odvětrání klikové skříně + nastavení vůle spojky
Poslaťod cubas » Pon 15. Aug 2005, 11:09
Ahoj, tak jsem tady zase s dal?ím dotazem.
N+kde jsem četl, ?e Xsary jsou dost citlivý na jeden problém: na sýtku u hadice odvětrání klikové skříně (??) kondenzuje voda a ta při velkých mrazech způsobuje ucpání týhle hadice a následný vystříkání oleje po celým obsahu motorovéhé prostoru. Rád bych tomuhle předes?el a to sýtko před zimou vyčistil. Nevíte jak na to, kde ta hadice vlastně je?
a druhý dotaz: je nastavování vůle spojky v Xsaře atuomacká, nebo je potřeba čas od času vůli vymezit?
díky
C.
cubas
Registrovaný: Pon 1. Aug 2005, 13:15
Vůz: Xsara, 1.8, benzin, 1999
Poslaťod bican » Uto 16. Aug 2005, 12:50
Nahoře na převodovce v motorovém prostoru je taková plastová trubička s plastovou nasazenou čepičkou-odvětrání převodovky.Čepička jde sejmout a opět nasadit.
Myslím,?e tam ?ádné sítko ani není..........
Na lanovodu ke spojce má? určitě samostav a spojka se nijak neseřizuje.
Samostav pozná? tak,?e za konec lanka u páky na přecvodovce zatahne? rukou a ono Ti to dovolí lanko povytahnout mimo páku........
Pevně nastavené lanko bez samostavu Ti to nedovolí........
Mně ale ode?el samostav a tak jsem koupil lanko s bovdenem bez samostavu a vůli nastavil ručně ?roubem a maticí na novém lanovodu.
bican
Poslaťod cubas » Str 17. Aug 2005, 11:16
díky moc
cubas
Poslaťod Dusan » Sob 20. Aug 2005, 13:44
Tak tohle přesně se mě stalo!!Při -23C mě vystříkal olej a zablil celej motor,a já myslel,?e je to v p....li.Po telefonu s mechanikem jsem dostal info,?e se to občas stane.to sítko tam je ,ale je na bloku motoru a ne na převodovce.Napi? e-mail a já po?lu obrázek,kde to sítko je a co je potřeba čistit.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Odvětrání
Poslaťod ZdenyC » Sob 20. Aug 2005, 14:03
Mohl bych taky dostat obrázek se sítkem? Díky.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Poslaťod Jindra » Pon 22. Aug 2005, 21:43
Taky bych se pripojil s zadosti s zadosti o ten obrazek jestli to pujde.
DIK
Jindra Xsara II Hdi Break 66kW EXCLUSIV 2000
Jindra
Registrovaný: Sob 23. Júl 2005, 19:30
Poslaťod Dusan » Pon 29. Aug 2005, 10:07
Stando,má? to poslaný, a ty PavleM prosím napi? e-mail,kam to mám poslat.Du?an
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod viteon » Pon 29. Aug 2005, 11:02
a co kdyby se ten obrázek a dal?í jemu podobné vystavily někde na těchto stránkách?
Sitko
Poslaťod Mig45 » Pon 3. Okt 2005, 20:16
Du?an píše:Tak tohle přesně se mě stalo!!Při -23C mě vystříkal olej a zablil celej motor,a já myslel,?e je to v p....li.Po telefonu s mechanikem jsem dostal info,?e se to občas stane.to sítko tam je ,ale je na bloku motoru a ne na převodovce.Napi? e-mail a já po?lu obrázek,kde to sítko je a co je potřeba čistit.
Taky bych poprosil o fotecku,s tim ze ji rovnou hodim na web + bude u ni tve jmeno ,jako autora :-)
mig45@volny.cz
Ford C-MAX
Citroen Xsara II coupe
Citroen Xsara II
Citroen Xsara I coupe
Mig45
Poslaťod Dusan » Uto 4. Okt 2005, 13:55
Kluci,máte to poslaný. :lol:
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod Mison » Str 5. Okt 2005, 10:30
Kluci prosím vás, přepo?lete mi to taky.Na vebu jsem to je?tě nena?el.Dík,E-mail:michal.mokra@seznam.cz
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod Dusan » Str 5. Okt 2005, 13:09
to Mison:
má? to taky poslaný
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod Mig45 » Str 5. Okt 2005, 16:43
Uz to neposilejte dal jsem to na web.
/Home - Dokumentace a Navody/
:twisted:
Ford C-MAX
Citroen Xsara II
Mig45
Poslaťod Dusan » Str 5. Okt 2005, 17:36
Migu,kde to mám hledat,není mi to jasný,kde to hledat.??Home-Dokumentace a návody
Dík za odpověď.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
