Poslaťod vasvil » Pia 28. Apr 2017, 7:13
Hledám někoho, kdo provede repas zadní nápravy na Zlínsku a blízkém okolí, možná i Slovensku. Máte někdo zkušenosti z této lokality?
Děkuji za doporučení
vasvil
Registrovaný: Str 4. Júl 2007, 14:27
Vůz: Citroen xsara 1.8 i, r.v. 03/99, 66 kw, 8 v.
Poslaťod Koublik » Pon 8. Máj 2017, 20:04
Zdravím všechny citroeňáky.... Chtěl bych vás požádat o radu. Jak poznám, že je třeba repasovat zadní nápravu na Xsare? Při plně naloženém autě si zadek auta dost dřepne. Ale zatím nic neškrtá a kola do "A" nejsou. Ovšem při rozjezdu, prudším brzdění nebo při přejezdu větších nerovností vzadu něco loupe a vrže. Nevím zda už toto je důvod k repasi. Nebo zda už toto může být nebezpečné. Děkuju všem za názory. Vložil bych fotky, ale nepřišel jsem na to jak :-/
Koublik
Registrovaný: Pon 2. Jan 2017, 12:11
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6 16v, r.v.2002
Poslaťod Fanatik » Pon 8. Máj 2017, 21:22
Mohou být taky utržené silentbloky na nápravě.
Poslaťod Kleki » Uto 16. Máj 2017, 16:03
Ak to už vrže , tak je určite zrelá na repas. :roll:
Poslaťod MrKrok » Uto 6. Jún 2017, 15:41
Tak dnes bol na našej Xsare robený repas zadnej nápravy. Robené v Zahorskej Bystrici u p. Žužiča. Zistené zadretie ložiska na pravej strane a jeden silenblok uloženia úplne roztrhnutý. Takže repas plus dva silenbloky dokopy 350 ečiek aj s robotou. Auto pristavené o 8 hod a spravené bolo o pol jedenástej. Teraz už nič neklepe a je zdvihnuté na max. Dúfam že to vydrží čo najdlhšie
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Poslaťod Mony » Pia 27. Apr 2018, 8:13
Ještě sem neměla Áčko, ale vršek kola už byl v podběhu. Najeto 80tis realných a 17let stáří. Prý byly zarezlý ložiska. Torzky a silentbloky v pořádku, tak jsem ušetřila. Děláno po kladných zkušenostech v Auto Domín v Humpolci. Rozhodla zkušenost s Davidovým breakem a nižší cena než jinde
Kdo chce PSA bít,hůl si vždycky najde
Mony
Registrovaný: Sob 29. Apr 2017, 14:48
Vůz: Citroën Xsara II 1.6 16V jedničková dvojka exclusiv
Poslaťod strelec7 » Uto 18. Sep 2018, 12:50
zdarec, tak jsem loni úspěšně porepasoval svou nápravu, byla totál na kaši zarezlá ani se to nehlo, sehnal jsem trochu lepší a tu rozebral a vytunil, udělal jsem si ocelový pouzdra, dal těsnění nový a naplnil nápravu celou olejem.
Ty jehlový ložiska co tam origo dávaj stojej naprosto za hovno, pokud možno už nedávat, nechte si udělat nalisovaný pouzdra, ideál bronzový, to bude navěky. vydrží neskutečně vetší rázy, na to pružicí kejvání a na těch českých cestách je rázů jako blech v psím kožichu.
Samozřejmě když už je to celý venku tak nový silentbloky, stoje prd proti tomu celýmu sraní s nápravou.
Nu a je:) spokojenost, zatím to drží, nic nevrže, a hejbe se to.
až to začne téct tak jen vyměnim těsnění za 50,- naleju 1l oleje a lítam dál. někdy mam pocit že ty křápy vymějšlý schválně aby se to lidem sralo:)
a to je to skoro 20 let starý, to se auta ještě trochu poctivě dělaly:)
strelec7
Registrovaný: Pon 19. Sep 2016, 7:22
Vůz: Xsara 2001 kombík, 2.0HDi 66kW
Poslaťod Kukiak » Pon 22. Apr 2019, 15:39
Ahojte, este asi 2mm ma delia od toh, aby mi zacalo uz koleso suchat o podbeh.. Auto pouzivam len na par km tyzdenne.. Napadlo ma pouzit rozsirovaciu podlozku na tom kolese.. Myslite, ze by to na nejaky cas pomohlo? Ak ano dat podlozku aj na druhu stranu alebo len na tu jednu?
Kukiak
Registrovaný: Pon 22. Apr 2019, 15:36
Vůz: berlingo
Poslaťod betom » Pon 22. Apr 2019, 16:57
Rozšiřovací podložka nemá žádný smysl akorát se budou víc sjíždět pneu na vnitřní straně. Nejlepší řešení je udělat repasi a máš na dalších 200 tis. km vystaráno.
Poslaťod Kukiak » Pon 22. Apr 2019, 17:15
Je mi jasne, ze to nenahradi repas.. ale ako vravim, to auto mam na nosenie travy, spiny.. sem tam na ryby.. za minuly rok som spravil na nom ani nie 1000km a neslo rychlejsie ako 70km/h :D .. Chcem len oddialit jeho zosrotovanie.
Kukiak
Vůz: berlingo
Poslaťod laci » Str 19. Jún 2019, 10:04
Zdravím , nevie my niekto napísať rozmery ložísk čapu zadnej nápravy ? chcem tam dať bronzové púzdra a neviem aké mám kúpiť . hľadal som po nete , ale som to už vzdal. Že som ich nezmeral keď som ich menil. :? vďaka..
laci
Poslaťod laci » Sob 22. Jún 2019, 10:58
Tak asi som to našiel...
Sada na opravy, tělo nápravy SWA 62932755 SWAG
Parametre a špecifikácie pre Sada na opravy, tělo nápravy SWA 62932755
żírka [mm] 12,3 mm
żírka [mm] 22,1 mm
żírka [mm] 22,2 mm
Vnútorný priemer [mm] 42,5 mm
Vonkajżí priemer [mm] 49,1 mm
Vonkajżí priemer [mm] 53,3 mm
Vonkajżí priemer [mm] 62,8 mm
Strana montáże na zadnej naprave obojstranne
Hmotnosż [kg] 0,17 kg
Naposledy upravil laci dňa Ned 23. Jún 2019, 22:02, celkovo upravené 2
laci
Poslaťod petr_xs » Ned 23. Jún 2019, 19:14
Já jsem si poznamenal tohle:
Čep - délka od ramene cca 242mm
0 až 43mm - průměr 47mm
43 až 126mm - průměr 46,5mm
126 až 200mm - průměr 43 až 45mm
200 až 242mm - průměr 42mm
Ale je to bez záruky.
Poslaťod BennyRay » Uto 4. Apr 2023, 13:24
Ahoj,
může mi někdo prosím doporučit servis pro repas zadních náprav Citroenů na Vysočině?
Xsara mi už vzadu sedí tak, jako by byla neustále naložená, zadní kola se schovávají do podběhu.
Děkuji :roll:
-- přidáno úte dub 04, 2023 1:25 pm --
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Poslaťod MP » Uto 4. Apr 2023, 22:12
V Humpolci.
Byl jsem tam kdysi se svou Xsarou, pak i syn se svou. Nevím jak se to jmenuje . Hoď do google. Ráno jsem tam dojel a před obědem odjížděl .
Tady:
https://autodomin.cz/index.php/repase-zadnich-naprav
