Vrzající pružiny
Vrzající pružiny
Poslaťod eljose » Pon 6. Jún 2016, 19:04
Po výměně prasklých pružin, auto staré 7 let., se neustále i po dvou měsících po jejich výměně, ozývá při vytočení kola praskavý, nebo křupavý zvuk. Nejprve pouze levá strana, nyní již obě strany. Pružiny měněny obě současně, společně s tlumiči a uložením včetně ložisek. Nyní již 4x zkontrolováno mechanikem, opakované promazání vnitřních částí. Vždy jsem byl ujištěn, že je vše v naprostém pořádku a zvuk nemá vliv na technický stav. Zvuk je slyšitelný pouze uvnitř vozu, z venku nikoliv. Při vyšších teplotách je vrzání mnohem intenzivnější, naopak při dešti neslyšitelný. Předem děkuji za každou RADU.NEVÍM, ZDA MÁM NĚJAK DÁLE ŘEŠIT U JINÉHO MECHANIKA.
eljose
Registrovaný: Pon 16. Máj 2016, 6:01
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,6 84 KW
Re: Vrzající pružiny
Poslaťod Seldi » Pon 6. Jún 2016, 22:59
Měl jsem něco podobnýho, šíleně mi to vrzalo, ale ne teda při točení kol. To by sedělo na to ložisko uložení tlumiče. Řešil jsem to snad půl roku, pak jsem se nasral, dal si stříkačky silikonovej olej a prostříkal tim uložení stabilizační tyče a všechny čepy a zatim mam klid.
Seldi
Poslaťod Marek » Str 8. Jún 2016, 20:07
Jestli se dostaneš rukou do mezery mezi blatníkem a kolem tak, abys dosáhl na vršek pružiny (nebo co nejvýš), ať Ti pomocník točí volantem - pozor na přiskřípnutí - , pokud se něco děje s horním uložením, ucítíš v pružině cukání.
Ale tohle je spíš jakoby se volantová tyč nebo jiná část řízení šoupala po něčem, co se v dešti namočí. Popř. by to mohl být spodní kulák nebo tyčka stabilizátoru (kost).
