"Generální oprava" podvozku
Poslaťod crowack » Štv 27. Júl 2017, 19:39
Ahoj,
léto v plným proudu, za pár dní začíná dovolená a tak nastal čas provést teoretickou přípravu na hlavní bod programu :)
Ještě teda na úvod, obvykle si všechny informace k servisu co dělám na autech dohledávám sám, ale po koupi xsary II jsem zjistil že toto bude celkem ořech. I pan Haynes je jen pro XI a XII okázale ignoruje. Jakékoliv odkazy na servisní příručky, postupy, informace atd. vítám.
Teď k věci: Xsara II break K5, 1.6 80kw BA+LPG (VF7N2NFUB73918235), najeto 220tis, podvozkově už je asi hotová. Mám v plánu udělat komplet předek + vzadu co zvládnu (Ačka zatím nemá tak repas vzadu asi až později). To znamená ve předu nová ramena, čepy, tlumiče, horní uložení a co je okolo. Vzadu moc nevím, nebyl moc čas to zatím zkoumat na jámě, asi jenom tlumiče. Potřeboval bych poradit, co vše by bylo dobré vyměnit, a na co se vyprdnout, co třeba měnit nemá cenu (já vím, takhle od boku... ale třeba zda měnit elastomery nebo netřeba atd., zkušenosti z praxe).
Co to dělá: Klasika, mlácení na nerovnostech z různých míst (horní uložení, silenty ramen, stabík, možná i kuláky), nervozita při změně směru, tvrdý rány do kastle při přejezdu malejch příčnejch nerovností, nutnost korekce volantem při prudkým brždění (ne že by to táhlo pokaždý na stejnou stranu, ale prostě ty přední kola už tam asi lítaj jak salám v sudu) atd. atd. atd. Chci to udělat najednou a pořádně, abych pak třeba v prosinci, ve slané břečce nemusel ležet pod autem a měnit kulák, co se mi v létě zdál eště slušnej...
Pokud toto už někdo dělal, nebo o tom něco ví než já (obecný znalosti jsou, xsara specifický skoro nic), budu rád za jakýkoliv doporučení, budu vděčen.
Pokud by někdo uměl a chtěl sepsat seznam dílů s OEM číslama, má u mě karton piva :ooo: Mám pár dodavatelů dílů a takhle bych to mohl pohodlně poptat na víc místech a trošku zatlačit na ceny :twisted: Co jsem zatím zjistil (snad správně), všechny důležitý informace by měla obsahovat "Lexia"? která funguje jako příručka, katalog a zároveň diag? (snad se nepletu) Koukal jsem po ní po internetu, ale blbý je, že to jsou všecko .exe programy. No a já nemám doma ani jedno PC, na kterým by běžely windows, ani architekturou procesoru (vesměs všechno ARMy). I diag jedu po androidu. Zlatý PDF příručky :)
"Now Kato, warm up the silver hornet!"
crowack
Registrovaný: Štv 14. Apr 2016, 14:54
Vůz: Xsara II Break 1.6 16V 80kw 2005 LPG BRC
Re: "Generální oprava" podvozku
Poslaťod gogocx » Pia 28. Júl 2017, 9:34
gogocx
Poslaťod baffy » Pia 28. Júl 2017, 15:27
Lexia respektíve novší diagbox ti v tomto neporadí ,je to čiste diagnostický soft. Vedel by som o programe ktorý by bol pre teba vhodný ,ale kedže žiadny windows ,tak je to bezpredmetné a tak jedine odkaz čo ti tu už poskytol gogox.
Poslaťod crowack » Sob 29. Júl 2017, 12:14
Díky za cenné informace :-) . Na ten odkaz service.citroen.com kouknu. Je při té registraci nějakej rozdíl, když tam uvedu že jsem nezávislej opravce nebo soukromá osoba?
Baffy, díky za objasnění, pak to je jako VAG a ETKA, že?. Na podzim bych měl řešit velký PC se standardní architekturou, tak kdybych si vzpoměl, dovolil bych si tě oslovit po SZ :-)
crowack
Poslaťod betom » Sob 29. Júl 2017, 12:32
Já uvedl, že jsem nezávislý opravce, protože nezávisle na ostatních opravuji své auto. :lol:
