Ložisko na přední kolo
Poslaťod rudolf1 » Str 10. Dec 2008, 13:11
Hučí mi levé přední kolo a je to zřejmě ložisko v kole. Ví někdo o druhovýrobě a je-li to vhodné takové ložisko tam dávat, nebo koupit orig.?
rudolf1
Registrovaný: Pon 8. Dec 2008, 1:10
Vůz: Xsara 1,8 benzín 2000
Re: Ložisko na přední kolo
Poslaťod dokturek » Str 10. Dec 2008, 13:16
nevydim duvod proč tam nedat druhovyrobu: v některych připadech je prvo a druho vyroba od stejneho vyrobce jen se prodava pod jinou značkou
Poslaťod rudolf1 » Str 10. Dec 2008, 13:21
Neví někdo kolik by to stálo? To ložisko z druhovýroby.
rudolf1
Poslaťod baffy » Str 10. Dec 2008, 13:23
pozri trebarz tu: www.elit.cz
Poslaťod dokturek » Str 10. Dec 2008, 13:42
Poslaťod MP » Str 10. Dec 2008, 14:13
Když jsem měnil ložiska v př. kolech na feldě , tak ve škodovce stálo jedno cca 700 Kč , koupil jsem neorigo za 400 Kč a jedinej rozdíl byl v tom že to ve škodovce bylo v koncernové krabičce se znaky fauvééé a to neorigo bylo "jen" ve voskovaným papíře ... výrobce stejnej . Takže volba je jasná ...
Poslaťod riggo » Str 10. Dec 2008, 18:29
Menil jsem uz obe strany na prednich kolech, daval jsem tam sadu loziska+nahr.matice+pojistna korunka+pojistna segrovka+nejake podlozky, to vse od SKF, koupeno v Autokelly za cca900,-Kc jedna strana, pokud si dobre vzpominam.
riggo
Ložiska přední náprava
Poslaťod Tondys » Str 6. Apr 2011, 11:32
Zdravím Vás kámoši,
jsem dosti zklamán, že po 80 000 km mám pryč ložiska na přední nápravě, přičemž auto jsem koupil nové a jezdím velice citlivě. Mám ještě prozbu o pracovní postup jak ložiska vyměnit.
Srdečně Vám předem děkuji
Tondys
Registrovaný: Str 29. Dec 2010, 12:06
Vůz: Citroen Xsara 1,4 HDI 2004
Re: Ložiska přední náprava
Poslaťod mio » Str 6. Apr 2011, 19:25
Z toho si nic nedělej, někdo je nevymění za životnost vozu a někdo pravidelně po 100 000 km.Pokud nemáš vybavenou dílnu a větší svěrák tak se do toho nepouštěj.Musíš demontovat celou těhlici (čepy,tlumič, poloosu). Ložisko vyrazíš hrubě i kladivem ale nové je určitě lepší opatrně nalisovat (lis nebo větší závitovou tyč).Tady máš inspiraci u opel clubu na koleni http://www.opelastra.cz/technika/predni_loziska.htm
Poslaťod MP » Str 6. Apr 2011, 23:19
Supr návod , hlavně to s tím navařením housenky na vnější kroužek ložiska aby šel vyndat . Tohle jsem zrovna řešil včera na Burákovi v předním kole , tam jsem ho vyndal tak že jsem dal do vrtačky malej brusnej kotouček a přebrousil ho a pak šel vypáčit ... ale chirurgická práce vybrušovat takovej malej kroužek .
Poslaťod AZNOH » Štv 11. Apr 2013, 16:48
Jaka znacka lozisek jse v prvpvyrobe pouzivala ?
AZNOH
Registrovaný: Pia 29. Mar 2013, 22:44
Vůz: Xsara Picasso . Pred Faceliftem. Motor : 1,6i 70KW..r.v:2002.
Poslaťod rosta12345 » Štv 11. Apr 2013, 22:07
já teď zrovna měnil levé přední ložisko na mém picassu a originál bylo SKF
Poslaťod Rudy » Sob 18. Máj 2013, 22:35
Ahoj všichni,
koukám, že tu jsou lidičky, co si už měnili přední ložiska. Chtěl jsem se zeptat, jestli je výměna jednoduchá, nebo s tím musím k někomu do dílny? Před Xsarou jsem měl VW passat a tam jsem si je měnil před barákem "na koleni" a šlo to.
Dík Rudy
Rudy
Registrovaný: Štv 2. Aug 2012, 11:19
Vůz: Xsara Break 1.88i, Benzín, 1999
Poslaťod Kleki » Ned 19. Máj 2013, 19:29
Výmena nie je zložitá pokiaľ si trochu zručný. Zdemontovať tehlicu z auta ide aj pred barákom ale vymeniť samotné ložisko by som si netrúfal bez lisu. Menil som kolegovi ložisko v náboji na xsare a aj 45 tonový hydraulický lis mal čo robiť. Keď sa už staré ložisko pohlo , tak to už potom išlo.
matice náboje
Poslaťod paul210 » Ned 31. Aug 2014, 12:55
Chystám se také měnit přední ložiska, akorát nemám tak velký klíč abych povolil tu matici od náboje kola. Nevíte někdo náhodou jaké je velikosti ? Abych si ušetřil chvilku práce a nemusel kvůli tomu sundávat kolo, díky
paul210
Registrovaný: Sob 3. Mar 2012, 12:48
Vůz: Citroen Xsara 1.4i, benzín, r.v. 2003
