Automaticke rozsvietenie svetiel
Poslaťod maty55 » Uto 8. Júl 2008, 13:22
Nazdo pani a damy,
chcel by som vas poprosit ci uz niekto dorabal do xsara automaticke rozsvietenie svetiel, co som hladal na nete, tak tych uni verzii je viacej a neviem ktoru kupit, mam 1,6i 8V.
Chcel by som vediet ci by sa dalo zapojit to origo rozsvecovanie co ide do felicie, ako tu bolo pisane o tom relatku s ciklovacom na stierace.
Prosim ak ma s tym niekto nejaku skusenost dajte vediet.
Dakujem za kazdu malickost.
maty55
Registrovaný: Pia 21. Júl 2006, 10:54
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
Poslaťod B@RT » Uto 8. Júl 2008, 14:37
zajeď do Citroënu a pokut to nemáą dohrajou ti to softverově, cena jak kde...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod baffy » Uto 8. Júl 2008, 15:10
B@RT píše:zajeď do Citroënu a pokut to nemáą dohrajou ti to softverově, cena jak kde...
No,ja som bol so svojou a ubezpečili ma ľe to nie je moľné,z dovodu toho ponevač mám eąte klasické prepínače a nie bsi.tak som si nie isty či je to také jednoduché :?:
Poslaťod Maer » Uto 8. Júl 2008, 16:20
Bral bych to taky ale mam starsi model co BSI jednotku nema... a nejaky rele nebo co to prodavaj nevim no.... Mate nejakej typ kde koupit nejakej funkcni model :)
Maer
Poslaťod maty55 » Uto 8. Júl 2008, 18:26
Tiez nemam bsi, tak asi to nebude mozne ako pisu ostatny, a preto by som chcel vediet ci niekto nema nejaku skusenost s tymi uni automatikami.
napr niektore s tychto:
http://www.autosortiment.sk/index.cfm?m ... oryID=6487
alebo
http://www.autoomega.sk/index.php?ukaz= ... ie=1&obr=1
maty55
Poslaťod rosta » Uto 8. Júl 2008, 18:51
Já mám taky xsaru bez BSI a automatický svícení tam mám,ale kde se nachází to nevím.Uľ jsem jí tak koupil.
Jinak zkus hledat:
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.ph ... D+sv%ECtel
Zapojení autom. světel
rosta
Poslaťod maty55 » Uto 8. Júl 2008, 19:37
diky, pomohlo trosku.
maty55
Re: Automaticke rozsvietenie svetiel
Poslaťod mrshka » Str 9. Júl 2008, 8:26
vím o automatickém rozvěcení světel - bez BSI - funguje to na jakékoli auto. jednoduché zapojení. http://www.tssgroup.cz/katalog/tempo
jjj, jede to :jup:
mrshka
Poslaťod maty55 » Str 9. Júl 2008, 15:12
mas s tym nejaku skusenost??
maty55
Poslaťod řepák » Str 9. Júl 2008, 18:14
Kdysi se o tom tady mluvilo ....
Jeątě to mám uloľený od BarysS-yho .
A jeho odpověd máte tady :
Od: Berys5
Komu: řepák
Zaslal: čt říjen 04, 2007 6:49 pm
Předmět: denní svícení Citovat ze zprávy
čau, ted sem narazil teprve na tvojí odpověď kvůli "věčnýmu světýlku" na Xsaru.
Myslím, ľe sem doplnil pojistku F5 nebo F13. Zkus je tam postupně doplnit a otočit klíčkem, samozřejmě pokud je tam nemáą.
Výsledek je takový, ľe se světla (potkávací) rozsvítí ihned po otočení do druhý polohy Cool
Dej vědět, jak si dopad!
Xsarka 1.8i klima, r.v. 98 (počítač, BSI rok 2000, měněno kvůli DEBILOVI, co ustříh kabel s konektorem od BSI)
TEN PODPIS NENÍ MŮJ . Já mám přece EXCLUSIVa :D
Poslaťod maty55 » Str 9. Júl 2008, 18:40
řepaku to znie zaujimavo a najjednoduchsie, skusim to a dam vediet,
bude stacit 10A alebo mam dat 15A?
maty55
Poslaťod řepák » Str 9. Júl 2008, 19:05
maty55 píše:řepaku to znie zaujimavo a najjednoduchsie, skusim to a dam vediet,
No to nevím to uľ si nepamatuju . Mrkni do návodu , jestli tam nebude napsáno jaká tam ev. patří .
Asi bych začal 10A . No a ev. pokračoval do 25A . Asi tedy .
Poslaťod maty55 » Str 9. Júl 2008, 19:07
Idem sa na to pozriet a za chvilku dam vediet, som na to zvedavy ci to bude fungovat :idea:
maty55
Poslaťod maty55 » Str 9. Júl 2008, 19:31
Tak toto mne nefunguje, skusal som to a nende to, tu 13-ku mam prazdnu, nanu neni nic pripojene, mozno preto to nejde, asi to budem musiet vyriesit nejakou tou uni automatikou
maty55
Poslaťod řepák » Štv 10. Júl 2008, 17:50
maty55 píše:Tak toto mne nefunguje, skusal som to a nende to, tu 13-ku mam prazdnu, nanu neni nic pripojene, mozno preto to nejde, asi to budem musiet vyriesit nejakou tou uni automatikou
A ta 5 pozice :?:
