brzdy a odvzdušnění
Re: brzdy a odvzdušnění
Poslaťod PSAservice » Ned 28. Aug 2011, 21:15
FOR VENA : http://www.autoakademie.cz/index.php/kde-nas-najdete
Objednejte se tam oba fakt to stojí za to co se tam všechno nedozvíte :wink:
FOR VITEON : objednej se tam taky a zeptej se
kurz ve kterém se tohle projednává je BM2 :wink:
V žádný literatuře co by se dala najít tyhle informace nenajdeš aspoň jsem se s nima nikde nesetkal.
Naposledy upravil PSAservice dňa Ned 28. Aug 2011, 21:17, celkovo upravené 1
Mělník a široké okolí
PSAservice
Poslaťod Cvrček » Ned 28. Aug 2011, 21:16
PSAservice: Buď tak laskav a přestaň se ohánět školením ATE a dej ty správné argumenty. Nic není tak jasně daný,když nic nevysvětlíš!
Poslaťod viteon » Ned 28. Aug 2011, 21:18
jen poznámka: Průkaz autoakademie lze koupit, zjistím, kolik stojí a jsme tu specialisti všichni :D . Právě mě to přestalo bavit.
Poslaťod PSAservice » Ned 28. Aug 2011, 21:19
FOR CVRČEK a co by jsi chtěl vysvětlit?
PSAservice
Poslaťod driversk » Ned 28. Aug 2011, 21:19
Ked tak premýšľam aj nádobka na brzdovú kvapalinu v aute je z plastu.. :shock:
Kurňa, to už aby som to po roku vymenil !
Poslaťod vena garážmistr » Ned 28. Aug 2011, 21:21
PSAservice: ještě jsem nečetli tu O Sněhurce.
Jo a taky mě nejde do hlavy jak to může fungovat když jsou na autě části brzdového vedení v gumových hadičkách, však guma je ve své podstatě měkký plast. A už jsem viděl i to že opravná sada na brzdový systém byla z nějakého plastu prodejce tvrdil že to je lepší než trubky který se používají dnes.
Naposledy upravil vena garážmistr dňa Ned 28. Aug 2011, 21:27, celkovo upravené 1
Poslaťod viteon » Ned 28. Aug 2011, 21:23
uživatel PSAservice byl písemně varován, jeho příspěvky nejsou v mnoha případech přínosem pro nikoho. Nejsme tu specialisti, ale jeho příspěvky jsou často mimo rozumnou diskusi.
Poslaťod Cvrček » Ned 28. Aug 2011, 21:24
PSAservice: Co chci vysvětlit? Tu kravinu s tou vodou. Že plast jí propustí a proto je doba výměny brzdovky kratší. Jsem na tom stejně jako Viteon. Debata mě nebaví,protože od tebe nejsou ŽÁDNÉ argumenty,proč tomu tak je. Jen se oháníš nějakým placeným školením. Vše má určité vysvětlení. Tak ho laskavě předlož.
Poslaťod PSAservice » Ned 28. Aug 2011, 21:43
A co je za kravinu s tou vodou ? Jen se snažím předat důležité informace dále na tom není nic špatného. Jde o to, že pokud je voda v brzdové kapalině tak se snižuje bod varu kapaliny. To, že pak je kapalina v brzdových hadicích kde také dochází k degradaci kapaliny kvůli absorbci vody, proto se pak měří brzdová kapalina testerem a ten tester ji vyhodnocuje z právě i třeba na zmíněnou vodu, která jak víme všichni se začne vařit už na cca 100°C a při sešlápnutí brzdy při 100km/h je teplota v okamžiku úplně na jiných číslech daleko vyšších a pokud je brzdovka stará a plná vody auto přestane brzdit vnitřek brzdové soustavy začne korodovat v důsledku vody atd.
Naposledy upravil PSAservice dňa Ned 28. Aug 2011, 21:46, celkovo upravené 1
PSAservice
Poslaťod viteon » Ned 28. Aug 2011, 21:45
naposledy: dej odkaz o těch obalech s brzdovkou, zase se opakuješ a fakt naposledy - zase píšeš bláboly, furt tě tu hlídat nebudeme :!:
Poslaťod vena garážmistr » Ned 28. Aug 2011, 21:50
PSAservice: prrrrr , proč odbíháš od toho co jsi nevysvětlil ??????????????????????????? To že brzdová kapalina ve voze časem absorbuje vzdušnou vlhkost a ta se stává vodou v trubkách tak to ví snad i jen podprůměrný žák autoškoly z nějaké horní dolní. Ale nás VŠECHNY zajímá proč je rozdíl v době použitelnosti brzdové kapaliny která se prodá v plechovce oproti plastové nádobě. A když je v tom ROZDÍL tak proč na sservisním štítku nebo v servisní knížce není kolonka nalito z PLASTOVÉ X PLECHOVÉ nádobky.
Poslaťod PSAservice » Ned 28. Aug 2011, 21:51
http://www.autoprofiteam.cz/article.php?artid=442 tady je člínek o stárnutí brzdovky v důsledku absorbce vody a jdu najít ty obaly
PSAservice
Poslaťod viteon » Ned 28. Aug 2011, 21:53
my ti to stárnutí a absorpci vody věříme, drž se tématu :!:
Poslaťod rosta12345 » Ned 28. Aug 2011, 21:53
není třeba dávat odkazy na články o stárnutí brzdové kapaliny, to všichni vědí ,ale o té blbosti s těma obalama
Poslaťod MP » Ned 28. Aug 2011, 22:22
Ing. Pavel Řihák, Velvana, ředitel obchodu a marketingu:
Z pohledu obalů a garance kvality brzdových kapalin, každý výrobce by měl mít takový obal a takové zabezpečení obalu, aby zabránil vstřebávání vzdušné vlhkosti. Velvana na brzdové kapaliny používá kvalitní plastové obaly, které mají tloušťku stěny takovou, aby během záruční doby nedocházelo k úbytkům kvality nebo znehodnocení kapaliny. Záruční doba výrobku je min. 2 roky a zákazník se nemusí bát použít brzdovou kapalinu ani těsně před expirací.
Brzdovka v plastovým obalu :
http://www.velvana.cz/syntol/vyrobky/?detail=9
..záruční doba 36 měsíců
Brzdovka v plechovým obalu :
http://www.velvana.cz/syntol/vyrobky/?detail=8
Co na to PSA ?
Naposledy upravil MP dňa Ned 28. Aug 2011, 22:29, celkovo upravené 2
