Vymena zadnej napravy
Vŕzganie zadnej nápravy
Poslaťod Miklásek » Pon 22. Sep 2008, 7:37
Ahojte priatelia. Mám taký dotaz. Keď som dal segre prvýkrá moju Xsaru do ruky a videl som ako cúva do nášho dvora (s velmi rozbitým povrchom), všimol som si, že mi zadok na Xsare skáče na každej nerovnosti akoby bol našponovaný na strunách. Proste poskakovalo to ako koza... No a v poslednej dobe som si všimol, že sa zozadu (hlavne pri pomalšom prejazde nerovnosťi) ozýva vŕzganie. Tak čo mám podľa vás podozrievať? Ložiská v ramenách? Tlmiče? Alebo ako? Autko má 162000 km a tie ložiská aj tlmiče sú pravdepodobne povodné.
Určite sa to tu na fóre už riešilo, no ja som tu v rýchlosti nič nenašiel... Tak budem vďačný za každý názor... :wink:
Miklásek
Re: Vŕzganie zadnej nápravy
Poslaťod viteon » Pon 22. Sep 2008, 15:50
zkus hledat pomaleji: může to být cokoliv na zadní nápravě, ložiska, silenbloky, brzdy, regulátor brzd a u mě to nebylo nic z toho: vrzal mi lanovod ruční brzdy v očku u nádrže.
Poslaťod Miklásek » Uto 23. Sep 2008, 21:30
Ja mám zadok uplne tvrdý... keď ho chcem rozhupnuť, tak ako na strunách sa vyšponuje do prvotnej pozície.. Asi pridreté ložiská.. :(
Miklásek
Poslaťod Kvido » Str 24. Sep 2008, 14:25
Miklásek píše:Ja mám zadok uplne tvrdý... keď ho chcem rozhupnuť :(
To je dobré i do jiného fóra :lol:
Taky bych jak Viteon prošel nejdříve každou maličkost,ale pokud už má zadní náprava něco zasebou a plánuješ mít xsaru ještě nějaký ten čas ,nejspíš se tomu stejně nevyhneš a bude to chtít zadní silentbloky vyměnit a repas taky.
Poslaťod mischo1990 » Pia 5. Jún 2020, 16:58
Caute vsetci. Mne tiez zacala strasne vrzgat zadna naprava. Prava strana by som bol konkretny. Menil som nedavno tlmice a a vsetko som vystriekal WDckou ale vrzga to stale. Pri chode to nepocut alebo to nerobi ale ked si napr sadnem do auta strasne to zavrzga. Uz som mazal snad vsetko na tej zadnej naprave a nepomaha. Rozmyslam ze by som to zadnej napravy na pravej strane vyvrtal malu dierku prestrcil trubku od WDcky cez nu a celu u tam vystriekal moholo by to urobit nejaky problem? :? :?
mischo1990
Poslaťod petr_xs » Pia 5. Jún 2020, 17:17
Poslaťod Fanatik » Sob 6. Jún 2020, 8:07
Možná to už má ta náprava za sebou a tím vrzáním si řiká o repasi.
Poslaťod mischo1990 » Str 10. Jún 2020, 18:19
Tak ja pridam postreh ohladom vrzgania. Dnes som bol na geometrii lebo som menil predne tlmice. Chlapci mi povedali ze je nejavyssi cas vymenit zadnu napravu lebo kolesa su o 2 stupne vyosene (stara naprava vyslahane loziska ulozenie atd). A tiez strasne vrzga a tlmice su nove. Nasiel som firmu co repasuje v PB zadne napravy na francuzov tak pojdem tam kupit. 190 eur + 30 vratia ak donesies staru naspat. Holt je to moja laska tak idem do toho :D
mischo1990
Poslaťod mischo1990 » Str 10. Jún 2020, 18:26
Cavte vsetci.
Dnes mi bola na geometrii odporucena vymena zadnej napravy kvoli asi 2 stupnovemu odchyleniu zadnych kolies (a tiez vrzga a ked sadneme 4ia do nej tam nie je vidno zadne kolesa :D ). Ale tlmice su nove :D Repas zozeniem z povazskej bystrice. Chcem sa opytat ci treba vymenit aj nejake silenbloky alebo ulozenia co su v karoserii ci je len na sroboch (chcel by som to urobit uz na poriadok ked to bude dole nech je s tym pokoj :jup: ) a mozem dalsich 5 rokov jazdit :P
mischo1990
Re: Vymena zadnej napravy
Poslaťod baffy » Str 10. Jún 2020, 18:39
Menil som iba nápravu ,je to na tebe či vymeníš aj silenty,prípadne uvidíš v akom budú stave.
EDIT: neviem prečo si hneď vytvoril novú tému,to sa nedalo doplniť k tomu príspevku?? Zlúčil som ich ,tak nehladaj :D :D
Poslaťod mischo1990 » Str 10. Jún 2020, 18:50
Dik za zlucenie baffy. Niekedy mi to na ipade blbne a nehlada mi to. (dokonca v mobile pri pridavani prispevku mi ukazuje nejaku SQL chybu - neviem ci to je len mojim mobilom alebo co). Ok skusim pohladat aj silenbloky nech sa to vymeni cele komplet a mam pokoj :) Kazdopadne si myslim ze silenbloky by mali byt na naprave nie? Ten sa len nasrobuje o karoseriu a hotovo. Aspon tak to ukazuje na strankach ktore to repasuju. Silenblok ide dole s napravou.
mischo1990
