Klepání od kola
Klepání od kola
Poslaťod Saimon » Sob 23. Feb 2008, 13:52
Klepe mi pravé přední kolo kdyľ jedu do prudąí pravotočívé zatáčky.A je to intenzivnějąí jeątě kdyľ jí do tý zatáčky vezmu pod plynem.Zdá se mi ľe při příčných nerovnostech trochu víc klepe.®e by tlumič?1.9 TD
Saimon
Registrovaný: Sob 9. Jún 2007, 7:26
Vůz: Xsara 1.9 TD 98
Poslaťod Sbohem vąem » Sob 23. Feb 2008, 16:01
Vyměň kosti,někde tu pohledej je tu o tom víc. Výměna je velmi jednoduchá. http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=LzxHK5Y0TRB&
Sbohem vąem
Poslaťod rosta » Sob 23. Feb 2008, 16:16
Já je nechal vyměnit ve středu a je po klepání.Uľ mi to lezlo na nervy :roll:
rosta
Poslaťod řepák » Sob 23. Feb 2008, 18:36
Taky sem ji uľ měnil . Napravo . No ale mám za to ľe stála podstatně méně neľ na odkazu .
MOTOR R.V. VÝKON CENA
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V 04.97-09.00 81 (110) 1761
Poslaťod Killroy » Sob 23. Feb 2008, 20:57
Taky jsem je měnil, je lepąí je vyměnit obě a bacha na to co se kupuje protoľe některý jsou pěkný ąmejdy. Jedna se mi vytrhla po měsíci a byla to pěkná rána aľ jsem myslel ľe praskla poloosa. Prodejce (Autobenex Plzeň) mi je vyměnil bez potíľí a dali mi je od jiného výrobce. Od té doby spokojenost.
Killroy
Poslaťod Thomson11111 » Pon 25. Feb 2008, 21:16
Mj autodily muzu jenom doporucit beru od nich uplne vsechno a no problem. Pokud neni neco v katalogu staci zavolat a oni se hned kouknou do PC a reknou cenu plus cca dodani.
Je to proste tak FRANCOUZSKÁ auta jsou moji slabosti
Thomson11111
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 16:04
aa
Poslaťod Saimon » Sob 15. Mar 2008, 21:13
Tak jsem vyměnil stabilizátor.Klepání je menąí tak o 50%.Ale pořád je.Co by to mohlo být dál.Přijde mi jako kdyby kolo nemělo úplnej kontakt s vozovkou.Jak se odlehčí.
Saimon
Poslaťod Hrnča » Sob 15. Mar 2008, 22:20
Pokud to klepe hlavně s přidaným plynem, tak to bude homokyne»ák. Kdyľ zatáčku projedeą bez plynu a neudělá to nebo jen slabě, tak je to na 99% on. Dalo by se to poznat podle manľety. Pokud bude prasklá a pod ní nebude vazelína, tak jak jsem psal. 99%. Popřípadě to zkusit jeątě promazat. Ale to je na chvíli. Jinak co se výměny týče, tak oba najednou!!!
Klepání od kola
Poslaťod Jindra » Ned 16. Mar 2008, 10:05
Chce to zkusit nekde v klidu. Das plnej rejd a pomalu dopredu pokud uslisis chroupani od kola je to homokloub na 99 procent.
Jindra Xsara II Hdi Break 66kW EXCLUSIV 2000
Jindra
Registrovaný: Sob 23. Júl 2005, 19:30
a
Poslaťod Saimon » Ned 16. Mar 2008, 11:33
Je to přesně jak píąe Hrnča.Teď by mě jeątě zajímalo jestli se dá vyměnit v domácích podmínkách nebo jestli je k tomu zapotřebí nějaký speciál nářadí.
Saimon
a
Poslaťod Saimon » Pon 17. Mar 2008, 9:19
Tak jsem zjistil ľe se asi neprodává samostatný homokinetický klou.Musel bych koupit celou poloosu.Nebo ví někdo jestli se dá sehnat zvláą»?Jestli se to tak vůbec vyrábí.
Saimon
Poslaťod Bronnsky » Pon 17. Mar 2008, 9:34
Nedávno jsem to samé řeąil na manľelčině Subaru. Kamarád mi dal tip na chlapíka, který se zabývá opravami poloos. Funguje to tak, ľe mu dovezeą poloosy a on ti homokinetické klouby vymění za nové. Mi se podařilo ho ukecat, ľe mi prodal jenom klouby, ale moc se mu nechtělo, protoľe tím přichází o příjem za práci. Nicméně rád jsem mu zaplatil pár stovek za práci, kterou jsem si ve finále udělal sám, protoľe jsem aspoň nemusel rvát ven z auta celé poloosy. Ale záleľí na tom odkud jsi, protoľe tenhle pán je z ®enklavy u ©tramberka na sev.Moravě. Jo a taky má Xsaru.
Bronnsky
a
Poslaťod Saimon » Pon 17. Mar 2008, 11:12
Z daleka jsem zdaleka.
Saimon
Re: a
Poslaťod Orph » Pon 17. Mar 2008, 23:00
Saimon píše:Tak jsem zjistil ľe se asi neprodává samostatný homokinetický klou.Musel bych koupit celou poloosu.Nebo ví někdo jestli se dá sehnat zvláą»?Jestli se to tak vůbec vyrábí.
Zkus sehnat někoho v okolí, kdo dělá repase - takhle jsme to přes mechanika řeąili s manľelčiným AX. Zavezl auto k němu a za pár Kč je po "chroupání".
Citroën Xsara 1.8i, stříbrná metal., rv 97
Orph
Registrovaný: Str 8. Aug 2007, 19:47
Vůz: Xsara, 1.8i, benzín, 97 a Berlingo 1.6i, benzín, 08
Poslaťod Hrnča » Str 19. Mar 2008, 9:25
Já jsem si výměnu nedělal, ale co jsem koukal jak to děla přítelkyně ąvára, tak se to doma dá udělat. Bude dobrý kdyľ budeą mít lepąí nářadá. Jen ąkoubovák a kombinačky nestačí. Musí se povolit kloub na rameni a vyklonit kolo abys vytáhnul poloosu. Homokyne»ák by tam měl být jen na dráľkování zajiątěnej takovou pruľinou. Na průměru. Jinak samostatnej homokynetický kloub by se měl dát sehnat. Na feldu to ten dotyčný sehnal v autokelly...
