pískání zadního kola
Poslaťod bystrik2hdi » Pon 17. Jan 2011, 19:18
Zdar Xsaraci,
Dnes sa mi stala zvlastna vec. Pri ceste z prace mi v lavych zakrutach zacalo piskat prave zadne koleso. Alebo, ani sam neviem ci je to koleso alebo sa mi to len zda. Kazdopadne to vychadza z priestoru za zadnymi pravymi DVERAMI. Stretol sa niekto s niecim takym??? Dakujem za kazdu radu. :klik:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: piskanie zadneho kolesa v lavej zakrute
Poslaťod Rope » Pon 17. Jan 2011, 19:22
Ložisko, v levé zatáčce je pravé ložisko zatížené a píská.
Poslaťod Marek » Pon 17. Jan 2011, 20:41
Nebo vůle v zadní nápravě a kolo chytá o podběh.
Poslaťod Kleki » Pon 17. Jan 2011, 20:48
Mohlo by byť aj to , ale pri ľavotočivej zákrute by mu chytalo ľavé koleso a pri prtavotočivej zase pravé a nie naopak ako teraz.
Poslaťod bystrik2hdi » Uto 18. Jan 2011, 22:50
Zdar xsaraci. Dnes som zistil ze to piskanie ma na svedomi suchanie kolesa o vnutorny blatnik. Otazkou je. Co je pricina??? Napada Vas nieco??? Dakujem :klik:
bystrik2hdi
Poslaťod Vypravci125 » Uto 18. Jan 2011, 23:07
ložisko??
Vypravci125
Poslaťod jojos » Uto 18. Jan 2011, 23:09
Ak máš kolesá do Áčka,tak potom repas nápravy
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod rosta12345 » Str 19. Jan 2011, 15:34
přesně tak buď naprava zralá na repas a nebo máš kola s nevhodným ET
Poslaťod andy29 » Štv 18. Júl 2013, 20:25
Dobry den prajem... Chcem sa opytat ci niekto nemal takyto problem a kde moze byt chyba. Uz dlsiu dobu pocuvam take jemne piskanie zo zadneho kolesa ale iba sem tam, nebral som to na velku vahu ale teraz hlavne na kruhovom objazde ked tocim volantom do lavej strany tiez sa oziva take jemne piskani. Myslim si ze je to z kolesa ale lozisko vetsinou je hlucne, moze niekto poradit. Dakujem
andy29
Registrovaný: Štv 15. Dec 2011, 18:00
Vůz: xsara, 1,6, benzin, 2002
Re: pískání zadního kola
Poslaťod empík » Štv 18. Júl 2013, 21:01
Ak máš vzadu kotúčové brzdy, tak by to mohli robiť brzdy. Tiež mi to občas zapiští. :)
Poslaťod andy29 » Sob 20. Júl 2013, 10:10
Ano mam kotucove brzdy v zadu, ale mne to piska aj ked idem po rovine. Prejdem po nejakej nerovnosti a zacne to popiskovat. Som mimo bydliska a ci dojdem domou alebo sa zastavit v servise. Rano ked idem do prace tak nic az vecer. Brzdove dosticky maju asi 2roky kotuce som nemenil a repas mam asi tak pol roka. Tak zatial dakujem
andy29
Poslaťod empík » Sob 20. Júl 2013, 10:18
To sa dá ľahko zistiť. Keď ti začne pískať tak krátko zabrzdi alebo použi ručku. Pískanie by malo zaniknúť alebo aspoň zmeniť zvuk. :)
Poslaťod Fanatik » Sob 20. Júl 2013, 11:17
U mého Picassa taky začaly, po výměně destiček, pískat brzdy. Většinou stačí zbrousit horní okraj kotouče (ten rantl vznilý opotřebením kotouče) a pískání přestane.
Pískání u zadního pravého kola na rovině
Poslaťod Dandulin175 » Str 23. Dec 2015, 17:09
Zdravím Xsarskou rodinu,
prosím o nějakou radu. U Xsary 1.4i rok 1998, mi narovině píská u zadního pravého kola. Vyměněny prasátka u brzd, zkontrolované lanko od ručky a vše ok. Většinou se tak děje, když jede vedle mě spolujezdec, když ještě někdo jede vzadu, píská to pořád. Zkusili jsme na ruční myčce to propláchnout, chvíli to pomohlo, ale pak se zas ozýval pískot. Máte nějakou radu? Než se naštvu a odvezu to do servisu.
Díky moc za všechny rady. :oops: 8)
Naposledy upravil Dandulin175 dňa Str 23. Dec 2015, 19:00, celkovo upravené 1
Dandulin175
Registrovaný: Str 23. Dec 2015, 17:02
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 1998
Poslaťod Fanatik » Str 23. Dec 2015, 17:22
A zadní nápravu máš v pořádku? Jestli máš zadní kola do A, mohlo by to být ono. Kola se zatíží a můžou ti dřít o podběh.
