ABS
ABS
Poslaťod zlinc » Pon 19. Mar 2007, 7:56
Mám Xsaru II. Měla by mít funkční ABS a protože jsem to na svých autech před tím neměl, mám problém jak poznám že je funkční? Kontrolka zhasne, potud vše OK. Jezdím normálně, takže nestojím na brzdě. Někdo říká, že to ťuká do pedálu vždy, někdo zase říká, že jen když na to opravdu dupneš. Jakou máte zkušenost? Auto jsem koupil nedávno a nerad bych ulít... Děkuji.
xsara 2HDi kombi
zlinc
Registrovaný: Ned 25. Feb 2007, 10:00
Poslaťod pastynko » Pon 19. Mar 2007, 10:16
ABS zacne pracovat az vtedy ked by mali zacat kolesa presmykovat-pri brzdeni... Takze pokial neskocis nabrdzu a poriadne na nu nedupnes, nezistis ci funguje... ak dupnes, to cukanie spoznas ;)
pastynko
Poslaťod CHiP » Pon 19. Mar 2007, 11:52
zlinc: Zajeď s autem na nějaký kluzký povrch, tráva, štěrk, polňačka, ... trochu se tam rozjeď a dupni na brzdu. Kopání do pedálu bezpečně poznáš a to přerušovaný brzdění taky :)
Můžeš to zkusit i na suchým asfaltu, ale pak chudák pneumatiky :D
Já jsem se tuhle zimu nějak naučil šlápnout na brzdu a nechat ABS pracovat a volantem si jenom regulovat kam že to chci jet :twisted:
Poslaťod darnel » Pon 19. Mar 2007, 16:09
To je dobrej postup, mám to takhle taky vyzkoušený :D
darnel
Re: ABS
Poslaťod jojos » Str 3. Feb 2010, 18:17
Zdar,podelím sa s vami,čo sa mi dnes stalo:cestou z práce išiel predomnou kamion s drevom.Nemávam z tej naloženej gulatiny dobrý pocit,zvlášť pri dnešnom počasí,tak si nechávam odstup.A vyplatilo sa-kamion sa zrazu skrížil,kabína do priekopy,ale ubrzdil som to s výdatnou podporou ABS.Obišiel som ho,pred ním náklaďák do ktorého vrazil a ten ešte zošrotoval zadok H.Getzu pred ním(neviem kto koho nabral skôr).Všetci boli ok,tak som išiel rozklepaný preč.
A teraz problém-za chvílu mi to píplo a rozsvietila sa mi kontrolka ABS,tak som to vyskúšal a nefunguje.Máte nejaké základné tipy,čo sa mohlo stať?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: ABS
Poslaťod snoopy » Štv 4. Feb 2010, 1:14
bordel v čidle?
Re: ABS
Poslaťod mio » Štv 4. Feb 2010, 14:16
Taky si myslím , možná by nebylo na škodu prostříkat i konektory u čidel.
Re: ABS
Poslaťod jojos » Štv 4. Feb 2010, 15:25
Ráno bolo zase všetko ok,takže to ozaj bolo nejakým zlým kontaktom.
jojos
Re: ABS
Poslaťod milajda22 » Pia 5. Feb 2010, 13:29
Ahojky, chtěl bych se vás zeptat jak pracují abs, jestli odblokovávají kola každý zvlášť nebo všechny 4 najednou? Jen že jsem včera jel po zasněžené silnici a najednou jsem zničehonic dostal smyk, tak jsem dupl na brzdu (což vim že bych neměl) a najednou se mi chytli ABS a auto se mi vrátilo zázračně do roviny, přišlo mí jako by se mi odblokovávali jen zadní kola (ale to se mi nezdá, že by to bylo až takle chytrý (SRSko nemám)).
Jinak ještě jeden poznatek, jel jsem s Fábií 1.4 v kombiku a tam se ABS chovaj uplně jinak než u picassa, prostě když jsem se dostal do ABS, tak můžu točit volantem a nic to nedělá jedu prostě pořád rovně - u pikaču s ABS točim volantem a jede mi to kam chci já.
milajda22
Re: ABS
Poslaťod Hrnča » Pia 5. Feb 2010, 13:35
ABS odblokovává kola podle potřeby. Každé zvlášť. Proto tam jsou čidla na všech kolech. Každopádně co se fábky týče, tak je docela lehká a proto nezatáčí. Pikaču je na tom s tímhle líp. Každopádně já to radši nezkouším.
Jinak můj osobní názor. Pokud jde o nekrizové brzdění, tak se mi vždy osvědčilo brzdit tak, aby se ABS neaktivovalo. Pocitově mi to příjde, že auto brzdí daleko víc...
Re: ABS
Poslaťod Pety » Pia 5. Feb 2010, 17:11
To není jen pocit - brzdy jsou nejúčinnější ve chvíli těsně před zablokováním kola. Jakmile se kolo už zablokuje, smyk tak účinný není, pak ABS na chvilku odbrzdí a zase přibržďuje - je to účinnější, než smyk, ale méně účinné, než brzdění bez blokování. ABS je fajn pomůcka na kluzkém terénu, ale kvalitní pneumatiky s vhodnou tvrdostí běhounu a dobrým vzorkem jsou všude jinde nad všechna ABS.
Pety
Re: ABS
Poslaťod Vypravci125 » Pon 8. Feb 2010, 23:09
milajda22 píše:Ahojky, chtěl bych se vás zeptat jak pracují abs, jestli odblokovávají kola každý zvlášť nebo všechny 4 najednou? Jen že jsem včera jel po zasněžené silnici a najednou jsem zničehonic dostal smyk, tak jsem dupl na brzdu (což vim že bych neměl) a najednou se mi chytli ABS a auto se mi vrátilo zázračně do roviny, přišlo mí jako by se mi odblokovávali jen zadní kola (ale to se mi nezdá, že by to bylo až takle chytrý (SRSko nemám)).
... no tohle co popisuješ, to si myslím, že mi dělá ESP. Ani nemusím stát na brzdě a když jde auto jen trochu smykem, tak to ty kola nějak přibržďuje a auto se pěkně srovná. Teď v zimě se mi to stalo asi 3x hlavně při odbočování na sněhu a nemá to chybu
Vypravci125
Re: ABS
Poslaťod milajda22 » Uto 9. Feb 2010, 21:01
No jo, ale já ESP nemám, Mám Picasso Exclusive ale žádný tlačítko na ESP ani SRS nemám a ani na displeji se to nerosvicí, tak to bude asi jen k těm ABSkám :lol: Ale chová se to zvláštně.
milajda22
Re: ABS
Poslaťod Stančík » Pia 12. Feb 2010, 16:34
Ja ked dupnem na brzdu ABS zabere a kope do pedálu,ale volantom môžem krútiť koľko chcem,ide stále rovno-vyskúšal som to na snehu,nie z veľkej rýchlosti,cca 20-30km. Nefunguje niečo správne?
Stančík
Re: ABS
Poslaťod Marek » Pia 12. Feb 2010, 17:11
Na sněhu auto špatně zatáčí i bez brzdění. ABS není všemocné, pokud se aktivuje, je řiditelnost auta o něco horší než bez brzdění, ale je lepší než při zablokovaných kolech. Pokud bys nebyl na sněhu, ale na mokrém povrchu, auto by poslouchalo podstatně lépe. Tvrzení, že s ABS je auto bezvadně řiditelné za všech okolností i při intenzivním brzdění je zcestné. Pokud je to Tvoje první zima s tímhle autem, doporučuji najít zasněžené prázdné parkoviště a tam třeba hodinu blbnout - pak budeš mít představu o jeho chování v mezních situacích. Zdá se, že už jsi něco podnikl, podle možností v tom pokračuj, pocit, že už všechno umíš je cesta do průšvihu. K fyzikálním zákonům musíš nejméně stejný respekt, jako k pravidlům silničního provozu.
