Geometrie rozhozená po přezutí?
Poslaťod pavel » Štv 17. Máj 2007, 8:50
Az do vymeny pneu na letni na jare jsem nemel s geometrii nejmensi problem. Na rovince jsem pustil volant a jel jsem presne rovne. Ted po prezuti, kdy byly dany zadni mene sjete pneu dopredu mne auto lehce zataci vlevo. Mam si nechat seridit geometrii nebo mam pozprehazovat pneu? Co kdyz ted seridim geometrii a na zimu s jinymi pneu mi to zas potahne na druhou stranu? Na pneumatikach zadne viditelne nestejnomerne sjeti neni.
Xsara 1.4i, kratka, 5 dveri a zakladni vybava. r.v. 1999
pavel
Registrovaný: Štv 31. Aug 2006, 9:52
Poslaťod Sbohem vąem » Štv 17. Máj 2007, 9:05
záleľí jaké pneu máą,ale je to moľné,ľe ąpatná geometrie,v horąím případě homokynetický kloub.
Sbohem vąem
Poslaťod pavels » Štv 17. Máj 2007, 9:49
Mě to dělalo na také,přehodily se opačně kola a táhlo to na druhou stranu :shock:
geometrie byla v pořádku , tak jsem je dal zpáky dozadu a bylo to v pohodě :lol:
pavels
Poslaťod Martinez » Štv 17. Máj 2007, 14:51
to sa zjazdi a pojde rovno.... neriesil by som to pokial to nedere extremne gumy. Geometriu mas podla mna OK. Ale ja ked kupujem nove gumy automaticky robim aj geometriu
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod jisip » Štv 17. Máj 2007, 17:27
V ľádné případě sa to nezjazdí. Přehoď je tak jak byly původně a bude to OK.
XSARA II 1.9D/2001
jisip
Registrovaný: Sob 20. Aug 2005, 15:49
Vůz: Xsara II 1.9D / 2001
geometrie
Poslaťod celam » Pia 18. Máj 2007, 10:25
Problém můľe být úplně směąný - tlak v pneumatikách. pokud má jedna výrazně vyąąí tlak neľ druhá můľe to také táhnout. Zkontroluj obě pneu, aby měly správný tlak.
Jinak kontrolou geometrie po zimě nic nepokazíą, tuto zimu to bylo bez sněhu, ale naąe cesty vypadají jako tankodrom trvale.
Radek
celam
celam
