Stránka 1 z 3
Ložisko na přední kolo
PoslaťNapísal: Str 10. Dec 2008, 13:11
od rudolf1
Hučí mi levé přední kolo a je to zřejmě ložisko v kole. Ví někdo o druhovýrobě a je-li to vhodné takové ložisko tam dávat, nebo koupit orig.?
Re: Ložisko na přední kolo
PoslaťNapísal: Str 10. Dec 2008, 13:16
od dokturek
nevydim duvod proč tam nedat druhovyrobu: v některych připadech je prvo a druho vyroba od stejneho vyrobce jen se prodava pod jinou značkou
PoslaťNapísal: Str 10. Dec 2008, 13:21
od rudolf1
Neví někdo kolik by to stálo? To ložisko z druhovýroby.
PoslaťNapísal: Str 10. Dec 2008, 13:23
pozri trebarz tu: www.elit.cz
PoslaťNapísal: Str 10. Dec 2008, 13:42
od dokturek
PoslaťNapísal: Str 10. Dec 2008, 14:13
od MP
Když jsem měnil ložiska v př. kolech na feldě , tak ve škodovce stálo jedno cca 700 Kč , koupil jsem neorigo za 400 Kč a jedinej rozdíl byl v tom že to ve škodovce bylo v koncernové krabičce se znaky fauvééé a to neorigo bylo "jen" ve voskovaným papíře ... výrobce stejnej . Takže volba je jasná ...
PoslaťNapísal: Str 10. Dec 2008, 18:29
od riggo
Menil jsem uz obe strany na prednich kolech, daval jsem tam sadu loziska+nahr.matice+pojistna korunka+pojistna segrovka+nejake podlozky, to vse od SKF, koupeno v Autokelly za cca900,-Kc jedna strana, pokud si dobre vzpominam.
Ložiska přední náprava
PoslaťNapísal: Str 6. Apr 2011, 11:32
od Tondys
Zdravím Vás kámoši,
jsem dosti zklamán, že po 80 000 km mám pryč ložiska na přední nápravě, přičemž auto jsem koupil nové a jezdím velice citlivě. Mám ještě prozbu o pracovní postup jak ložiska vyměnit.
Srdečně Vám předem děkuji
Re: Ložiska přední náprava
PoslaťNapísal: Str 6. Apr 2011, 19:25
od mio
Z toho si nic nedělej, někdo je nevymění za životnost vozu a někdo pravidelně po 100 000 km.Pokud nemáš vybavenou dílnu a větší svěrák tak se do toho nepouštěj.Musíš demontovat celou těhlici (čepy,tlumič, poloosu). Ložisko vyrazíš hrubě i kladivem ale nové je určitě lepší opatrně nalisovat (lis nebo větší závitovou tyč).Tady máš inspiraci u opel clubu na koleni http://www.opelastra.cz/technika/predni_loziska.htm
PoslaťNapísal: Str 6. Apr 2011, 23:19
od MP
Supr návod , hlavně to s tím navařením housenky na vnější kroužek ložiska aby šel vyndat . Tohle jsem zrovna řešil včera na Burákovi v předním kole , tam jsem ho vyndal tak že jsem dal do vrtačky malej brusnej kotouček a přebrousil ho a pak šel vypáčit ... ale chirurgická práce vybrušovat takovej malej kroužek .
PoslaťNapísal: Štv 11. Apr 2013, 16:48
od AZNOH
Jaka znacka lozisek jse v prvpvyrobe pouzivala ?
PoslaťNapísal: Štv 11. Apr 2013, 22:07
od rosta12345
já teď zrovna měnil levé přední ložisko na mém picassu a originál bylo SKF
PoslaťNapísal: Sob 18. Máj 2013, 22:35
od Rudy
Ahoj všichni,
koukám, že tu jsou lidičky, co si už měnili přední ložiska. Chtěl jsem se zeptat, jestli je výměna jednoduchá, nebo s tím musím k někomu do dílny? Před Xsarou jsem měl VW passat a tam jsem si je měnil před barákem "na koleni" a šlo to.
Dík Rudy
PoslaťNapísal: Ned 19. Máj 2013, 19:29
od Kleki
Výmena nie je zložitá pokiaľ si trochu zručný. Zdemontovať tehlicu z auta ide aj pred barákom ale vymeniť samotné ložisko by som si netrúfal bez lisu. Menil som kolegovi ložisko v náboji na xsare a aj 45 tonový hydraulický lis mal čo robiť. Keď sa už staré ložisko pohlo , tak to už potom išlo.
matice náboje
PoslaťNapísal: Ned 31. Aug 2014, 12:55
od paul210
Chystám se také měnit přední ložiska, akorát nemám tak velký klíč abych povolil tu matici od náboje kola. Nevíte někdo náhodou jaké je velikosti ? Abych si ušetřil chvilku práce a nemusel kvůli tomu sundávat kolo, díky
