Přední náprava - drhnutí od levého předního kola
Poslaťod jackmad » Str 4. Sep 2019, 6:38
Zdravím všechny.
Před pár dny se mi objevil zvuk "jakoby" drhnutí (špatně se definuje) od levého předního kola. První co mě napadlo, bylo ložisko, ale zvuk je nezávislý na tom, zda jedu doprava nebo doleva. Při zvednutém autu není při otáčením kola nic slyšet. Brzdy jsou nové (kotouče + destičky). Nejvíce je zvuk slyšet při jízdě se "studeným" autem a objevuje se od rychlosti cca 20 km/h a výše. Nemáte někdo podobnou zkušenost/radu?
Honza
Xsara Picasso, 1,6 Hdi/80Kw, 2006
jackmad
Registrovaný: Str 4. Sep 2019, 6:25
Vůz: Citroën Xsara Picasso, 1,6 Hdi, 80kW, rv. 2006
Re: Přední náprava - drhnutí od levého předního kola
Poslaťod empík » Str 4. Sep 2019, 13:49
Keď mne drhli kolesá na rôznych autách, vždy to bolo brzdami. To si vieš jednoducho overiť. Po chviľke drhnutia skús teplotu bŕzd a uvidíš. :?
Poslaťod Fanatik » Str 4. Sep 2019, 16:44
Vyndej brzd. destičky, vyčisti a jemně promázni kluzné plochy destiček.
Poslaťod betom » Str 4. Sep 2019, 19:03
Včetně promazání "posuvných čepů". Na promazání použij měděnou pastu nebo sprej případně silikonovou vazelinu.
Naposledy upravil betom dňa Uto 10. Sep 2019, 8:46, celkovo upravené 1
Poslaťod jackmad » Uto 10. Sep 2019, 7:59
Děkuji Všem za rady. Vyzkouším a dám vědět.
Honza
jackmad
