výměna zadního tlumiče
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 19:17
od PAVEL.K
potřeboval bych poradit jak se na xsaře mění zadní tlumiče, na co si dát pozor, co bude potřeba atd. Co jste tu psaly tak nejlepší jsou prý plyno- kapalné. Na netu jsem našel tlumiče, kde jsou dva druhy uchycení, jedno je bez oka a ty druhé pod okem. Budu je měnit z důvodu protože se mi sjíždí vnitřní čísti kol , tak že pokud by to nebylo geometrii, tak asi ty tlumiče si myslím, pokud jsem v omylu, tak mě prosím poraďte čím to muže být. Moc dík za každou radu
Re: výměna zadního tlumiče
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 19:37
od MP
Nebude to chtít spíš už i repas zadní nápravy ? Když se to sjíždí gumy zevnitř tak to už bude mít kola do A . Pouhou výměnou tlumičů tomu nepomůžeš .
O repasování toho tady najdeš spoustu .
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 19:49
od PAVEL.K
jak přesně zjistím že je špatná náprava, krom toho že se mi sjiždí vnitřní část kol.
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 19:51
od rosta12345
druhý příspěvek pod tvým
viewtopic.php?f=56&t=1766
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 20:02
od PAVEL.K
tak že místo geometrie a testu tlumičů, se zaměřit na nápravu. zkusím to tu pročíst kolem té nápravy co a jak a snad pak budu o něco chytřejší. jen doufám že tu půjde nějak levně opravit
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 20:07
od MP
Pokud máš kde to dělat , máš podmínky a nebojíš se toho , opravíš - zrepasuješ to levně . Jinak počítek tak šestka až osmička ( tis. Kč ) Vše najdeš ve vlákně o repasi .
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 20:10
od PAVEL.K
no asi si to nechám někde opravit, jen pro jistotu, jde zjistit i na geometrii řízení že náprava je do A a nebo to budou jen zbytečně vyhozené prachy?
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 20:14
od rosta12345
na geometrii to poznají
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 20:18
od MP
Většinou už je to vidět pouhým okem . Kola rozjetý jak na stodvacítce , zadek sedí i když je auto prázdný ... pak jsou to vyhozený prachy za geometrii .
Já už mám takovou úchylku že koukám po Xsarách a říkám si : joj , tak ta by potřebovala repas .
Ale pokud se ti sjížděj gumy z vnitřní strany dám ruku do ohně za to že už jsou kola do A viditelný pouhým okem .
Ještě to může povrzávat při zhoupnutí .
Když pročteš celý to vlákno budeš chytřejší .
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 20:23
od PAVEL.K
jak píšeš, tak zadek auta mi sedí i když je prázdný a vnitřek kol se sjíždí, takže jsi mě ujistil že to je nápravou. co jsem si tak pročítal kolem té nápravy, tak někdo píše že měnil ložiska a někdo zas něco jiného, co by bylo podle tebe asi tak nejlepší vyměnit?
PoslaťNapísal: Pia 28. Okt 2011, 20:24
od rosta12345
to co bude špatné,těžko před rozděláním někdo pozná co je špatné
Ulozeni tlumice - zadni naprava
PoslaťNapísal: Uto 17. Apr 2012, 20:00
od jirkax23
zdravim vsechny, chtel jsem se zeptat jestli nekdo resil pouzdra na zadnich tlumicich(jedna se mi o silentblok v oku tlumice). Tlumice mam ok a pouzdra jsem nikde na netu nenasel.
Jirka
PoslaťNapísal: Str 18. Apr 2012, 19:05
od robo27
ahoj
trošku som hľadal a našiel som napríklad sasic 1715105 = citroen 517110, 1715095=517109....
PoslaťNapísal: Štv 19. Apr 2012, 12:59
od Fanatik
Změř si silentblok ( délku a průměry ). Vlez do nějakých autodílů , dej jim rozměry a neřikej typ auta. Zkrátka chtěj silentblok udaných rozměrů. Většinou se něco shodného najde. Já to taky tak dělám. :lol:
