poloosy
PoslaťNapísal: Pon 10. Júl 2006, 19:14
od midar
nevite prosimvas nekdo esi neni nakej trick na vyndani poloos na 1.4,jde mi hlavne o tu delsi,nechci to moc pokurvit a silou mi to nejde,je tam stredovej kloub-de ten parchant vybusit po povoleni tech dvou 6-tek sroubu?mam bejt na to vostrejsi myslite.uz sem parkrat poloosy u francouzu delal,ale neco takovyho se mi este nestalo,nejde mi to dokonce ani z tehlice.diky jaksvina..........jinak bude to za par tejdnu na prodej,je tam jen jedna kosmeticka vada-je to pravak-bude levnej! jo a je to 98
PoslaťNapísal: Pon 10. Júl 2006, 20:15
od Martinez
no ja som daval obe dole ked som menil prevodovku :roll: das dole kolo, odtiahnes tu 32 ci 34 neviem ... ten naboj, vyklepnes potom ten spodny cap ale najprv povol tie 3 sroby co ho drzia, to su take tie hviezdicove. Potom ti rameno padne dolu a normalne ju vytiahnes. Robil som to davno tak som mozno na daco zabudol. Ale sak to uvidis sam napokon. Je to easy
a vypusti si olej z prevodovky ked zacnes
PoslaťNapísal: Uto 11. Júl 2006, 9:24
od Zyky
Co to bude stát??????
PoslaťNapísal: Uto 11. Júl 2006, 9:39
od midar
bude to 40,co si o tom myslis? :D
PoslaťNapísal: Uto 11. Júl 2006, 12:58
od Martinez
www.elit.cz www.elit.sk najdi si a nahadz do kalkulacky ... mne to vyslo cca 12-13tis SKK obe
PoslaťNapísal: Uto 11. Júl 2006, 13:22
od Zyky
No to je teda pravostraný řízení jo?????
jojjo
PoslaťNapísal: Uto 11. Júl 2006, 19:13
od midar
jo jo je to pravak a bude za 40 ooo esi nekdo chcete a ta poloosa uz je vymenena.jeb to nadhernej stribrnak
PoslaťNapísal: Str 12. Júl 2006, 9:07
od Zyky
Kdyby byla za 30000 tak mo?ná jo ale 40000 je moc
Re: poloosy
PoslaťNapísal: Pia 8. Mar 2013, 10:13
od Ankon
Lidí mám stejný problém s delsi osou na 1.4i s tehlice vytáhnu pohoda neni problém ale středové ložisko s osou prostě nejde excentricke šrouby povoleny ale ani tuk :D
