Stránka 1 z 2
pískání zadního kola
Pon 17. Jan 2011, 19:18
od bystrik2hdi
Zdar Xsaraci,
Dnes sa mi stala zvlastna vec. Pri ceste z prace mi v lavych zakrutach zacalo piskat prave zadne koleso. Alebo, ani sam neviem ci je to koleso alebo sa mi to len zda. Kazdopadne to vychadza z priestoru za zadnymi pravymi DVERAMI. Stretol sa niekto s niecim takym??? Dakujem za kazdu radu.
Re: piskanie zadneho kolesa v lavej zakrute
Pon 17. Jan 2011, 19:22
Ložisko, v levé zatáčce je pravé ložisko zatížené a píská.
Pon 17. Jan 2011, 20:41
od Marek
Nebo vůle v zadní nápravě a kolo chytá o podběh.
Pon 17. Jan 2011, 20:48
od Kleki
Mohlo by byť aj to , ale pri ľavotočivej zákrute by mu chytalo ľavé koleso a pri prtavotočivej zase pravé a nie naopak ako teraz.
Uto 18. Jan 2011, 22:50
od bystrik2hdi
Zdar xsaraci. Dnes som zistil ze to piskanie ma na svedomi suchanie kolesa o vnutorny blatnik. Otazkou je. Co je pricina??? Napada Vas nieco??? Dakujem
Uto 18. Jan 2011, 23:07
od Vypravci125
ložisko??
Uto 18. Jan 2011, 23:09
od jojos
Ak máš kolesá do Áčka,tak potom repas nápravy
Str 19. Jan 2011, 15:34
od rosta12345
přesně tak buď naprava zralá na repas a nebo máš kola s nevhodným ET
Štv 18. Júl 2013, 20:25
od andy29
Dobry den prajem... Chcem sa opytat ci niekto nemal takyto problem a kde moze byt chyba. Uz dlsiu dobu pocuvam take jemne piskanie zo zadneho kolesa ale iba sem tam, nebral som to na velku vahu ale teraz hlavne na kruhovom objazde ked tocim volantom do lavej strany tiez sa oziva take jemne piskani. Myslim si ze je to z kolesa ale lozisko vetsinou je hlucne, moze niekto poradit. Dakujem
Re: pískání zadního kola
Štv 18. Júl 2013, 21:01
od empík
Ak máš vzadu kotúčové brzdy, tak by to mohli robiť brzdy. Tiež mi to občas zapiští.
Sob 20. Júl 2013, 10:10
od andy29
Ano mam kotucove brzdy v zadu, ale mne to piska aj ked idem po rovine. Prejdem po nejakej nerovnosti a zacne to popiskovat. Som mimo bydliska a ci dojdem domou alebo sa zastavit v servise. Rano ked idem do prace tak nic az vecer. Brzdove dosticky maju asi 2roky kotuce som nemenil a repas mam asi tak pol roka. Tak zatial dakujem
Sob 20. Júl 2013, 10:18
od empík
To sa dá ľahko zistiť. Keď ti začne pískať tak krátko zabrzdi alebo použi ručku. Pískanie by malo zaniknúť alebo aspoň zmeniť zvuk.
Sob 20. Júl 2013, 11:17
od Fanatik
U mého Picassa taky začaly, po výměně destiček, pískat brzdy. Většinou stačí zbrousit horní okraj kotouče (ten rantl vznilý opotřebením kotouče) a pískání přestane.
Pískání u zadního pravého kola na rovině
Str 23. Dec 2015, 17:09
od Dandulin175
Zdravím Xsarskou rodinu,
prosím o nějakou radu. U Xsary 1.4i rok 1998, mi narovině píská u zadního pravého kola. Vyměněny prasátka u brzd, zkontrolované lanko od ručky a vše ok. Většinou se tak děje, když jede vedle mě spolujezdec, když ještě někdo jede vzadu, píská to pořád. Zkusili jsme na ruční myčce to propláchnout, chvíli to pomohlo, ale pak se zas ozýval pískot. Máte nějakou radu? Než se naštvu a odvezu to do servisu.
Díky moc za všechny rady.
Str 23. Dec 2015, 17:22
od Fanatik
A zadní nápravu máš v pořádku? Jestli máš zadní kola do A, mohlo by to být ono. Kola se zatíží a můžou ti dřít o podběh.
