výměna zadního tlumiče
Poslaťod PAVEL.K » Pia 28. Okt 2011, 19:17
potřeboval bych poradit jak se na xsaře mění zadní tlumiče, na co si dát pozor, co bude potřeba atd. Co jste tu psaly tak nejlepší jsou prý plyno- kapalné. Na netu jsem našel tlumiče, kde jsou dva druhy uchycení, jedno je bez oka a ty druhé pod okem. Budu je měnit z důvodu protože se mi sjíždí vnitřní čísti kol , tak že pokud by to nebylo geometrii, tak asi ty tlumiče si myslím, pokud jsem v omylu, tak mě prosím poraďte čím to muže být. Moc dík za každou radu
PAVEL.K
Re: výměna zadního tlumiče
Poslaťod MP » Pia 28. Okt 2011, 19:37
Nebude to chtít spíš už i repas zadní nápravy ? Když se to sjíždí gumy zevnitř tak to už bude mít kola do A . Pouhou výměnou tlumičů tomu nepomůžeš .
O repasování toho tady najdeš spoustu .
Poslaťod PAVEL.K » Pia 28. Okt 2011, 19:49
jak přesně zjistím že je špatná náprava, krom toho že se mi sjiždí vnitřní část kol.
PAVEL.K
Poslaťod rosta12345 » Pia 28. Okt 2011, 19:51
druhý příspěvek pod tvým
viewtopic.php?f=56&t=1766
Poslaťod PAVEL.K » Pia 28. Okt 2011, 20:02
tak že místo geometrie a testu tlumičů, se zaměřit na nápravu. zkusím to tu pročíst kolem té nápravy co a jak a snad pak budu o něco chytřejší. jen doufám že tu půjde nějak levně opravit
PAVEL.K
Poslaťod MP » Pia 28. Okt 2011, 20:07
Pokud máš kde to dělat , máš podmínky a nebojíš se toho , opravíš - zrepasuješ to levně . Jinak počítek tak šestka až osmička ( tis. Kč ) Vše najdeš ve vlákně o repasi .
Poslaťod PAVEL.K » Pia 28. Okt 2011, 20:10
no asi si to nechám někde opravit, jen pro jistotu, jde zjistit i na geometrii řízení že náprava je do A a nebo to budou jen zbytečně vyhozené prachy?
PAVEL.K
Poslaťod rosta12345 » Pia 28. Okt 2011, 20:14
na geometrii to poznají
Poslaťod MP » Pia 28. Okt 2011, 20:18
Většinou už je to vidět pouhým okem . Kola rozjetý jak na stodvacítce , zadek sedí i když je auto prázdný ... pak jsou to vyhozený prachy za geometrii .
Já už mám takovou úchylku že koukám po Xsarách a říkám si : joj , tak ta by potřebovala repas .
Ale pokud se ti sjížděj gumy z vnitřní strany dám ruku do ohně za to že už jsou kola do A viditelný pouhým okem .
Ještě to může povrzávat při zhoupnutí .
Když pročteš celý to vlákno budeš chytřejší .
Poslaťod PAVEL.K » Pia 28. Okt 2011, 20:23
jak píšeš, tak zadek auta mi sedí i když je prázdný a vnitřek kol se sjíždí, takže jsi mě ujistil že to je nápravou. co jsem si tak pročítal kolem té nápravy, tak někdo píše že měnil ložiska a někdo zas něco jiného, co by bylo podle tebe asi tak nejlepší vyměnit?
PAVEL.K
Poslaťod rosta12345 » Pia 28. Okt 2011, 20:24
to co bude špatné,těžko před rozděláním někdo pozná co je špatné
Ulozeni tlumice - zadni naprava
Poslaťod jirkax23 » Uto 17. Apr 2012, 20:00
zdravim vsechny, chtel jsem se zeptat jestli nekdo resil pouzdra na zadnich tlumicich(jedna se mi o silentblok v oku tlumice). Tlumice mam ok a pouzdra jsem nikde na netu nenasel.
Jirka
jirkax23
Registrovaný: Pia 25. Máj 2007, 11:31
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Poslaťod robo27 » Str 18. Apr 2012, 19:05
ahoj
trošku som hľadal a našiel som napríklad sasic 1715105 = citroen 517110, 1715095=517109....
robo27
Poslaťod Fanatik » Štv 19. Apr 2012, 12:59
Změř si silentblok ( délku a průměry ). Vlez do nějakých autodílů , dej jim rozměry a neřikej typ auta. Zkrátka chtěj silentblok udaných rozměrů. Většinou se něco shodného najde. Já to taky tak dělám. :lol:
