KOTOUČE
Re: KOTOUČE
Poslaťod laci » Pia 19. Okt 2012, 20:32
Trocha pozdejšie odpovedám ale ďakujem . Ja som myslel že to čudo je na brzdové segmenty ale žiadne kontakty z toho netrčali tak som nevedel čo to sakra je , tak že díky moc..
Kotúče dobre , teraz chcem meniť rozvody.
laci
Tloušťka brzdového kotouče Picasso 1,6 16V
Poslaťod Milan Hl. » Str 17. Apr 2013, 8:27
Tak jsem měnil zimní gumy za letní a při kontrole brzdových destiček jsem zjistil poměrně velké probroušení brzdového kotouče. Mám najeto 74 000 km. Dosud jsem destičky ani kouče neměnil. Na kotoučích v místě kde nedosedají destičky je poměrně vysoká hrana. Poraďte prosím jaká je minimální tloušťka brzdového kotouče a brzdových destiček. Kotouče jsou opotřebeny stejnoměrně a myslím si že destičky jsou zatím dobré. :driv:
Milan Hl.
Re: KOTOUČE
Poslaťod betom » Str 17. Apr 2013, 8:48
Minimální tloušťka třecího materiálu na brzdových destičkách se uvádí 2mm. Raději měním dříve. Síla kotoučů podle toho jaké kotouče na voze máš. Když se podíváš na webové stránky prodejců mají u kotoučů potřebné informace uvedeny.
Kotouč průměr 283mm - původní síla 26mm, minimální 24mm (přední odvětrávaný)
Kotouč průměr 266mm - původní síla 20,5mm, minimální 18,5mm (přední)
Kotouč průměr 247mm - původní síla 9mm, minimální 8mm (zadní).
8)
Vzniklou hranu na kotoučích je dobré odstranit, jinak začne, nejprve v zatáčkách, pískat. Já rez opatrně oklepal malým kladívkem a hranu odstranil pilníkem. Lepší ja dát kotouče na soustruh, ale ten nemám k dispozici. :roll:
Re: KOTOUČE
Poslaťod rosta12345 » Str 17. Apr 2013, 14:09
ještě ti tam chybí 266 tlouštka 22 mm minimum 20mm, jinak taky jsem zrovna měnil přední brzdy 77 000 km a kotouče sjeté na minimální mez a desky tak na polovinu, řekl bych že originál desky jsou nějaké ultra tvrdé
Re: KOTOUČE
Poslaťod felix » Štv 18. Apr 2013, 15:05
Přesně tak, originály jsou nejlepší, já měnil púvodní na 307 hdi ve 130tis, koupil jsem origo bendixy, drahý byly jak sv..ě, brzdy od té doby stratily na účinnosti, kotouče vibrují...
felix
Re: KOTOUČE
Poslaťod jak40 » Pia 9. Aug 2013, 19:04
Chci jen dodat,že u mojeho Pikáska ,byl třmen brzdy přišroubován dvěma torx šrouby (klíč 55).Návod od bigiho uváděl klasický šroub č.19.
Povolil jsem je až el. utahovákem.Drží jak cip. :shock:
jak40
Registrovaný: Pon 17. Dec 2012, 14:53
Vůz: citroen xsara picasso 1,6-benzín,r.v.2005
Re: KOTOUČE
Poslaťod HonzaC » Str 14. Aug 2013, 8:29
Já měl Torx 55 na Xantii, Xsaře i C4 Picassu. Ale povolit to šlo dobře :) Ono záleží, zda to předtím nějaké prase neutáhlo vší silou. Pro utažení se používá moment okolo 100nM + lepidlo. Ale jsou tací, co vám to i v servisu dotáhnou mnohem větší silou.
HonzaC
Registrovaný: Uto 2. Apr 2013, 9:40
Vůz: Citroen Xsara Break 1,9D rv.2000, C4 GP 1,6 HDi rv.2008
Re: KOTOUČE
Poslaťod Citroobe » Ned 1. Jún 2014, 20:01
Chlopi tak jak je to s minimalni tloustkou u prednich brzd , kdyz mam prumer 266mm ? ?? dneska jsem nameril 21,39mm na obou kotoucich , na technicke me upozrnovali, ze uz nejsou nejlepsi...
Citroobe
Re: KOTOUČE
Poslaťod Cvrček » Ned 1. Jún 2014, 20:10
Nevím ,co máš za značku,ale Ferroda ukazují minimální tloušťku 20mm.
Re: KOTOUČE
Poslaťod Citroobe » Ned 1. Jún 2014, 20:26
Bosch mam system brzdy. Kotouce uz nejsou puvodni, nekdo je uz urcite menil a sedrel ty male torxy co drzi kotouc...
desticky mam Ferodo ... kotouce to uz asi nikdo nezjisti , mozna to najdu v papirech ale nevim...
Citroobe
Re: KOTOUČE
Poslaťod rosta12345 » Ned 1. Jún 2014, 22:13
Pokud máš ty brzdy co si myslím tak tam je minimum opravdu 20mm
Re: KOTOUČE
Poslaťod Citroobe » Ned 1. Jún 2014, 22:27
no fakturu jsem nasel ale jen vim, ze disky staly 2400 Kc znacka a nic jineho neni napsano :-( ... pred 4 lety a 52 tkm ... auto paradne brzdi, sice piska pri mensi rychlosti ale to bude asi tvrdyma destickama ... procisteni minuly rok nepomohlo , ani specialni pasta, ani znovu zbrouseni hrany... da se s tim zit
Citroobe
Re: KOTOUČE
Poslaťod rosta12345 » Ned 1. Jún 2014, 22:42
tak podle vin kodu by to mohlo jít zjistit přesně
Re: KOTOUČE
Poslaťod baffy » Pon 2. Jún 2014, 8:55
Neni som si istý na 100% ,ale značka nerozhoduje , ak sa nemýlim ,tak tá hrúbka kotúčov je u všetkých značiek rovnaká.Samozrejme je rozdiel predný -zadný :wink:
