Vibracie vo volante
Vibracie vo volante
Poslaťod rastinko29 » Pia 30. Nov 2007, 17:33
Zdravim setkych xsarakov,
Asi pred tyzdnom mi z nicoho nic za jazdy zacalo triast volantom a vrzgat predna naprava, zastal som a nic som nezistil tak som siel dalej a uz to neurobilo, no vcera sa to stalo zasa. Vobec netusim cim to moze byt, uz som sa pozeral aj pod auto a mal som dole kolesa ale vizualne som nic nenasiel.Poradte mi prosim cim to moze byt ze mi trasie volantom pri akejkolvek rychlosti a pri lavotocivej a pravotocivej zakrute a naozaj uplne nahodne, trasie to pol kilometra a potom to prstane a za chvilku zasa....
:cry:
rastinko29
Poslaťod viteon » Pia 30. Nov 2007, 18:11
kloub?
Vibracie vo volante
Poslaťod Jindra » Pia 30. Nov 2007, 20:23
Nejspis to bode homokloub(zaschla vazelina) zkus sundat prachovku a vystrikat to MDckem na cas to pomuze.
Jindra Xsara II Hdi Break 66kW EXCLUSIV 2000
Jindra
Registrovaný: Sob 23. Júl 2005, 19:30
Poslaťod Hrnča » Sob 1. Dec 2007, 10:06
Rovnou bych měnil. To je jen na chvilku. Stačí na jednom kloubu objevit prasklou manľetu a je to jasné. Bordel ze silnice s vazelínou udělal brusnou pastu a kloub se vydřel. Promazání je jen opravdu na krátkou dobu...
Re: Vibracie vo volante
Poslaťod řepák » Sob 1. Dec 2007, 19:10
Jindra píše:Nejspis to bode homokloub(zaschla vazelina) zkus sundat prachovku a vystrikat to MDckem na cas to pomuze.
Homo kloub ? ... při plném rejdu a stačí méně neľ pomalá rychlost . Je to spíą jako by cvakání s přeruąovaným vrčením .. jako traktor
Poslaťod viteon » Sob 1. Dec 2007, 20:06
někdy se homokloub projevuje na rovině - pokud se zatáčí tak je to v pohodě ale při dklouhé jízdě rovně se kousne - vlastní zkuąenost moje i mé manľelky. Oběma se nám to stalo na ątrece a teprve pak jsme věděli co nám to lehce klepalo v zatáčce.
Vibracie vo volante
Poslaťod Jindra » Sob 1. Dec 2007, 21:59
Zkusenost mam podobnou. Kloub se seknul asi tak ve 110km a mel sem co delat abych se udrzel na silnici. Rozhodne bych na nic necekal a menil. To vystrikani sem myslel jen na dojezd do tepla.
Jindra
Poslaťod rastinko29 » Ned 2. Dec 2007, 14:47
fuuuha, a kolko to asi stoji ten klb???
rastinko29
Poslaťod řepák » Ned 2. Dec 2007, 16:53
Poslaťod rastinko29 » Pia 18. Mar 2011, 20:33
Hups pozeram ze som sa zabudol podakovat, tak sice po rokoch ale DAKUJEM :ooo: moc mi vase rady pomohli, vsetko je uz v poriadku.Cena opravy cca 70euro :wink:
Xsara II 2,0HDi 2001
rastinko29
Poslaťod trestik » Ned 21. Aug 2011, 10:38
Zdravím, mám taky určitý problém s vibrací ve volantu možná to je i z celého auta to těžko říct, ale projevuje se to spíše při brzdění a občas i při rychlosti cca 80-110km/h.Kotouče + destičky mám cca 4 měsíce nové, tlumiče komplet také a silentbloky taky, myslíte že by to taky mohl být nějaký kloub?
trestik
Poslaťod viteon » Ned 21. Aug 2011, 10:42
jako první bych zkusil vyvážit kola a když budou dole tak zkusil, jestli se kotouče nezvlnily.
Poslaťod trestik » Ned 21. Aug 2011, 13:10
Ještě jsem zapomněl dodat, že toto jsem pozoroval hned v ten den jak jsem auto odvážel ze servisu když mi měnily ty kotouče...myslel jsem že právě výměnou kotoučů se to zlepší, protože ty starší byli zvlněný dost takže to vibrovalo jen při slabším ťuknutí na brzdu, ale po výměně to dělalo taky ale už méně... kola byla vyvažována zároveň s tou výměnou. No uvidím zkusím jim to tam dát na převážení a ať na to tedy mrknou nu, ale moc by to nepotěšilo kdyby se zvlnily hned po 4 měsících :(
trestik
Poslaťod rosta12345 » Ned 21. Aug 2011, 13:12
možná jestli pod těmi kotouči nezustal nějaký bordel a proto si špatně sedly :?:
Poslaťod viteon » Ned 21. Aug 2011, 13:22
po tom co jsi upřesnil, nechej zkontrolovat usazení kotoučů jak Ti radí rosta12345. Když mi měnili kotouče, tak nejdýl trvalo to čištění dosedacích ploch.
