Brzdový pedál - brzdy
Poslaťod drystone » Ned 11. Feb 2007, 11:33
Tak jsem vypozoroval takovou zvlášní věc s mými brzdami. Zdá se mi jako by šel brzdový pedál prošlápnout. Prostě když zabrzdím na jedno sešlápnutí tak pedál stále klesá až se v určité poloze zastaví (ale ne zase úplně na podlaze). Když jakoby pedál napumpuji, tak klade větší odpor a klesá už výrazně míň a zasteví se o kousek víš. A také to tak o něco lépe brzdí, hlavně z počátku, potom už asi stejně. Nevím co to může být - zavzdužnění?? Kapalina si drží hladinu.
drystone
Poslaťod CHiP » Ned 11. Feb 2007, 11:41
Asi zavzdušněný, zkus to nechat odvzdušnit, je to na chvilku a hned zjistíš, na čem jsi. Ale jestli jsi už dlouho neměnil bzrdovku, nebylo by marný tam dát novou :)
Poslaťod drystone » Ned 11. Feb 2007, 11:46
Brzdovku mám novou od právě srpna. A co obnáší odvzdušnění?
drystone
Poslaťod MP » Ned 11. Feb 2007, 12:23
..mít k ruce pomocníka , průhlednou hadičku , nádobku , klíč na odvzdušňováky - nejlíp očko , čistou brzdovku na dolívání .... shodíš kolo , skusíš jestli ti jde povolit dobře odvzdušňovák , pokud ne , tak už dál nepokračuj . Pokud jo nasaď na něj hadičku , konec vraž do skleničky , pomocník našlape brzdovým pedálem a drží ho sešlápnutej , ty povolíš odvzdušňovák a hadičkou ti vyteče brzdovka . Neměli by v tom bejt bublinky . Přitom povolení mu ten pedál povolí až na podlahu .Utáhni odvzdušňovák . Zkus ještě jednou , dvakrát . Pokud ti tam jdou bublinky tak opakovat tak dlouho dokud nejde ven jen brzdovka . Kontroluj při tom hladinu v nádržce s brzdovkou a doplňuj , aby sis nepřicucl vzduch . Ale vždy ji zavři , rádo to šplouchá ven . No tak postupuješ u všech kol . Je to jen stručnej návod , jistě se najde někdo kdo to doplní , jestli jsem na něco zapoměl .
Poslaťod Dusan » Ned 11. Feb 2007, 13:39
Měl by jsi začínat od nejkratší cesty až po nejdelší.Takže LP,PP.LZ a poslední PZ kolo.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod viteon » Ned 11. Feb 2007, 15:28
Dušan píše:Měl by jsi začínat od nejkratší cesty až po nejdelší.Takže LP,PP.LZ a poslední PZ kolo.
já to slyšel a na škodárnách dělal opačně - od nejvzdálenější. Ale to bylo v minulém století.
Naposledy upravil viteon dňa Ned 11. Feb 2007, 16:39, celkovo upravené 1
Poslaťod Dutch » Ned 11. Feb 2007, 16:07
Já si taky myslim, že by to mělo být od nejvzdálenějšího kola...
Dutch
Poslaťod buby » Pia 9. Mar 2007, 2:42
Mně se zdá taky, že někdy jsou brzdy ostřejší a někdy tupější, ale naštěstí vždy účinné.
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
