problém se zadní nápravou
Poslaťod chito » Pia 25. Apr 2008, 9:34
Zdravim vsechny :)
tak jsem dneska prezul na 195/60 R14 a zjistil jsem, ze jak mam zadni napravu mirne do A tak mi to drhne o boky. Mel jsem tam 185 a ty byli tak tak. Vubec jsem si to neuvedomil, ze ta guma bude sirsi. Napada vas nejake reseni? Repasovat celou napravu se mi nechce. Gumy vracet taky nechci, tak me napada dat tam asi nejaky podlozky ale jaky? Nebo by to slo i jinak? Dekuji za radu.
chito
Registrovaný: Pia 15. Júl 2005, 14:47
Vůz: Xsara I. 1.8 16V 110k
Poslaťod Kvido » Pia 25. Apr 2008, 9:40
Tak zaráľí mě ten rozměr,to není standart R14 ? Bude moľná problém v ET.Nebo jsi pouľil stejné disky a jen přezul ?
Podloľky by to asi vyřeąily,ale pokud ti jde náprava značně do "A" tak je riziko,ľe to jednou povolí a pak .....
Navíc ti můľe způsobovat nerovnoměrné opotřebení pneu.
Repasy zadních náprav se řeąí popř. tady
Poslaťod chito » Pia 25. Apr 2008, 10:05
jenom jsem prezul, disky zustaly puvodni, takze ET zustalo stejne. Jak moc do A je subjektivni, pripada mi to jeste normalni, v porovnani s ostatnima autama. Jinak gumy jsou za 2roky jezdeni sjete vicemene rovnomerne. Drhne to jenom prave strane, leva je tiptop. Takze si myslim, ze 5mm podlozky by to asi spravili. To budu muset asi poridit i novy srouby na to, ze? nebo budou jeste stacit originaly?
chito
Poslaťod chito » Pia 25. Apr 2008, 10:59
jinak ten rozmer jsem zvolil proto, ze Brigestone bohuzel dela Turanzy bud 185/60 nebo 195/60. Tak jsem radeji zvolil sirsi gumu, nez uzsi nizsi. Slo mi komfort.
chito
Poslaťod ColinMcRay » Pia 25. Apr 2008, 11:24
no na zadní nápdavu bude 5mm stačit ale varuju před tk malým rozměrem podloľky. Nedělají se s náběhem pro střed kola a poku tam dáą tu podloľku nebude to drľet na středu ktrý drľí cca 70% váhy kola. Podloľky s náběhem se dělají aľ od 15mm. Taky to teď řeąím
Poslaťod chito » Pia 25. Apr 2008, 13:22
ted jsem to byl pres obed projet a uz to nebylo slyset ze by to drhlo. Pres vikend se na to zkusim podivat, jestli bude osoupana guma a kdyz jo, tak me napadla jeste jedna varianta, vzit kladivo a kde to drhne tak to srovnat :) je zajimavy za jak ruzne ceny se daji ty podlozky sehnat, 10mm od 295,- i za 1520,- (mjauto.cz)
chito
Poslaťod ColinMcRay » Pia 25. Apr 2008, 14:07
Tak moje náprava je s 5mm podloľkama H&R v pořádku, nic nikde nedrhne a vypadá to parádně... No jen ta cena byla na vyvrácení 1640kč
Poslaťod chito » Pia 25. Apr 2008, 15:09
hm, to je pekna paleta.... koukal jsem na ne, ze je maj na autodoplnkach. No dam tomu jeste vikend, jestli si to nejak sedne a pak uvidime. Proc jsi je tam daval? Jsi mel jiny disky? 5mm mi prijde docela malo.
chito
Poslaťod ColinMcRay » Pia 25. Apr 2008, 15:14
nasadil jsem kola 7x17 et 16. Vepředu vąechno v cajku ale na zadek bylo míň místa v podběhu směrem ke kastli. Nedrhlo to nic.. ani ve dwou + rola ipy ale dal jsem to tam spíą pro jistotu aby se nic nesatlo kdyľ naloľím do plna auto... ľadné ąkrtání se konat nebude :wink:
Jinak jsem je bral přesně z autodoplnku... uľ od nich dlouho odebírám a jsem moc spokojen
Poslaťod chito » Pia 25. Apr 2008, 15:28
ja taky, ted posledne jsem bral od nich OSRAM Nightbreakry a stala me sada H7 necelych 500,- . Bral jsem je i pro pritelkyni ta ma na Xsare H4 a ty staly dokonce 361,- pár. Muzu doporucit, sviti paradne, akorat na h...o zivotnost. Takze uvazuju o svetlech na denni sviceni.
chito
a
Poslaťod Saimon » Pia 25. Apr 2008, 17:09
Mám tam 4mm podloľky protoľe mi to taky drhlo.Nechal jsem si je udělat a jeątě zbyl kousek náběhu na středovou díru na kole.Mám 7.5x15 et 15 a místo mezi kolem a podběhem je cca 1cm.Myslím ľe to stačí.
Saimon
Registrovaný: Sob 9. Jún 2007, 7:26
Vůz: Xsara 1.9 TD 98
Poslaťod Kvido » Pia 25. Apr 2008, 18:16
Já tam mám taky 195/55/R15 ET15 a loni mi to při zatíľení občas ąkrtlo o vnitřní stranu gumy,měl jsem to tam pěkně oleątěné.
Nechal jsem si letos repasnout zadní nápravu a zmínil se o tom ąkrtání,tak mi to mechanik o 6 mm roztáhnul,prý to uľ víc nejde,ale musím říct,ľe to pomohlo,ale to i ten samotný repas,teď za tu gumu v klidu strčím prsty.
Ale v tvém případě bude pořád hrát roli nestandartní pneu 195/60/R14,není ta pneu do hřibu ? Ty to máą na plecháčích ? Přeci jenom origo plech je 5,5x14 a na to 195 guma to je hřib né ? Já mám 6,5x15 a 195 je tam vcelku normálně.
Nejlepąí a levnějąí variantou budou asi ty podloľky.
Poslaťod Hrnča » Pia 25. Apr 2008, 19:28
Já mám gumy 195/50R15. ET je 19. Mezi gumou a podběhem je asi 1,5cm. Ve třech lidech a asi 15kg v kufru po rozbité Praze ani ąkrtnutí. Tak snad to je OK ikdyľ se mi ze zadu zadají kola do A...
Poslaťod chito » Pon 28. Apr 2008, 8:54
nene, vypadaji normalne, preci jen 1cm na celou gumu je malo, pul centaku navic na jednu stranu, mam tam origo plechace 5.5". Zkusim to vyfotit a hodit sem jak to vypada. Jinak jsem to byl o vikendu projet a vypada to v pohode, nic neni slyset, guma osoupana neni a ani po delsi jizde jsem si nevsimnul, ze by se zahrivala. Fakt je ten, ze je to proste lehce oprene o bok auta. Takze si zkusim zjistit kdo by mi tady v okoli udelal ten repas napravy. Kamos co prodava dily, rikal ze ty loziska stoji cca. 800,- ks to se jeste da. Zitra hodim fotky jak to vypada.
chito
Poslaťod jaydee_peta » Uto 29. Apr 2008, 6:51
chito píše:nene, vypadaji normalne, preci jen 1cm na celou gumu je malo, pul centaku navic na jednu stranu, mam tam origo plechace 5.5". Zkusim to vyfotit a hodit sem jak to vypada. Jinak jsem to byl o vikendu projet a vypada to v pohode, nic neni slyset, guma osoupana neni a ani po delsi jizde jsem si nevsimnul, ze by se zahrivala. Fakt je ten, ze je to proste lehce oprene o bok auta. Takze si zkusim zjistit kdo by mi tady v okoli udelal ten repas napravy. Kamos co prodava dily, rikal ze ty loziska stoji cca. 800,- ks to se jeste da. Zitra hodim fotky jak to vypada.
na tohle maj vliv hlavně silent bloky, jeden se dá koupit asi 1100
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
