ako casto menite brzd. kvapalinu ?
Poslaťod tino » Pia 6. Jún 2008, 11:45
zdravim, ako casto menite brzdovu kvapalinu ? idem robit zadne brzdy / kotuce+dosticky/ tak rozmyslam ci nedat hned vymenit aj brzdovu kvapalinu.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod B@RT » Pia 6. Jún 2008, 12:06
kapalinu říkájí tuąim 6 let, ale neměnim ji....
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod viteon » Pia 6. Jún 2008, 12:26
brzdová kapalina se běľně měnila po dvou letech, Citroen má v kníľce 3 roky, doporučuji nechat ji změřit kaľdý rok při pravidelné prohlídce (je to minutka) a podle toho se zařídit.
6 let je na chladící kapalinu
Poslaťod mio » Pia 6. Jún 2008, 20:30
Koukam do knihy jak na to ,je tam výměna brzdové kapaliny max. po 4 letech.Takľe po 3 je zlatá střední cesta.Jestli jsi jí neměnil a hodláą si xsaru nechat tak ji určitě vyměn ,nic nezkazíą a máą klid na duąi.Já ji měnil minulý týden skoro dvě lahve (s abs) cena asi 100 kč kus,DOT 4.
Poslaťod Kvido » Sob 7. Jún 2008, 7:46
Vydím ľe máą HDi,mám za to,ľe máą uľ vzadu kotouče,ale nejsem si jistý,Doporučuji na výměnu servis kde pouľívají Vývěvu,napíchnou to na jeden okruh a bez zavzduąnění ti to vymění,je to hotové do 5 minut,to jen proto,ľe zadní třmeny jsou z hliníku a u mě se povedlo v jednom servise,kde tohle zařízení neměli to,ľe mi utrhli oba odvzduąňováky,bylo to potom hodně práce neľ jsem to dal dohromady,chtěli to zavařit a tak,amatéři.
Jinak brzdovka se dá změřit,kaľdopádně tohle nepodceňuj,můľe ti zachránit ľivot a spoustů problémů pro blbé 3 stovky to nestojí.
Také se přidávám k výměně co 2 roky.Rozhodně se neřídit najetými kilometry to nemá na to vliv.
Časem obsahuje vodu,která začne vařit a co bude následovat je jasné.
Poslaťod B@RT » Sob 7. Jún 2008, 12:05
jak to vymění, stejně musí vzadu povolit odvzduąňovací ąrouby né?
četl jsem také toto (sic Laguna, ale princip bude stejný....):
Kdyľ budeą standartně vyměňovat kapalinu, tj. přiměřené odsátí z nádobky, aby dno zůstalo zaplavené, nalití nové a standartní odvzduąňování, nejlépe s nastartovaným motorem, ve dvou lidech s pixlou se starou kapalinou a hadičkou. Naąlapat pomalu v celém rozsahu 3x pedál a drľet seąlápnutý aľ na podlahu, druhý člověk povolí s nasazenou průhlednou hadičkou, potopenou do pixly, odvzduąňovák. Nejlépe prstýnkovým klíčem, pak hned utáhle a dá povel na daląí ąlapání. V hadičce sleduje zabarvení kapaliny a jak se objeví čistá, tak je hotovo a jde na daląí kolo. Nezapomenout sledovat a dolévat novou kapalinu do nádobky.
Při tomhle postupu by se do ABS neměl zavléct vzduch.
Jakmile se ale rozpojuje okruh, tak je zavzduąnění velmi pravděpodobné a jak se to dostane do ABS, tak je konec a bez diagnostiky se to nepovede. Poznáte to na rychlém propadání pedálu. Pedál můľe klesat pouze pod silným seąlápnutím a to jeątě velmi pomalu, jak propouątějí ventily v ABS. Je to přesně popsané v Dialogysu. Brzdy správně odvzduąněné jsou na Laguně II "velmi" jedovaté. Ten kdo je má vláčný, nebo zvadlý, tak je příčina v zavzduąněném ABS. Ten případ co jsem popisoval já, se mě stal při "výměně" brzdových destiček v HK a z nepochopitelných důvodů auto přestalo úplně brzdit a mechanik s vakuovou vývěvou pro odvzduąňování po několika pokusech s výměnou kapaliny to vzdal a poslal mě domů, ľe je vadný hl. válec(to je popsaný v jiných top.). Tak sem se dohrcal na ručku domů a pak jsem začal zjią»ovat správnost postupů v Dialogysu a tam mi to napsalo tu diagnostiku. Na ąpalkách v garáľi se zapůjčenou diagnózou a postupem dle návodu, se nám to jednoduąe povedlo.
B@RT
Re: ako casto menite brzd. kvapalinu ?
Poslaťod Ondra » Uto 1. Júl 2008, 17:24
tino píše:zdravim, ako casto menite brzdovu kvapalinu ? idem robit zadne brzdy / kotuce+dosticky/ tak rozmyslam ci nedat hned vymenit aj brzdovu kvapalinu.
Pokud vím tak brzdová kapalina je velice Hydroskopická - váľe na sebe vodu. Voda v systému brzd pro nás znamená nebezpečí při ohřátí brzdové kapaliny při břľdění její uvolnění a vzniku vodních par - propadnutí pedálu (plyn je tlačitelný - "pára") a to můľe být následkem nedobrľdění a zbytečné nehody. Lidově řečeno kdyľ je člověk hloupej tak ji nechá klidně 5 - 6let a brzdovka je samá voda. Nejlepąí je kaľdé 2 roky dát 500kč za 0.5 L brzdovky a má člověk pokoj.
P.S.: Dílenská příručka pro XSARU II od firmy BOSCH - brzdový systém s ABS ovzduąnit běľným způsobem jako systém bez ABS. Doporučuji vývěvu a odsát starou kapalinu a pak nalít novou. Jinak pro ABS jedině DOT 4 a výąe - systémy bez ABS mají DOT 3 ale kdyľ tam člověk dá DOT 4 tak tím nic nezkazí.
Ondra
Registrovaný: Pon 5. Feb 2007, 0:46
Vůz: Xsara Coupé 1.6i 16V 80kW/110HP / barva Lucifer / Chrono paket VTR / podsvícení interieru do modra
Poslaťod lobello » Uto 1. Júl 2008, 19:33
ja menim kazde 2 roky
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
