servo řízení
Re: servo řízení
Poslaťod Becherovic » Uto 1. Okt 2013, 8:54
Nevíte někdo náhodou, k čemu to čidlo na trubce k posilovači vlastně je? Není jen pro to aby zaznamenalo případný pokles tlaku - nedostatek oleje v systému a rozsvítilo kontrolku na palubovce? Na nějakou regulaci podle mě sloužit určitě nebude. Napadá mě totiž myšlenka že čidlo vyhodím a díru zaslepím protože před 3 roky jsem čidlo měnil za nové originál a už prosakuje zas a to tak že mám pod autem přes noc kalužinku. Nechce se mi vyhazovat zas litr za nové čidlo... Dík za rady.
Becherovic
Registrovaný: Uto 9. Jún 2009, 21:13
Vůz: Xsara 2001 1,6 16V 80kW liftback - prodej 04/2018
Re: servo řízení
Poslaťod Kleki » Uto 1. Okt 2013, 9:00
Neviem isto ale myslím si , že na pridanie otáčok motora pri voľnobehu keď je servo v záťaži aby nezdochol motor. Tie čidlá tlaku sú len na benzinových xsarách.
Ak máš chuť, tak to vyskúšaj a podeľ sa snami o nové skúsenosti. Skús ho len elektricky odpojiť a uvidíš , čo sa bude diať. :roll:
Re: servo řízení
Poslaťod rosta12345 » Uto 1. Okt 2013, 9:20
taky si myslím že je to na přidání otáček
Re: servo řízení
Poslaťod Becherovic » Uto 1. Okt 2013, 9:23
No odpojit bych to mohl - aby mi to ale nehodilo chybu v řídící jednotce a nemusel jít pak na diagnostiku. :(
Becherovic
Re: servo řízení
Poslaťod nero150 » Uto 1. Okt 2013, 9:35
nero150 píše:Zdravím
Mám problém so servom a to následujúci:
keď jazdím a potrebujem viac zatočiť, tak to ide dosť trhane, miestami ako keby servo nefungovalo vôbec a ide to hodne z tuha. kvapalinu som kontroloval a bolo to takmer na dne, tak som to dolial, odvzdušnil, ale problém stále pretrváva, najazdil som nejakých 700Km a kvapaliny neubudlo, ale stále to ide z tuha. remeň je tiež dobrý nemení pred 7000Km takže tam problém nevidím.
Vedeli by ste mi poradiť???
Ďakujem za každú radu
nero150
Registrovaný: Sob 20. Apr 2013, 15:12
Vůz: XSARA 2.0HDi r.v.:2000
Re: servo řízení
Poslaťod Becherovic » Pia 4. Okt 2013, 9:35
Kleki píše:Neviem isto ale myslím si , že na pridanie otáčok motora pri voľnobehu keď je servo v záťaži aby nezdochol motor. Tie čidlá tlaku sú len na benzinových xsarách.
Tak jsem vyzkoušel čidlo odpojit a kupodivu se nic nestalo :) - žádná kontrolka, nic.. Při volnoběhu když točím volantem tak trochu kolísají otáčky motoru ale i když jsem točil jak blázen tak se mi nepodařilo motor zadusit :D Jelikož se mi nechtělo nechávat soustružit zátku, tak jsem to zatím vyřešil tak jak jsem zde někde četl na fóru že jsem čidlo sundal, vyřezal jsem do něj závit M3 a do něj vlepil lepidlem šroubek M3 a vratil je zpět na trubku - takže jezdím s nefunkčním čidlem.. snad to bude ok... Jinak čidlo po 3 letech vypadalo jak nové - závada však byla v tom že v místě jak je plastový konektor zalisovaný do hliníkového tělesa čidla tak byla vytlačená těsnící guma a tudy to teklo a ne málo.. z toho důvodu se mi nové čidlo kupovat nechtělo
Becherovic
Servo
Poslaťod Xsaracitroen » Uto 15. Okt 2013, 22:20
Zdravím vlastím xsarku 2.0 HDI a mám problém nejspíš z servo čerpadlem? při nizké rychlosti na jedničku nebo dvojku mi servo jak kdyby nejede volant dře jde s tuha ale při větších rychlostech jede normálně má stím někdo zkušenost čím by to mohlo být diky za rady.
Xsaracitroen
Registrovaný: Uto 25. Sep 2012, 18:20
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI
čerpadlo servo
Poslaťod FREDy » Pia 1. Nov 2013, 15:13
Prosím o pomoc , z ničoho nič mi prestalo fungovať servo , nikde netečie , remeň ok , hladina oleja ok....
zrejme bude v háji čerpadlo, ale pre istotu sa chcem opýtať , ked prestalo ísť kontroloval som hladinu oleja , nádržka bola natlakovaná až mi vyprskol olej , tak či nie je len niečo niekde upchaté ?? ..... a ešte jedna otázka ak by bolo servo v háji mám možnosť zohnať funkčné servo z peugeota 306 hladký 47 kw (moj 1.9 td DHY 66kw) tak či by tam pasovalo , na prvý pohlad vyzerá že áno .....Ďakuejm uza odpovede :)
FREDy
Registrovaný: Ned 25. Aug 2013, 12:48
Vůz: XSARA BREAK 1,9 DT r.v 98 DHY
Re: čerpadlo servo
Poslaťod MP » Pia 1. Nov 2013, 15:42
Čerpadlo z třistašetky TD tam jde . Já ho taky na TéDéčkovou Xsaru použil . Jen tam je jinej průměr řemenice , tak si je musíš přehodit .
Re: čerpadlo servo
Poslaťod FREDy » Pia 1. Nov 2013, 15:46
a kde bolo umiestnené na tej 306 nad alternátorom alebo pod ?
FREDy
Re: čerpadlo servo
Poslaťod MP » Pia 1. Nov 2013, 15:59
Tak to nevím , on mě ho tenkrát dal už vymontovaný . ( už je to nějakej ten pátek zpátky ... cca 2005 nebo 2006 )
Re: čerpadlo servo
Poslaťod FREDy » Pia 1. Nov 2013, 16:16
no Ďakujem uvidím zajtra ked to skúsim prehodiť
podla tohto by to malo sedieť (aspoň si myslím):
http://www.autokelly.sk/Catalog.aspx#PATH=3345620;4246625;4246637;4246897;4310320;4310337;4310341|CT=5|PCT=4|PDID=9262642|LNG=1
peugeot 306 1,9D hladký 47 kw umiestnené pod alternátorom
http://www.autokelly.sk/Catalog.aspx#PATH=3345620;5216488;5216517;5216855;5379839;5379856;5379860|CT=5|PCT=4|PDID=9262686|PDPID=9262642|LNG=1
moja xsara 1,9td 66kw umiestnené nad alternátom
tak že rovnaká súčiastka ponúkaná na tieto motory, či že zhruba by to malo sedieť :) ak nie opravte ma :D
FREDy
Re: čerpadlo servo
Poslaťod baffy » Pia 1. Nov 2013, 16:32
Podla toho natlakovanie sa mi to nejako nezdá.Neviem ,ale ak by bolo v čudu čerpadlo zrejme by sa tam tlak nevytvoril,alebo ano?
Re: servo řízení
Poslaťod FREDy » Sob 2. Nov 2013, 16:13
ako ono bolo natlakované len prvý krát , potom čo klesol tlak už netlakuje ...
FREDy
Re: servo řízení
Poslaťod André » Pon 9. Dec 2013, 21:48
Neví někdo jestli se dá sundat a jak plastová nádoba na olej ze servo čerpadla na 1,8 16v motoru z Picassa?
Dík
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
