Tlumiče
Tlumiče
Poslaťod L.U.K.Y » Štv 30. Okt 2008, 9:01
Ahoj lidičky,
mam asi pro mnohé zvláštní dotaz. Mám pocit že moje Xsara II 1.6 16V r.v. 2000 je co se týče tlumičů strašně trvdá. Vnímám jakoukoliv sebemenší nerovnost povrchu vozovky. Je to stejné u všech aut nebo majitel mého vozu předemnou pravděpodobně vyměnil tlumiče za tvrdší.
předem děkuji za reakce
L.U.K.Y
Re: Tlumiče
Poslaťod viteon » Štv 30. Okt 2008, 10:07
Xsara není tak měkká jak se o francouzských autech říká :D ale nedokážu její tvrdost vyjádřit v jednotkách SI
Re: Tlumiče
Poslaťod L.U.K.Y » Štv 30. Okt 2008, 10:35
No dobře ale mám pocit že tohle je až moc.
L.U.K.Y
Re: Tlumiče
Poslaťod Kvido » Štv 30. Okt 2008, 10:39
To nebude tlumičema,ale tím tankodromem po kterém jezdíme.
Re: Tlumiče
Poslaťod Jufk » Štv 30. Okt 2008, 11:39
No tak to asi bude tím tankodromem na silnicích ,ale podle mého pocitu je Xsara měkčí než moje předešlá auta (všechna z Mladé Bolky) nicméně taky cítím každou nerovnost.Ono jde taky o to co považuješ za cítění každé nerovnosti jestli to jsou tvrdé rány a nebo prostě cítíš drncnutí.Pokud cítíš tvrdé rány tak se podívej na tlumiče jestli je na nich znak Citroenu pokud není tak nejspíš předešlý majitel měnil za jiné tvrdší.Není to ale směrodatné.Taky je možné že máš tlumiče v háji ,ale to že by ti odešli všechny čtyři najednou je blbost.Zkrátka hodně tvrdé rány jsou špatné a chce to servis lehké drncnutí a slabé vibrace v interieru od podvozku jsou normální nezapomínej že podvozek i tlumiče jsou uchycené do karoserie.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Re: Tlumiče
Poslaťod Pepé » Štv 30. Okt 2008, 17:44
Taky jsem byl překvapený tvrdostí odpružení. Všude v recenzích psali jak má xsara komfortní podvozek a přitom já měl pocit, že jedu v žebřiňáku. :P Teť jsem dával nové zimní gumy a je to teť mnohem lepší. Předtím tam byly staré letní Micheliny.
Pepé
Registrovaný: Uto 28. Okt 2008, 18:46
Vůz: Xsara II. 1.6 16V 80kw 2001
Re: Tlumiče
Poslaťod klient » Štv 13. Nov 2008, 8:58
Já když přezuju na zimní plecháče z elektronů, tak je Xsara hned měkčí :wink: Ciao
Xsara 1.4i Rouge Lucifer 2002
klient
Re: Tlumiče
Poslaťod davados » Pia 14. Nov 2008, 22:40
Mozna maji vliv take pouzite pneu na 2,0 hdi mam 195/55 R 15 oproti vysce pneu 60 nebo 65 nebo 70 jsou tvrdsi,jelikoz se foukaji na vic a tudiz jsou tvrdsi,ale v zatackach zase stabilnejsi
Re: Tlumiče
Poslaťod MP » Pia 14. Nov 2008, 22:47
No hlavně jsou tvrdší protože jsou nižší ....
