servo řízení
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Pia 30. Aug 2013, 12:18
takže únik je z toho ventilu čo doň ide tyč riadenia. Riešenie - buď výmena ventilu origo Citroen 400 € alebo výmena celého riadenia od TRW 405 € a kto mu robota , u výmeny riadenia o cca 100 € robota viac. Neviete či je aj iné riešenie ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pia 30. Aug 2013, 14:35
že by ,nejaký vrakáč?
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Pia 30. Aug 2013, 14:41
No tomu by som sa chcel vyhnúť zatiaľ všetko sa robilo v sevice Citroen aj keď niekedy s dielmi neorigo ale kvalitných značiek. Ale keď si vezmem cenu auta ako idú na bazároch, dať do toho 500 € s mi moc nechce. Neviem asi tam prasklo nejake tesnenie, neviete či sa to dá nejak meniť ? V citroene povedali že tie bufera sa nedodávajô, vedia mi ho vymontovať ale nevedia ho zohnať. nestretli ste sa s tým ?
Necituj poslední příspěvek /urpin
tino
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Sob 31. Aug 2013, 13:19
Ale veď vymontovaný diel ,síce použitý ,ale origo ti dokážu namontovať aj v citroene.Samozrejme bez záruky na diel.To že to vymontuješ z nejakej búračky predsa neznamená že to je šunt a v konečnom dôsledku tá kvalita môže byť vyššia ako u toho neorigo dielu.Bohužial ,alebo chválabohu osobnú skúsenosť s tou opravou nemám.
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Pon 2. Sep 2013, 8:03
no áno, len kde nájsť búrany diel, hľadal som na nete ale nič moc som nenašiel, nejaké vrakoviská ale nieje to na okolí Popradu a kdo vie čo mi tam dajú a z jakého starého auta.
Našiel som aj nejakú ponuku na repas, nejaký servis PSt service Prešov, ale neviem či pri riadení ísť na repas. cena je možno o polovicu menšia, len prešov je tiež od ruky
tino
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pon 2. Sep 2013, 15:35
Re: servo řízení
Poslaťod lukas81 » Pon 2. Sep 2013, 18:29
Ahoj řeším ten samý problém na Berlingu.Já to budu řešit jiným řízením z vrakáče.jo a musí k tomu být i jiná tyč řízení.Bylo mi vysvětleno že zatuhne tyč řízení a pak se to začne hýbat celé až v tom řízení a začne to téct.Ty kroužky co jsou okolo hřídelky se dají sehnat ale většinou to nepomůže.
Xsara I 12/1998 tmavě modrá metalíza.Ted už Berlingo.
lukas81
Registrovaný: Sob 7. Nov 2009, 18:30
Vůz: citroen Berlingo 2.0 hdi 2003
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Uto 3. Sep 2013, 8:27
Ahoj, trochu som ťa nepochopil, akože nestačí vymeniť len ten riadiaci ventil ak by bol origo ? Neviem čo presne je tyč riadenia.
Inak k vrakačom, neviem keď vidím to hrdzavé riadenie, ktoré im tam kdovie ako dlho ležalo, a je to dosť dôležitá vec na aute tak neviem, Doteraz vštko som servisoval v Citróne aj keď s vlastnými dielmi ale lepších značiek, mám lacný zdroj mám to za nákup, lenže riadenie neviem zohnať nové, a ventil náhrada ani neexistuje.
tino
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Str 4. Sep 2013, 11:34
posznáte niekdo túto firmu ?
http://www.pstservice.sk/about
len je to dosť od ruky
tino
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Str 18. Sep 2013, 12:25
aku kvapalinu davate do servoriadenia ? XSARA HDI 66 kw rocnik 2001
v citroene mi povedali ze ma ist citroen LDS, bohuzial neviem čo miesto toho použiť . U nich liter 20 €
tino
Re: servo řízení
Poslaťod Fanatik » Str 18. Sep 2013, 13:26
Já jsem dolíval do serva olej do automatické převodovky ATF. Je červené barvy. Je to už tři roky a servo je bez závad. :D Nebylo to z mé hlavy, ale rada ze servisu i když nebyl značkový.
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Str 18. Sep 2013, 13:57
no mám tu toto http://auto123.sk/prevodove-oleje-/150-grand-x-atf-iid-1l.html
myslíte že to tamk môžem dať ? pôvodná je dáka žltohneda
tino
Re: servo řízení
Poslaťod petr_xs » Štv 19. Sep 2013, 14:14
Re: servo řízení
Poslaťod tino » Pon 23. Sep 2013, 7:20
tak riadenie vymené za TRW/Lucas.
ALE zdá sa mi akési tuhé, pôvodné šlo lachšie, ak idem v zákrute pomaly a pustím volant , naspäť to ide tak trhane. A vnútri spodok volantu akoby po niečom šúchal. Asi znovu navštívim ten servis, ale neviete, mohli niečo urobiť zle ?
tino
Re: servo řízení
Poslaťod nero150 » Ned 29. Sep 2013, 8:27
Zdravím
Mám problém so servom a to následujúci:
keď jazdím a potrebujem viac zatočiť, tak to ide dosť trhane, miestami ako keby servo nefungovalo vôbec a ide to hodne z tuha. kvapalinu som kontroloval a bolo to takmer na dne, tak som to dolial, odvzdušnil, ale problém stále pretrváva, najazdil som nejakých 700Km a kvapaliny neubudlo, ale stále to ide z tuha. remeň je tiež dobrý nemení pred 7000Km takže tam problém nevidím.
Vedeli by ste mi poradiť???
Ďakujem za každú radu
nero150
Registrovaný: Sob 20. Apr 2013, 15:12
Vůz: XSARA 2.0HDi r.v.:2000
