CO TO JE ??? - podvozek
Poslaťod Milča » Uto 7. Máj 2013, 18:40
Ahoj všem. Mám dotaz ohledně nezapojené hadičky v zadní části vozu, vpravo za nápravou. viz. foto
Hadička je zakončena Téčkem a není zaslepená. Neví někdo k čemu slouží? (K čemu měla sloužit)
PS: Auto brzdí, troubí, zatáčí :) a stěrače stírají...
nezapojená hadička
xsara - téčko.jpg (132.27 KiB) Zobrazené 7421 krát
Xsara 1.9 TD 66kw, 1998
Milča
Registrovaný: Sob 31. Dec 2011, 12:05
Vůz: Xsara 1.9 TD
Re: CO TO JE ???
Poslaťod David » Uto 7. Máj 2013, 21:31
kámoš servisák říká,že někdo odpojil zátěžový regulátor.Snad se trefil
Sound Quality
David
Re: CO TO JE ??? - podvozek
Poslaťod vena garážmistr » Str 8. Máj 2013, 7:02
To by mohlo bejt ono. Vyzkoušíš to jednoduše. Nejlíp někde na parkovišti u hyper super marketu v tý části která je nejmíň používaná. Rozjet auto co to pude a pak zadupnout brzdu a držet taky co pude. A pokud se zadní kola bloknou a nagumujou šmouhu na silnici tak tam není zátěžovej regulátor, jeho funkcí je právě to aby omezoval tlak který působí na kola zadní nápravy při brzdění v závislosti na tom jak je auto naložené. Takže při intenzivním brzdění s prázdným vozem se zadní kola snadněji bloknou a jdou do smyku. Ale pokud si na to člověk zvykne tak se dá jezdit i bez zátěžáku. Na felicii to byla známá nemoc a tam sem ho rozhejbával vždycky před STK. Na bingu už to je trochu jinak tam ho udržuju v bdělém stavu průběžně jenže s bingem tahám jiné váhy než kdysi s feldou.
Poslaťod Milča » Str 8. Máj 2013, 17:46
Děkuju moc. Hned jsem klidnější, když vím, co tam není :D
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Poslaťod Cvrček » Str 8. Máj 2013, 18:10
Tohle nebude chybějící zátěžák. Za prvé,v těchto místech je ještě kapalina vedená v trubičkách (ty tam jsou také i vidět a i že vedou trochu jinde. Za druhé,do zátěžáku jsou dva vstupy a dva výstupy. Za třetí,tak tohle si pamatuju,že jsem na Breaku taky měl. Všiml jsem si toho,když jsem měnil zadní tlumiče. Ale nějak mě nenapadlo zkoumat k čemu to tam je.
Poslaťod Rope » Str 8. Máj 2013, 20:13
A jestli máš abs tak si moc nepogumuješ :wink:
Poslaťod Milča » Str 8. Máj 2013, 21:34
Ahoj, tak to nevím. Připadá mi to spíš jako vedení vzduchu/odvětrání. ale opravdu nevím. Spíš mě zarazilo, že to není nijak zaslepený. P.S.: ABS mám, gumovačka nebude :D
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Poslaťod mio » Štv 9. Máj 2013, 17:00
Odvzdušnění nádrže.Mám to úplně na stejném místě.Zátěžák je hned vedle vpravo jak zmínil Cvrček, (zátěžák je i
vidět na foto , pružinka nad ní páčka a nahoře kostka do které vedou trubičky).PS:když už bych byl takhle blízko ,tak páčku je třeba občas rozhýbat promazat a opatlat vazelínou .
Poslaťod Milča » Ned 12. Máj 2013, 22:20
Děkuju...
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
