2. Máj 2014, 16:24
Vyměň čepy a nech udělat geometrii.
Re: čep ramene
Poslaťod mio » Pia 2. Máj 2014, 17:20
To: Forrest samozřejmě, nech udělat i silentbloky (hlavně zadní).Pokud jsi je ještě nedělal stejně tě to čeká ,určitě je máš popraskané .Je zbytečný "vyhazovat" dvakrát prachy za geometrii.
Re: čep ramene
Poslaťod baffy » Pia 2. Máj 2014, 18:38
Tak tu by som si dovolil súhlasiť s Cvrčkom,hlavne čo sa týka cenovej relácie, vždy vyjde lacnejšie jedna geometria ako výmena,respektíve cena jedného silentbloka.Tým nechcem tvrdiť že sú tie silentbloky vo forme ,to skrátka musíš vidieť na oko či sú OK alebo na prd.
Re: čep ramene
Poslaťod Forrest » Pia 2. Máj 2014, 18:45
Zadek neřešim, ve středu jsem byl u pana Lexi ve Strakonicích na repas zadní nápravy, tak předpokládam, že kdyby byl špatnej silentblok, že by ho vyměnil. Taky to vidim tak, že udělam čepy a pak na geometrii a uvidíme, jestli to bude ok. A když to budu mít rozebraný, tk na to zkusim kouknout. Jo a co se týče značky čepů, co byste mi doporučili? FEBI? Delphi? A co určitě nedoporučujete?
Forrest
