Búchanie z pravej strany
Poslaťod Miklásek » Ned 8. Jún 2008, 21:14
Ahojte µudia. Niečo mi straąne búcha v prednej náprave od spolujazdca. Pokial si niekto sadne na spolujazdcove miesto, búchanie "oslabne"
Auto som mal na zdviháku, čapy aj tyčky stabilizátorov sú v pohode. Napdlo ma ľe by to mohlo by» uloľenie tlmiča. Moľe to by» tým? A podla čoho zistím, ľe je uloľenie zlé? Díky moc...
Miklásek
Poslaťod jakub_k » Ned 8. Jún 2008, 21:17
tak s sebou musis vozit cihly u spolujezdce :)
a kdy to boucha ? na nerovnostech ? nebo porad ?
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
Poslaťod Miklásek » Ned 8. Jún 2008, 21:20
heh, dík za raduu. :)
Búcha to pri nerovnostiach...
S tými "cihlami" to nieje moc dobrý nápad, lebo keď je za»aľený zadok (akoľe tam niekto sedí), tak je to ako keď idem sám...
Miklásek
Poslaťod jakub_k » Ned 8. Jún 2008, 21:24
a kdyz stojis na rovne silnici na miste, nejedes a tocis volantem porad plnej doleva, plnej do prava, plnej doleva a tak dokola, tak to vydava neco ?
jakub_k
Poslaťod Miklásek » Ned 8. Jún 2008, 21:32
nie nie.. ľiadne zvuky
Miklásek
Poslaťod jakub_k » Ned 8. Jún 2008, 21:35
hm tak to asi nebude to ulozeni .. toto moje xsara jeste nedelala, ale zkontroloval bych silentbloky ramen nebo tehlice jestli nejsou vymlaceny .. ale to by asi nezacalo delat jen tak z niceho nic..
jakub_k
Poslaťod Miklásek » Ned 8. Jún 2008, 21:38
uff, no tehlica by ma nepoteąila.. :(
Neviem či z ničoho nič. Ja sm auto kúpil s týmto problémom... :(
Miklásek
Poslaťod marat.marty » Pon 9. Jún 2008, 7:58
Mně to také bouchalo a také u spolujezdce,mněl sem utrľený silentblok na rameni a to gumové uloľení stabilizátoru.Dal sem nové vąechno na obou stranách a je to v poho.
marat.marty
Registrovaný: Str 19. Sep 2007, 8:38
Vůz: Xsara kombi 1.9d rv 2002
Poslaťod Miklásek » Pon 9. Jún 2008, 14:24
hmmm, no, vyskúąam sa na to zamera», keď to budem ma» na zdviháku najbliľąie.. :) Inak vąimol som si , ľe tam mám podbeh uvolnený z tých zamačkávacích "knoflíkov" :?: Moľno to bude aj tým...
Miklásek
Poslaťod vetva » Sob 12. Júl 2008, 20:27
Taktieľ som kúpil Xsaru s týmto problémom a taktieľ som upevňoval uvolnený podbeh novým cvokom, ale nebolo to v tom. Takľesom zvedavý čo to bude. Priąiel si na to ?
X I. Break 1,6 Ex
vetva
Registrovaný: Ned 6. Apr 2008, 20:26
Vůz: Xsara 1 , 1,6 benzin, 1998
Poslaťod Cvrček » Ned 13. Júl 2008, 11:00
Koukám,ľe ľe naąe dvojčátko má stejný problém. :( Radím kontrolu stabilizátoru. Novej u Elitu stojí okolo 600,- Kč.
Mě to taky děsně bouchalo na nerovnostech a výměna není teľká.
Poslaťod Verdom » Uto 15. Júl 2008, 5:21
Taky to tipuji na stabilizátor. Pokud se jezdí často po nerovnostech odchází poměrně často. Výměna je rychlá a celkem jednoduchá.
Poslaťod dapata » Uto 15. Júl 2008, 6:28
Přidávám se k ostatním-stabilizátor (kost)
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod robo27 » Str 16. Júl 2008, 18:15
Zdravim
Mam presne rovnaky problem - buchanie z pravej strany na nerovnostiach - capy su udajne dobre. Zial neviem co a kde je stabilizator (a to pracujem v automobilke...), ale skusim to o 2 tyzdne dat znamemu do servisu....
Neviem ci buchanie ustane ak niekto sedi vedla mna, povacsine chodim sam, ale ked idem s manzelkou tak mam pocit ze to bucha rovnako....
robo27
Poslaťod Miklásek » Str 16. Júl 2008, 18:27
Toą akosom skúąal stabilizátory, tak sú zatial relatívne v pohode (nič neviklá, vąetko ide pekne "skorotuho"). Skor podozrievam výfuk, alebo nejakú blbos»... Skúsim auto ąupnú» na zdvihák a pozrie» vąetky silentbloky...
Miklásek
