Přibržďování při plném rejdu doleva - Xsara Picasso
Poslaťod DaliborS » Uto 24. Nov 2015, 18:32
Zdravím,
chtěl bych vás požádat o radu. Mám Xsaru Picasso 1,8 r.v. 2000 a od koupě ojetiny jsem měl problém s tím, že při plném rejdu doleva to samo brzdí. Evidentně je problém někde na přední nápravě vlevo. Někdy se kolo zablokovalo tak, že s autem nešlo hnout (když jsem jej chtěl potlačit) a rozjezd byl skoro jak přes ruční brzdu.
Později jsem vyměnil brzdové válečky a takové ty gumičky u toho (bez výsledku), kotouče jsou prý OK, přilepené taky nebyly. Pak jsem vyměnil levé rameno s vytlučeným čepem a po výměně ramena problém na chvíli téměř ustal (ale nemyslím si, že úplně). Tomu se každý divil, protože prý to nemůže mít souvislost. Auto už ale prostě přibržďovalo mnohem méně a spíše jen občas. Nedávno jsem vyměnil horní uložení levého tlumiče (protože to začalo vrzat) a naposledy také kosti stabilizátoru (protože už od začátku tam něco bouchalo - teď je to pryč) a připadá mi, že problém je už zase mnohem výraznější, přibržďuje to skoro jako původně. Už to bylo i na zvedáku a není tam nic poznat, možná jak je náprava odlehčená, tak se to chová jinak. Nikde mi nedokáží poradit, kde může být problém, proto bych rád požádal místní komunitu o radu ;)
Děkuji za případné reakce
DaliborS
Registrovaný: Str 10. Jún 2015, 16:26
Vůz: Xsara Picasso 1.8, r.v. 2000
Re: Přibržďování při plném rejdu doleva - Xsara Picasso
Poslaťod empík » Uto 24. Nov 2015, 19:41
Bude to len tip, ale ako to popisuješ, tak by problém mohol spôsobovať ľavý homokinetický kĺb. :idea:
Poslaťod mio » Uto 24. Nov 2015, 21:29
Brzdové hadice jste taky měnili ?
Poslaťod DaliborS » Štv 26. Nov 2015, 21:24
Díky oběma za reakce.
Homokinetický kloub - to je ten čep, který je součástí ramena, ne? To jsem psal, že se měnilo, ale pokud tedy nemyslíme každý něco jiného.
Brzdové hadičky jsou teprve v plánu.
DaliborS
Poslaťod Fanatik » Pia 27. Nov 2015, 8:19
Homokinetický kloub je na poloose u kola a nechá se měnit samostatně (cena cca 650 Kč v druhovýrobě).
