Vrzání podvozku
Vrzání podvozku
Poslaťod tokin111 » Pon 18. Júl 2011, 16:21
Ahoj, menší problém... :cry:
Při rozjezdu se někde od přední nápravy? ozývá v kabině takové divné vrzání.To samé se děje ještě při zařazení na 2.rychl.stupeň.Jedno vím jistě, není to kov na kov, spíše jako kdyby když je motor v záběru se celá karoserie měla snahu zkroutit v silenblokách?Zajímavé na tomto pazvuku je, že po chvíli přestane a neděje se pravidelně, např. při rozjezdu do kopce se málokdy povede.Nesetkal jste se někdo s tímto problémem?
tokin111
Registrovaný: Str 14. Apr 2010, 17:30
Vůz: Citren Xsara 1,8i r.v. 09/98
Re: Vrzání při rozjezdu
Poslaťod viteon » Pon 18. Júl 2011, 17:58
počti něco v celém Podvozku o uložrní tlumičů, silentblocích motoru a ramen, čepech,... všechny tyto věci bych nechal zkontrolovat. Cenu odhaduji na 100-200 korun a 20 minut času
Poslaťod tokin111 » Pon 18. Júl 2011, 18:11
No, pokusím se v tom trošku "povrtat",uvidíme, co na mě vybafne...Popř. tam naperu nějaké to WD 40, snad to oddálí smrt... :P
tokin111
Poslaťod viteon » Pon 18. Júl 2011, 18:15
smrt neoddálí, jen oddálí tvé příště větší vydání
Poslaťod Tonicek » Str 2. Máj 2012, 16:03
tento problém jsem měl nedávno, a také někdy to dělalo někdy ne, při rozjezdu či tesně před zastavením.
uložení tlumičů mám nové stejně jako tlumiče (předek tak zadek)
tyčky stabilizátorů taky nové, čepy budu měnit - zima jim dala zabrat
ale trápí mě silentbloky ty svině hovno snesou
navíc mi do toho vrzání začlo hučet i ložisko předního kola, takže zde opravu vidím daleko dráž :cry:
(tak se možná začnu rozhodovat pro nový pojezd = dle ceny opravy xsaruš)
Tonicek
Poslaťod splatters » Uto 17. Júl 2012, 16:56
Dobrý deň,
píšem aj do tejto sekcie, keďže popri mnohých iných problémoch so Sárou mám aj tento. Len so zadnou nápravou. To vŕzganie počujem tiež len pri rozjazde, resp. pomalej jazde, alebo pri ceste plnej jám. V servise mi bolo povedané, že treba meniť celú zadnú nápravu, ale tu na fóre som našiel, že postačí vymeniť aj jednotlivé diely ( tlmič, silentblok atĎ) Čiže pochodím lacnejšie, alebo fakt je nutný repas zadnej nápravy? Ešte by som dodal, že zadná náprava je o čosi nižšie- teda viditeľne klesla. Ďakujem
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Poslaťod baffy » Uto 17. Júl 2012, 17:40
Nutný repas a to čo tu čítaš je o prednej náprave.
Vrzání spodku
Poslaťod fantomas72 » Štv 2. Aug 2012, 10:13
Dobrý den,mám dotaz a to že při rozjíždění nebo couvání kdy auto škubne se mi od spodu auta ozve vrznutí.Myslel jsem že je to výfuk nebo krycí plech výfuku ale nic jsem nenašel.Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti?Díky za rady s pozdravem Fantomas72.
fantomas72
Re: Vrzání spodku
Poslaťod jmlcoch » Štv 2. Aug 2012, 11:14
Náprava?
Sedačka?
Plechy karoserie?
Bylo nějak bouráno? Aktuálně... nebo se to začalo "z ničeho nic"?
Je to staré auto, proč by si nevrzlo..... :lol:
jmlcoch
Re: Vrzání spodku
Poslaťod fantomas72 » Štv 2. Aug 2012, 11:28
Auto nebylo bourané,je v pohodě.......
fantomas72
Re: Vrzání spodku
Poslaťod jmlcoch » Štv 2. Aug 2012, 12:32
:lol:
super popis
Takže předpokládejme, že auto několik týdnu jelo bez tohoto zvuku, najednou to začalo zvuky dělat a to zejména při rozjezdu (dopředu/dozadu).
viděl bych to na http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=1766
jmlcoch
Re: Vrzání spodku
Poslaťod Fanatik » Štv 2. Aug 2012, 14:50
Koukni se na zadní nápravu jestli neni do A. :wink:
Nebo se ti to tím horkem rozeschlo. :mrgreen:
Re: Vrzání spodku
Poslaťod fantomas72 » Pia 3. Aug 2012, 10:21
Zadní náprava je ok.....nemůže to dělat třeba spojka,nebo spojkové ložisko?Začíná trošku hučet když je pedál nahoře.......
fantomas72
Re: Vrzání spodku
Poslaťod jmlcoch » Pia 3. Aug 2012, 10:28
pomalý rozjezd vlevo, vpravo... nějaké kolečko na parkovišti - jestli to není třeba v náboji kola....?
Spojka bere v jaké poloze? Prokluzuje?
jmlcoch
Re: Vrzání spodku
Poslaťod fantomas72 » Pia 3. Aug 2012, 11:24
spojka neprokluzuje a zabírá asi v půlce.....
fantomas72
