Auto plava/´auto plave
Poslaťod martincan » Sob 10. Feb 2007, 0:32
Ahoj.mam problem.Auto nedrzi stopu na ceste.Cesta,ktora je len trocha vyjazdena,myslim od tazkych aut a pod. mi z autom robi co chce.Jazdim od jedneho kraja na druhy,proste vsade,len nejdem stredom.Neviem cim to moze byt.Myslel som,ze je to v capoch,ale na hrbolatej ceste nikde nic nebucha.Ale je pravda,ze ked idem po ceste,ktora je vyjazdena,tak miestami pocut pravidelny tlmeny zvuk,ale co to je.Vymenil som capy co spajaju stabilizator a tlmic,ale nepomohlo.Tak vas prosim o radu.dakujem.
martincan
Registrovaný: Sob 10. Feb 2007, 0:13
Poslaťod SilverGhost » Sob 10. Feb 2007, 15:01
Zkus ho vytáhnout z toho rybníka a dát na silnici, pak třeba nebude plavat, ale jezdit :-)
Ne, když jsem měl problém s tlumiči, stabilizátory apod, dojel jsem si vždy na nějakou STK a nechal za pár korun udělat test tlumičů. Tam se většinou problém projevil. Takže zkus třeba toto.
Poslaťod CHiP » Sob 10. Feb 2007, 15:54
Předpokládám, že pneumatiky máš správně nahuštěný. Sjíždějí se pravidelně nebo nepravidelně?
Poslaťod Rope » Sob 10. Feb 2007, 19:12
SilverGhost píše:Zkus ho vytáhnout z toho rybníka a dát na silnici, pak třeba nebude plavat, ale jezdit :-)
Přesně tak , za kilo na technické nechat potřepat a udělat tlumiče. Někdy je člověk nemile překvapen.
Poslaťod Martinez » Ned 11. Feb 2007, 11:03
Xsara je ina ako ostatne auta, neviem co si mal predtym ale vyzeras ako novacik. Podla mna to robi nezvyk na zadnu napravu. Ked sa dostane jedno koleso nizsie, do tej nasej kolaje auto si mysli ze auto je v zatacke a nepatrne sa natoci zadna naprava ... preto asi to plavanie. Aj mne je to neprijemne :roll:
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod drystone » Ned 11. Feb 2007, 11:27
No ale když Martincan píše jak mu to dělá hodně, tak to asi nebude úplně normální. Mě to se to rozhodně takto extrémě neprojevuje.
Ale když jsem třeba na dálnici, tak když zafouká boční vítr tak to s autem zamává jako nic a když fouká hodně mě to třeba skokově hodí 0,5 - 1m do strany (a to se mi teda zrovna moc nelíbí), nebo když předjíždím kamiony tak to taky trochu s autem zamává. Řekl bych že to u jiných aut dělá míň. Myslíte že je to právě tou zadní nápravou?
drystone
Poslaťod CHiP » Ned 11. Feb 2007, 11:39
drystone: Já mám naježděných x desítek tisíc km s Transitem s tou nejvyšší boudou. A zrovna jak bylo to povětří, jel jsem prázdný, tak to se mnou tak mávalo, že při 80 km/h mi byl malý můj jízdní pruh i s krajnicí :lol: Jet rychleji mi pud sebezáchovy nedovolil a tak když jsem pak jel Xsarou, tak mi to přišlo že drží jako přibitá. Někdo zase jel autem co drží líp a tak se mu zdá, že Xsara plave :? V tom vichru když kamion zastínil boční nápor vzduchu a pak do do mě "fouklo", tak jsem stopu s Xsarou měnil minimálně, ale musel jsem to korigovat volantem. A jak píšeš Ty až jeden metr, to se mi zdá hodně moc :shock:
Poslaťod lobello » Ned 11. Feb 2007, 11:41
myslim ze je to tym, ze xsara je nachylnejsia na bocny vietor prave preto lebo ma makksie odpruzenie.a ked ju porovnam s fordom escortom co sme mali pred nou tak ma aj o dost vacsiu svetlu vysku
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod drystone » Ned 11. Feb 2007, 11:50
To Chip: Nevim jestli metr, ale jdu normálně v pruhu a najednou jedu třeba po čáře (jedno která strana). Ale to se stalo asi 3x za celou dobu. Tak asi to bude tím, kdo to s čím srovnává.
drystone
Poslaťod darnel » Ned 11. Feb 2007, 13:45
Za jízdy ani nevím že nějaký vítr fouká, vozítko sedí pěkně.
darnel
