Geometrie přední nápravy
Poslaťod rege » Str 16. Nov 2011, 9:29
Ahojte, včera som pol po výmene riadenia na geometriu, a tam mi nastavili pre prednú nápravu rozbiehavosť - 1,80 mm (pre 14" disky). Vraj sú to tabuľkové hodnoty pre Xsaru Break II 2.0HDi, r.v. 2001. Logicky mi to nejak nesedí, ale čo si o tom myslíte vy? Na nete som nič ku tomuto nenašiel....
rege
Registrovaný: Pon 1. Aug 2011, 12:02
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0 HDi 2001
Re: Geometrie přední nápravy
Poslaťod rosta12345 » Str 16. Nov 2011, 9:50
dle autodat i workshopu má být rozbíhavost 0°15' takže snad by to na ty mm mohlo sedět, můžeš si to zkusit přepočítat :D
Poslaťod rege » Str 16. Nov 2011, 12:19
OK, toto mi stačí, nebol som si istý tou rozbiehavosťou samotnou....Díki.
rege
Poslaťod Hrnča » Str 16. Nov 2011, 16:37
Určitě rozbíhavost. I pan Sibera u Mrkvičky mi to pošteloval podobně...
Poslaťod jirkax23 » Str 21. Dec 2011, 19:33
Zdravím, mám x1 1.8 a táhne lehce doleva (letní i zimní rozměr) geometrie se prý seřídit nedá, slyšel jsem, že by to mohli dělat tlumiče.
Chtěl jsem se zeptat co je na tom pravdy.
jirkax23
Registrovaný: Pia 25. Máj 2007, 11:31
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Poslaťod rosta12345 » Str 21. Dec 2011, 19:43
proč by se nedala seřídit ? tlumiče na to vliv mít nebudou
Poslaťod Fanatik » Str 21. Dec 2011, 20:00
Geometrie se nechá seřídit na všech autech :D . Seřídit nejde v případě když ji máš hnutou nebo jsou vytlučený čepy.
Poslaťod jirkax23 » Str 21. Dec 2011, 20:04
Nevím, můj mechanik mi tvrdil, že ne. Jaký je teda postup?
jirkax23
Poslaťod rosta12345 » Str 21. Dec 2011, 20:10
změnit mechanika to bude nejlepší :D ,postup je jednoduchý zajedeš do servisu kde jsou na to vybaveni a oni už vědí co a jak,doma se to pořádně udělat nedá jenom jako nouzovka na dojetí
Poslaťod viteon » Str 21. Dec 2011, 20:11
V rámci "geometrie" se dá seřídit jen sbíhavost, zbytek je podle mě výsledek měření stavu náprav.
Poslaťod rosta12345 » Str 21. Dec 2011, 20:14
to jo ale když mu změří geometrii a bude špatně něco jiného než zbíhavost tak mu i řeknou co je špatně a proč mu to pravděpodobně táhne na stranu,pokud to ovšem není něčím jiným,a tím je třeba začít zjistit co je vlastně špatně
-- přidáno stř 21. pro 2011, 21:15 --
to jirkax23: postup třeba tady http://www.youtube.com/watch?v=B84Ak6xI6ig&feature=related ovšem jenom jako příklad na xsaře to je samo trochu jinak vzadu se nedá seřizovat
Poslaťod jirkax23 » Štv 22. Dec 2011, 6:50
ok dík za rady zkusím jiný servis, a uvidíme co to bude
jirkax23
Poslaťod robo27 » Štv 22. Dec 2011, 22:56
Zdravím. Manželka mi narazila xsaru... Odniesli to oba blatníky, nárazník a svetlo. No a okrem spomínaného ustrihlo spodný čap, ohlo rameno, disk.... Veci som pomenil ale nezdá sa mi geometria. Mám podozrenie na pohnutú časť karosérie s horným uložením.....
Je možné mi na x1 zmerať vzdialenosť medzi oboma hornými uloženiami predných tlmičov v strede tlmiča? možno bude fajn ak budeme mať viac meraní, aspoň porovnáme medzi sebou.....
ďakujem
robo27
Poslaťod RomyTM » Ned 5. Feb 2012, 11:59
U Mrkvičky mi na přední nápravě seřídili rozbíhavost a auto stále táhlo doleva.
Měřili dál a zjistili, že kolo má odklon - šel jsem k výslechu jestli jsem nevletěl do nějaké brutal díry.
Do díry jsem nevletěl, ale sesunul jsem se bokem po ledovém svahu, dole se kola bokem zasekly o barieru a
auto zůstalo v náklonu, že jsem čekal jestli půjdu na bok a sotva vylezl jak málo šly otevřít dveře.
Nakonec tedy vyměnili čep řízení a trochu hnuli nápravnicí. (jestli si dobře pamatuji použité výrazivo).
RomyTM
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009, 14:18
Vůz: Citroën Xsara II, 1.6i 16V, r.v. 2000
Poslaťod rege » Pia 27. Apr 2012, 11:05
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=5575&start=30http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=5575&start=30
v tejto sekcii som opisoval svoj problém s "ťahaním" do boka, aj ako som to po dlhom čase vyriešil, ja som mal poškodené riadenie (hrebeň)....
rege
