Tony píše:Mám problém při větąích rychlostech nad 130-140 mi začne docela vybrovat volant nikdy to nedělalo. Ale pokud sundám nohu z plynu, tak vibrace přestanou, ale opět jak ąlápnu na plyn, tak se vibrace zase vrátí. Neví někdo čím to můľe být?
Zkus pri te 130-140 slapnout na brzdu - pozvolna nebo i prudceji. Dava to jeste vetsi rany do volantu?
Jestli jo tak to budou zkrivene brzdove kotouce na prednich kolech.
Mne to delalo to same (kotouce po 8tis. km), do 120 km/h klid, pri vysi rychlosti vibrace do volantu a pri brzdeni vibrace jeste vetsi - skoro rany.
Pri jemnem dobrzdovani se to projevovalo mirnym cukanim auta - bylo citit jak celisti povoluji a zabiraji pri kazde otacce kola - jako kdyz jedes na jizdnim kole a mas osmu na rafku.
Jinac muzes zkusit hned prohodit kola - zadni dopredu, predni dozadu a uvidis zda je to tim vyvazenim.
